Öl Lampe
VW Golf 3 (1H)
Hallo habe seid kurzen einen gebrauchten VW Golf Variant 1.6 Benziner 101 Ps,jetzt habe ich das Problem das die Öl Lampe blinkt.
Wenn ich etwas länger Fahre blinkt die Öl Lampe,bleibe ich dann für kurze zeit stehen und schalte den Motor ab und Fahre dann weiter ist sie aus.
Aber wie schon geschrieben geht sie nach einer zeit wieder an,ich schaue nach dem Öl stand da fehlt ein kleines bisschen ich fülle es auf und gut.
Und dann zwei tage später das gleiche Spiel,es läuft aber nirgends was raus und man sieht auch keine Flecken auf dem Boden.
Außer das ich alle zwei tage ein kleines bisschen nach kippen muss,das ist doch nicht normal.
Was kann ich tun?
34 Antworten
Dir ist schon klar das die Ölkontrolle dich auf zu wenig Öldruck und nicht auf einen zu geringen Ölstand hinweisen will ?
Ich würde mal den Öldruck prüfen lassen und ggf. den Öldruckschalter tauschen wenn der Druck da ist.
Bis das geklärt ist würde ich nicht mehr fahren sonst hast du vielleicht schneller einen Motorschaden als es dir lieb ist.
wie lange ist die Brühe denn schon drin und welche viskosität? warscheinlich wird das öl zu dünn wenn es warm wird, ich würde mal ölwechsel mit 10W40 machen
Die haben gerne 2 Probleme einmal KI in Verbindung zu den öldrucksensoren
Und da löst sich gern ein stopfen in der ölpumpe so das anfänglich zuwenig Öldruck entsteht bzw wenns lang genug ignoriert fällt der stopfen raus und der Öldruck ist von jetzt auf gleich 0,0bar
Nur wieviel fährst du das du alle 2 Tage Öl nachschütten musst täglich 500km???
Ich fahre nicht viel vielleicht 30 km in den 2 tagen hauptsächlich in die arbeit und wieder heim
Und dann musst du schon Öl auffüllen dann hast du ein großes Problem!
Bald aber nicht mehr wenn er einfach so weiter fährt😉.
@kalitor schrieb am 31. März 2017 um 20:39:23 Uhr:
@kalitor schrieb am 1. April 2017 um 12:41:36 Uhr:
Was denn nun?
Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt das Auto habe ich jetzt etwas über eine Woche,und da habe ich das Problem nach 2 tagen gehabt.
Dann habe ich einen kleinen Schluck Öl aufgefüllt und die leuchte war aus,aber nach 2 tagen drauf ging sie wieder an.
Aber ich habe jetzt nichts nachgefühlt den der Öl stand passt,ich konnte mir nicht erklären was das sein kann dachte erst vielleicht der Öl stand aber der scheint es nicht zu sein.
Dann dachte ich vielleicht servo Öl aber das scheint es auch nicht zu sein,jetzt bekam ich den Tipp von euch hier vielleicht der Öl druck.
Habe jetzt mit dem Händler wo ich es her habe ausgemacht das er es am Dienstag mal nachsehen soll woran es liegt,denn ich würde schon gerne mit dem Auto weiterfahren können denn es lässt sich schön fahren abgesehen von dem Problem.
Wann wurde denn der letzte Ölwechsel gemacht? Wir sieht das Öl am Peilstab aus?
@Künne schrieb am 1. April 2017 um 16:51:19 Uhr:
habe ich ja schon oben gefragt, leider scheind der TE irgendwie zwar schreiben aber nicht lesen zu wollen
Warten wir es also ab...
Der letzte öl wechsel wurde angeblich vor den tüv gemacht, der war am 01.03.17 so sagt der händler.
Und das öl am messtab sieht normal aus auch am deckel.
Was ist bei dir normal? Schwarz? Gelb? Braun? Mach doch mal ein Foto wo man es erkennen kann
Schwarz
