OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Funktioniert VIDA auch ohne angeschlossene Hardware oder habe ich noch einen anderen Fehler?
Danke für Eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen Moritz
@V501.6DClio schrieb am 23. Dezember 2020 um 13:04:53 Uhr:
Funktioniert auch ohne angeschlossenen Tester, wenn du nur Zugang zu den Dokumentationen, Teilelisten usw. haben willst.
ich wollte gerade mal wieder mit VIDA2014D einen Fehler in meinem XC70 BJ.2013 zurücksetzen, da wird mir doch glatt das Login verwährt. Installiert ist wie gesagt VIDA2014D (deutsch), das LOGIN ist 1, bisher hat das alles an meinem WIN 10 64bit Laptop über eine VM gut funktioniert, jetzt komme ich nicht mehr rein.
Woran kann das liegen? Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Hast du das Datum im Patch bereits angepasst ? -> Klick
@ruesma_S60 schrieb am 9. Januar 2021 um 12:03:12 Uhr:
Nein. Diesen Ordner kann ich nicht finden. Muss der erst irgendwo heruntergeladen werden?
Der Patch muss bearbeitet werden und das Ablaufdatum geändert werden.
Hat mir Google schnell ausgegeben:
http://blog.obd2diy.fr/.../
Geschafft! Danke für eure Hilfe!
Da das alles in einer VM läuft war das nicht ganz so trivial, aber jetzt nach dem Einspielen des Patches funktioniert es wieder!
Gruß Andreas
Hi, aufgrund Verkaufs von meinem Volvo sind bei mir ein Dice und das ältere Notebook über, welches nur dafür verwendet wurde. Bei Interesse bitte melden. LG
Ich habe eine Frage bezüglich Vida. Unterstützt das Vida auch einen V90 II ab 2016 oder geht das nur noch beim freundlichen?
@Swinschi schrieb am 23. Jan. 2021 um 17:35:22 Uhr:
So ist es. Die hier eingesetzten VIDA unterstützen bis 2014.
2015er XC60 geht auch noch... aber selbst da kommt hin und wieder vor, das nicht die passenden Dokumente vorhanden sind.
Hab ne Fehlermeldung die mich überfordert.
Vida error „cannot Connect to database“
Für ne Hilfe wäre ich echt dankbar. Aber was PC angeht, bitte Für Dumme erklären
Moin. Hört sich an, als würde der SQL-Server nicht laufen, bzw. zu spät starten, sodas der Application-Server die DB beim Start nicht findet. Versuch mal auf dem Vida Icon im System-Tray mit der rechten Maustaste "restart" auszuwählen.
Ansonsten über die Dienste-Steuerung schauen, ob der SQL-Server läuft.
Das geht so:
windows-Taste+R -> services.msc <Enter> -> im rechten Fenster "SQL-Server (Vida)" suchen und ggf. mit der rechten Maustaste "neu starten" wählen.
Das dauert dann je nach System ein wenig.
Danach wie oben beschrieben den VIDA Application Server neu starten.
VG Malte
