Octavia 1Z VFL MFA Display Tausch Aufwand
Skoda
Seit einigen Jahren spinnt an meinem Octavia 1z aus 09/2006 die (große) MFA bzw Maxi DOT Anzeige. Angefangen hatte das ganze damit, dass Sie immer schwerer ablesbar wurde, seit einigen Monaten erkennt man dauerhaft überhaupt nichts mehr, ist ja ein bekanntes Problem, zu dem es hier ja auch schon andere Threads gibt, von denen jedoch keiner meine folgende Frage beantworten kann, und zwar: Da ich selber gerne schraube, und es die neuen LCD Displays (welches ja einzeln getauscht werden muss) ja in Hülle und Fülle zu kaufen gibt, würde ich die Tachoeonheit gerne selber ausbauen und das MFA Display gegen ein neues austauschen. Ich frage mich allerdings, ob dazu Lötkentnisse erforderlich sind, denn diese habe ich leider nicht. Oder ist das Display einfach nur gesteckt und lässt sich unkompliziert einfach austauschen? Ich hoffe, jemand hier kann mir das konkret beantworten, ich freue mich auf Antworten.
8 Antworten
Hatte ich kürzlich gewechselt, war bei mir kein großer Aufwand. Es gibt allerdings verschiedene Displays, je nach Ausführung der Tachoeinheit.
Löten war nicht nötig.
Hier mal ein Link zu einer Bastelanleitung, die mir Melanzana gepostet hat und die mir sehr geholfen hat.
https://www.youtube.com/watch?v=GXhCK1i7Ghg
@Ujo schrieb am 6. Mai 2025 um 10:56:11 Uhr:
Danke für die sehr schnelle Antwort. Mit Ausführung der Tachoeinheit meinst du sicher, dass es dort (je nach Bauzeitraum) verschiedene Teile-Nummern (und ggf. Hersteller wie VDO) derer gibt? Dann würde ich meins mal ausbauen und nach der Nr. schauen. Kannst du mir verraten, welche Nr. Deins hatte? Wenn’s bei mir dann nach Ausbau das selbe ist, wüsste ich dann schonmal mit Sicherheit, dass der Tausch unkompliziert wird.
Schau dir das Video an, es erklärt einiges.
Wenn du auf die verlinkte Seite gehst (minitools.com) wirst du sehen, das es verschiedene Displays gibt, je nach Ausstattung und Baujahr.
Ich hatte dieses bestellt und verbaut - es war das einzige, was nur einen Anschluss hatte und mein Kombiinstrument abbildete.
https://store.minitools.com/it/...skoda-octavia-volkswagen-passat.html
Ach ja - die Google Übersetzung vom Italienischen ins Deutsche ist grausam....
Danke für die Antworten, ich werde mich da demnächst mal ranmachen, auch das Video hat mir schonmal sehr geholfen.
Ich bitte nochmal um weiterführende Hilfe. Habe das Tacho jetzt ausgebaut und auch die Frontabdeckung bereits demontiert. Nun versuche ich, wie im Video, die Tachoplatine als gesamtes vom schwarzen Deckel zu lösen. Im Video haben die ja leider ein ähnliches, aber doch anderes Tacho, dort Klipsen Sie das ganze einfach links und rechts aus, bei meinem Skoda Tacho (1Z0 920 842 B) sind da aber leider keine Clips o.ä. Wie hast du das abbekommen? Ich weiß leider, wie empfindlich solche Teile sind, daher frage ich lieber nochmal nach. Auf dem Foto sieht man, wie weit ich gekommen bin bzw. was ich genau meine.
Lad mal ein Bild hoch, damit man sehen kann, was du meinst...
Sorry, ist wohl zuerst beim Upload was schief gelaufen..
9a50be36-7983-4326-b211-f3141d58e04c
... mein Tacho sieht genauso aus.
Die Plastiknasen links vorsichtig nach links biegen und das Display dann links aus den Plastiknasen heraushebeln.
Rechts ist dann einfach.
Da, wo das Flachkabel in den Steckkontakt gesteckt ist, ist ringsrum ein federbelasteter kleiner Rahmen, den musst du runter drücken um das Flachkabel heraus zu bekommen - ist ein bischen tricky, aber es geht.
Pinzette und Zahnstocher sind da hilfreich.
Schau dir noch mal das Video an, wird dort nur ganz kurz gezeigt.
Dann einfach alles wieder rückwärts zusammenbauen.....
