OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
Versuche ich mal, Dankeschön
mein Dice blieb heute einfach aus 😮
Mein Vida Laptop erkennt ihn nicht mehr und alle LEDs bleiben aus. Egal ob OBD oder am Notebook zusätzliche 12V über den Stecker..
Kennt das Problem wer und oder weiß woran das liegt?
@clmx2k16 schrieb am 9. Februar 2021 um 19:34:23 Uhr:
Irgendwann hat mal jemand geschrieben, dass es bei ihm eine kalte Lötstelle war.
Also mal aufmachen und prüfen.
@mh4all . Danke danke. Mit der Windows r ... hat’s geklappt.
Grüße an Alle,
ich habe mir das Paket VIDA DICE über Kleinanzeigen gekauf. So war ich sicher das es auch wirklich kommt.
Ein netter telefonischer Kontakt hat sich auch ergeben. Neben des DICE war ein USB Stick mit der VIDA 2013A beigelegt.
Jetzt zum Problem: Beim entpacken mit 7-Zip erscheinen schon viele Fehler was wahrscheinlich und letztendlich dazu führt, daß sich VIDA nicht installieren lässt. Logisch bei 0KB Daten in dem entzipten Ordner.
Kann mir jemand aushelfen? In welcher Form das auch immer gehen mag. Raum Niederrhein/Ruhrgebiet
Merci, Danke und einen schönen Abend! Uli
@neuduisburger schrieb am 18. Februar 2021 um 21:18:34 Uhr:
Grüße an Alle,
Normalerweise brauchst du die 2014D Version, welche eigentlich Standard ist bei den Dice Klonen von eBay und Co.
Ich hätte die deutsche 2014D Version im Angebot.
Jedoch müsste ich diese erst hochladen oder du lässt mir einen ca. 8-16GB großen USB Stick zukommen 🙂
Das wäre ein Traum und ein supernetter. Weiteres per PN?
Grüße, Uli
ich brauch mal die Hilfe der VIDA Experten. Bei mir lief bisher alles bestens mit dem VIDA2014D bis ich mich nun entschieden habe es unter Virtual Box laufen zu lassen. Nun bekomme ich einen Kommunikationsfehler angezeigt beim Versuch Daten vom Fahrzeug zu lesen. Der DICE Treiber ist installiert und das DICE wird beim einstecken des USB Stecker hörbar registriert. Das DICE funktioniert weiterhin einwandfrei mit Vdash unter Win10 daher vermute ich das Problem beim Treiber unter VirtualBox.
Hat jemand eine Idee?
@S80_Fahrer schrieb am 14. März 2021 um 18:55:17 Uhr:
Hast du bei der virtualbox die USB Weiterleitung für dice aktiv?
Also wird dice auch in der virtualbox erkannt oder kommt das Signal von der lokalen Ebene?
@gurke1989 schrieb am 14. März 2021 um 19:04:07 Uhr:
ja, USB-Weiterleitung ist aktiviert - der Treiber wird auch installiert und DICE wird in Vida angezeigt
Ich kann nur sagen, dass es mit VMWare problemlos funktioniert.
Moin Leute,
für alle die Vida unter Windows 10 betreiben und nach jedem Funktionsupdate (Hier 20H2) mit Fehlermeldung:
"Das Objekt unterstützt die Eigenschaft oder Methode "Diagnostic Allowed" nicht.
im Internet Explorer konfrontiert werden.
Ich habe folgende (wie ich finde, viel zu einfache) Lösung gefunden:
Auf der DVD/ dem Image liegen im Ordner /Install/Utils diverse Reg-Dateien
EnableIEHostingx86.reg und EnableIEHostingx64.reg durch Doppelklick ausführen.
Die Abfragen jeweils mit ja beatworten.
Fertig.
Unter Windows10 pro x64 Version 20H2 funktioniert es wieder ohne Probleme (ganz ohne Neuinstallation).
Ich würde das Update aber nicht manuell auslösen, da die o.a. Lösung noch nicht breit verifiziert wurde.
Nachmachen daher auf eigenes Risiko.
VG Malte
Moin allerseits,
habe hier desöftere mitgelesen-jetzt ist der V70 verkauft. Habe noch ein Dice über, gekauft nach den Empfehlungen hier, ~2018.
@erbag033: ich schick Dir ne PN
Gruß Julian
Gibt es noch die Liste derer die VIDA & Dice für andere zur Vefügung stellen?
Also eigenes VIDA zur Diagnose anderer zur Verfügung stellen?
Will mich in dei Liste eintragen.
Weil ab demnächst VIDA & Dice zur Verfügung steht.
VIDA 2014 deutsch.
Wer nicht will, hat schon.
