OBS2-Code U0002 und U0122
hatte jemand hier diese Fehler schon mal, bzw. ist das ein bekanntes Problem was häufiger vorkommt?
U0002 CAN-Datenbus (Antriebsstrang) Timeout
U0122 CAN-Kommunikation zu System <Antiblockiersystem> oder System <Antriebsschlupfregelung> oder System <Elektronisches Stabilitätsprogramm> Signal fehlt
4 Antworten
U0122 bedeutet, deiner Ausführung nach, das die Kommunikation zum ABS-Steuergerät nicht funktioniert.
Kann man mit dem Diagnosetester das Steuergerät erreichen?
Weiter... prüfe doch mal, auf losem Untergrund, ob ABS funktioniert. Dazu aus 30kmh eine Vollbremsung durchführen und das Bremspedal pulsiert oder nicht. Das Fahrzeug bleibt lenkbar oder nicht?
Noch weiter kannst du den CAN-Bus prüfen. Wie das geht ist in den Videos gut beschrieben.
https://youtu.be/izVTPsujT8U?si=m93DRHTdybdtF18B
Danke, ich werd auch das mit der Werkstatt besprechen.
Ich will da nicht zu viel selbst herumbasteln, die müßen die jahrliche Überprüfung eh noch einiges erledigen.
Also nur mal für mich "eine" Frage.
Du sammelst hier Informationen um das dann mit der Werkstatt zu besprechen und nicht selbst etwas zu prüfen? Vertraust du der Werkstatt nicht?
Wenn ich Besitzer einer Werkstatt wäre und ein Kunde kommt der mehr oder weniger mir meinen Job erklären möchte... naja... ich würde ihn weg schicken.
Ich erkläre der Werkstatt nichts, ich würde nur gerne vorher wissen woran etwas liegen kann.
