nun gut dan stell Ich mal meinen 5 ten Omega vor
Opel Omega B
Darf Ich mich vor stellen
und nein ich schaue nicht neu aus aber dafür zuverlässig
gruss Hannes
was hab Ich dem user Vollhorst nur getan das er solche geistreiche antworten von sich gibt
oder bezieht er sich da auf sich selbst??
mfg Hannes
man sollte sich vor allem die regelmäsigkeit seiner beiträge mal durch lesen und gegen wen Sie gerichtet werden
**ignore***
ach ja Ich hoffe von den Mod`s kümmert sich jemand um solche user
11 weitere Antworten
11 Antworten
Den Fotos nach zu urteilen sieht er ja noch sehr solide aus.
Hast du auch ein paar Daten für uns?
naja wie bei den Bildern schon beschrieben er hatt die kraft der 6 Kerzen
km sind es fast 300 tsd mit lpg 2,6 mit 150 ps
aber er schafft laut tacho immer hin die 235 km/h marke was das eingetragene etwa sein dürfte also reelle 215
aber das wird sich zeigen
er dient ja als langstrecken arbeitsplatzbewegungsmittel im jahr ca 35-40 tkm
mal schaun
gruss Hannes
@jmlif
Gratuliere der sieht ja noch für sein alter sehr gut aus 🙂 ich wünsche dir viel spaß mit dem neuen !! Wie ich sehe hatest du ja allerhand zu tun beide seiten die schweller !! Nur bei den fotos fehlt noch was ein foto vonm Motor 😉😁🙂
Mfg Philip
hm stimmt hab Ich glatt vergessen
nuja da iss es auch noch nett sauber
gruss Hannes
HI also ür 300k km sieht er doch top aus!!
Gruß BEnder
dir natürlich auch alles gute zu deinem nachwuchs ja schaut er auch aus obwohl die radlager irgendwie geräusche machen nun gut wird sich zeigen
er läuft fast jedes we nun 330 km einfach und das bis jetzt recht zuverlässig
hab heute auch getriebeöl gewechselt so wie das hinterachs diff auf gefüllt
alle türen und schaniere eingestelltund gefettet
sommer reifen montiert und mal gross putz gemacht haben morgen komunion
hab auch noch die bremse hinten zerlegt und einen bremskolben wieder gangbar gemacht die bremsscheiben etwas entgradet was dank keramik drehstahl wunderbar funktionierte den der normale drehstahl weigert sich da was weg zunehmen
da die scheiben eine minest dicke von 8 haben sollen bin ich mit immer noch 9 mm gut bedient bis zum nächsten belag wechsel
er hatt nivau dämpfer wo aber einer undicht ist
ansonsten funktioniert die technik alters gemäs
gruss Hannes
Gedämpftes Niveau und nicht ganz dicht. Das passt.
mfg Hannes
**ignore***
Nur ruhig Blut Leute...
Persönliches in dieser Art gehört sicher nicht hier hinein. Also ist im Mässigung gebeten..😉
aurian
MT Moderation
@Vollhorst: arm
Zur Sache - schicker Wagen mit gediegener Motorisierung. Mag den A-Omega seit jeher. Hatte ja bekanntlich vor dem Wechsel ins A6 Lager 3 B-Omegas. Schöner fand ich indes immer den A, insbesondere als Kombi (möglichst freilich mit dem dicken Reihensechser...). Die Laufleistung ist nat. stattlich und das Reparaturrisiko sicher nicht gering. Gut gewartet und gepflegt geht da aber sicher noch einiges, zumal in der Vergangenheit sicher bereits das ein oder andere Teil ersetzt wurde.
Ich gehe davon aus, dass du sicher schon einen Kaltlaufregler verbaut hast - oder besitzt der Wagen auch so die Euro 2?
Beste Grüße, Sepp
ja er hatt euro 2 norm und die lpg anlage funktioniert mittlerweile sehr gut
mittler weile wurde geschweist die komplette a säule links und rechts samt innen kotflügel beide schweller ,von meinem vorgänger beide tür seiten hinten die radläufe,
so wie dei längs falz unter der zierleiste das einzige das innere radhausblech wurde nur mit karroserie kleber geklebt das muss ich noch ändern
die auspuff anlage ist bis auf kleinigkeitenn ok was ich noch machen muss sind die beiden spurstangen haben leichts Spiel
ansonsten der 2,6 er läuft ruhig bis auf wenn er unterlast etwas leicht tickert aber die ursache wird noch gesucht vermutlich der kettenspanner
die frontscheibe hatt rechts einen kleinen riss durch einen Steinschlag
e heber vornefunktioniern hinten fehlen sie leider nur manuell
seit dem ich die sommer schuhe drauf habe konnte ich bis jetzt noch nicht di vollendliche V max laut tacho ablesen aber 235 war da schon mal gestanden obs viel mehr wird glaub ich nicht
im mai ist tüv schau mer mal was der so spricht
gruss Hannes
