OBD Gerät
Hallo Gemeinde!
Ich suche einen günstiges ODB Auslesegerät oder einen Bluetooth Adapter.
Das Gerät soll Fehler auslesen und löschen können.
Leider gibt es so viele verschiedene, das ich überhaupt nicht weiß, welchen ich nehmen soll.
Mein Auto ist ein Corsa C Baujahr 12/2002 Z10XE.
Danke für Eure Hilfe!
66 Antworten
such mal im Forum nach "Chinakracher" oder "Bulgare". Dann solltest du genug finden. Kostet um 20 Euro und kann mehr als jeder 0815 OBD Adapter.
Gruß Lars
@CorsaGirl2022 schrieb am 20. Februar 2023 um 13:39:22 Uhr:
Was hast du denn für ein Problem
Noch keins, bzw. glaube aber das die Leuchte für die MKL nicht funktioniert.
Müsste die MKL nicht vor dem Starten leuchten?
@KlausKraft59 schrieb am 20. Februar 2023 um 15:20:04 Uhr:
Richtig, aber das tut sie nicht.
Gerade eben ist mein Tacho ausgefallen, also nur die km/h Anzeige.
Wenn ich den Tacho ausgebaut habe, werde ich auch mal nach den Leuchtmitteln schauen.
Hinterlegt der defekte Tacho einen Fehlercode?
Dann hast du ein Problem mit dem Kontaktstecker hinter dem KI.
Du muss den Stecker im Cockpit unterfüttern.
Ist ein bekanntes Problem. Vor allem wenn die WFS spinnt.
Dannglaubstdunicht, dasdieMKLausgefallenist, dannistsiees?!
@Torabstoss schrieb am 20. Februar 2023 um 15:35:44 Uhr:
Richtig, aber das tut sie nicht.Gerade eben ist mein Tacho ausgefallen, also nur die km/h Anzeige.
@hwd63 schrieb am 20. Februar 2023 um 16:04:50 Uhr:
@TorabstossDann hast du ein Problem mit dem Kontaktstecker hinter dem KI.
Das habe ich gerade gemacht.
Leider keine Besserung. Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert leider immer noch nicht.
Hast du noch eine Idee?
@CorsaGirl2022 schrieb am 20. Februar 2023 um 17:32:44 Uhr:
Auch die mkl
Ja, das Wölkchen mit dem Pfeil geht.
Allerdings ging diese vorher auch. Hatte mich mit den Leuchten vertan.
Edit:
Mein Fahrzeug ist ReImport und hat kein ABS, falls das etwas zur Sache tut.
Die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt, aber die gefahrenen Kilometer werden weiterhin dazu gezählt.
Der BCM ist auch trocken.
Dann mach mal Foto von Deinem Sicherungskasten.
Und vom" Woelkchen mit Pfeil " !!
Damit wir nicht raten müssen,was das sein soll.
@BlackyST170 schrieb am 20. Februar 2023 um 18:15:47 Uhr:
Werde ich morgen machen. Hier wird es schon dunkel.
Was erhoffst du dir davon?
