Nur eine Rückfahrleuchte bei Caddy Comfortline?
kann es sein, dass der caddy comfortline keinen 2.Rückfahrscheinwerfer hat. Der Family aus 2006 hatte allerdings 2, die rückwärts sehr gut ausgeleuchtet haben. Gäbe es die Möglichkeit, bei meinem neuen Caddy 4 die nachzurüsten?
Danke und Grüße
Also noch hat der TÜV nichts dazu gesagt, da ich das Endergebnis noch nicht vorgeführt habe.
Im Vorfeld hat mich der TÜV darauf aufmerksam gemacht mich an die
gesetzlichen Vorschriften für Kraftfahrzeuge und Trailer gemäß ECE-Regelung 48 zu halten.
Diese schreibt die Funktion, die Anbauhöhe und Abstrahlwinkel vor. Die Funktion und die Höhe hab ich definitiv eingehalten, die Scheinwerfer leuchten nach unten und leicht nach innen. Ob ich den Winkel eingehalten habe weiss ich noch nicht, dies kann ich aber jederzeit verstellen.
Ich werde noch eine Sicherung nachrüsten, damit ich die Scheinwerfer bei Bedarf einfach "deaktivieren" kann
Hab noch ein paar Bilder angehangen.
Ich möchte erwähnen das dies "meine" Lösung ist, die Halter sind eine eigene Konstuktion.
Angeschlossen ist es an der Verkabelung der Rückleuchte.
Ich habe keinerlei Löcher gebohrt oder sonst irgendetwas. Habe die Scheinwerfer an original vorhandenen Gewindestangen befestigt. Die Kabel sind durch vorhandene Öffnungen verlegt worden. Lediglich die Gummidichtungen musste ich dafür bearbeiten.
Da mir allerdings die selbstsichernden Muttern ausgingen, muss ich diese am Montag nachrüsten. Vorher hab ich das Gefühl das sich da was unbeabsichtigt lockern kann.
Übrigens sind das 2 18W LED Arbeitsscheinwerfer
104 Antworten
ich hoff`Euch allen geht es soweit gut; ich meine nicht in erster Linie gesundheitlich sondern auch jobmässig...
Ich habe gestern begonnen das Rücklichtprojekt zu starten.
KFZ steht in Garage, fahre eh mit dem Rad zur Arbeit
Anbei die Bilder (die auch den Schmodder in der Stosstange zeigen den es da reinschleudert...)
heute geht es dann weiter
Wutz
Respekt,
da bist Du ja schon einigermassen schmerzbefreit, beim Löcher sägen in die schöne Schürze.
Coole Sache !
Was für einen Rückfahrscheinwerfer hast Du dafür genommen ?
Harald
das ist ein Auto :-) und es ist meines :-) Nö, nix für ungut, ich sehe es so:
Was sinnvoll ist und/oder Freude bereitet (alles legal!) das kann man doch machen ?!
Zudem hab`ich die Stossstangen bewusst unlackiert geordert damals . - ist ja eine Stossstange und kein Schönheitsutensil (für mich; das ist ja Geschmackssache) Wäre die SS lackiert tät`ich ggf. nicht so leicht mit der Schnibbelei.... Aber nur aus Angst, ich würde es nicht sauber genug hinbekommen.....
Ich hab`auch schon andere teile "zerlegt" - wenn es Sinn macht.
Beim Blech hab`ich respekt - schon wegen Rost etc.....
Die LED sind mit E Nr von LED Marti ....
[LM4636]LED-Rüuckfahrscheinwerfer 154 flach 12 v.......
`mal sehen wie ich weiter komme.
Wutz
PS: Andere Aktionen (Bilder)
Hier ein dicker DANK an das Forum für alle Tipps und Hilfen!!
Guten Morgen,
geht weiter:
Anpassen, Einpassen, Einbauen.
Ich hoffe am WE fertig zu werden.
Wutz
PS: Keine Bange - wird auch noch sauber.
Innen an einer Doppeltür montierte Lampen. Stromkabel, die durch die Durchlässe der Werkstür geführt werden. Elektrisch direkt an die rechte Lampe angeschlossen (braun geschliffen, schwarz / blau "+" Rückleuchte). Effekt auf Fotos ohne Lampe sichtbar, ist die Sicht in den Spiegeln dunkler als in der Realität.
Stromversorgung über eine 1A-Sicherung
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...1673677342375936_n.jpg?...
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...3901878235627520_n.jpg?...
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...4212139776016384_n.jpg?...
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...9824381264789504_n.jpg?...
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...2341937911562240_n.jpg?...
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...1319793413193728_n.jpg?...
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...4219078758367232_n.jpg?...
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...5314982547554304_n.jpg?...
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...0760039088914432_n.jpg?...
https://...ent.fwaw7-1.fna.fbcdn.net/.../...8443589338267648_n.jpg?...
Guten Morgen,
war eine Sauarbeit - Stosstange ab - bohren feilen Strippen etc. wieder dran....
Fertig:
Leider nur Tagbilder
Wutz
Sauber umgesetzt die letzten beiden Lösungen! Aber optisch zumindest die Variante in der Stoßstange, sehr gewöhnungsbedürftig. Dieser Riffelblech Kantenschutz sieht aber auch schon schlimm aus. Gut, jeder hat andere Ansprüche an sein Fahrzeug.
ist ein Nutzfahrzeug ;-)
Apropos: bin ausgesprochener Riffelblechfan!
Im Ernst: lade ein paar mal im Jahr MTB in die Karre - irgendwann passiert es dem achtsamsten:
Das gr. Kettenblatt beisst mit den Zähnen in den Stossfänger..... drum!
Die Karre sollte zweckdienlich sein, da stelle ich Optik an 2. Stelle
( Wobei s mir ja gefällt :-) )
Wutz
Gefällt mir! Ich bin gespannt, was der TÜV dazu sagt.
der kann max. fordern die einzelne, originale Leuchte stillzulegen, da 3 St. eigentlich unsulässig sind.
Die Zus. LED haben E - Nr ! :-)
Wutz
@Wutz1 schrieb am 23. März 2020 um 10:03:41 Uhr:
Wutz
Dann kannst du ja eine UK-Rückleuchte einbauen und hast 2 Schnebelnussleuchten... 😉
gute Idee!
WE
@Miq19 schrieb am 23. März 2020 um 10:05:52 Uhr:
WutzDann kannst du ja eine UK-Rückleuchte einbauen und hast 2 Schnebelnussleuchten... 😉
Eine Lampe aus England ist eine schlechte Idee, die ursprüngliche Rückleuchte leuchtet schwach im Vergleich zu 2k / 2c
Du meinst die UK Rückleuchte (Nebel, rechts) leuchtet schwächer als die Continentaleuropäische!
Wutz
@Wutz1 schrieb am 23. März 2020 um 15:18:53 Uhr:
Wutz
Ich habe mich geirrt mit der englischen Lampe.
Das richtige aus der englischen Version kann nur angelegt werden, der Balken muss konvertiert werden, obwohl wir kein legales Rückfahrlicht haben.
Zuerst wollte ich mit Rückleuchten von 2K / 2C nach unten heben.
