NTG2 gegen Android 6.0 getauscht
Mercedes GL X164
nach langem hin und her habe ich nun ein Androidgerät eingebaut (Gesamtkosten 321,97 Euro).
Es fehlen noch 2 Bestellungen,- die am Samstag eintreffen sollen (fertigstellen am Sonntag).
Da immer vermehrt Fragen bzgl. Alternativen aufkommen,
werde ich die Tage ein TUT erstellen und meine Erfahrungen teilen.
Meine Bestellungen sind wie folgt...
1. Android Gerät 9 Zoll vom Lft. A-Sure für 249 Euro
9Zoll_Android
2. Mini Bluetooth OBD2 ELM327 Interface Auto KFZ Diagnose Scanner Testgerät für 7 Euro
3. GPS Adapter FAKRA Stecker - SMA gerade Stecker MERCEDES für 7,99 Euro
Wollte das mitgelieferte GPS nicht verwenden, sondern das Original. Deshalb der Adapter.
4. DAB+ Antenne (Scheibe) für 49.99 Euro
5. Antennenstecker zu Fakra 7,99 Euro
Anbei ein Bild im eingebauten Zustand - Kommt am Sonntag wieder raus um den rest fertig zu stellen.
Folgende Dinge wurden heute kurz getestet.
- Navigation: iGo war schon drauf. Funktioniert tadellos,- sehr viele futures integriert (auch Radaranzeige)
- USB: Stick angeschlossen (Musik und Videos) spielt dieser sauber ab
- Internet: Man kann ein zusätzlichen DatenUSB Stick anschließen um Internet zu haben. Ich habe hier von meinem Handy ein Hotspot aktiviert. Das Gerät erkennt über den eingebauten Router mein Handy und was soll ich sagen. Funktioniert.
- Lenkradtasten: laut/leiser, nächster titel, telefonieren und anzeige RadioSender im KI funktioniert
- Bluetooth/Telefon: Bluetoothverbindung war sofort da/Kontakte wurden ebenso abgefragt -
- Mitgeliefertes Mikro: Habe ich eingebaut,- Das Gerät hat schon ein Mikro verbaut. Das zusätzliche habe ich sicherheitshalber mit eingesteckt.
Zwei Sachen sind mir bisher aufgefallen...
1. Wie werde ich die Uhr im Tacho ändern können
2. Beim Abziehen des Schlüssels geht das Gerät nicht aus! Ursache muss ich noch finden.
Wie gesagt. Sobald alles eingebaut werde ich das TUT und die Bilder hochladen (Event. auch ein Video auf YT)
Grüsse
Img-20170907-wa0001
Anbei das TuT zu meinem Einbau.
Die zwei USB Anschlüsse habe ich in das Handschuhfach verlegt.
Ich habe einen 6 Fach Wechsler (habe ich nicht ausgebaut).
Wenn man diesen herunter klappt,
ist hinten ein Schlitz offen. Einfach die USB Kabel dort durchführen.
Das Handbuch passt dann noch sauber rein.
Den Analog Radioanschluss muss ich noch über die FA. Ars24 anfragen (wie ich den besten analogen empfang bekomme).
Ansonsten. Wirklich TipTop.
Kann ich jedem empfehlen. Gleich ein anderes Fahrgefühl.
- Keine CD´s mehr.
- Radio fährt im Bruchteil hoch.
- Kann alle Android Apps aufspielen.
- WLAN und Hotspot funktioniert
- Musik über das Handy streamen funktioniert
- USB --> Filme und Musik funzt
- RFK funzt
- GPS - Navi besser als das Original (+Radar und viel mehr Länder/POI)
Ist wirklich eine Augenweide
Wenn Ihr fragen habt könnt Ihr euch gerne an mich wenden.
649 weitere Antworten
649 Antworten
Hallo C3PO , hört sich interessant an, musstest Du etwas umbauen oder ging alles Plug and Play?
alles plug and play
@C3PO: gab es einen Grund weshalb du dich für Android 6 und nicht 7.1 entschieden hast? Der Hersteller hat ja mehrere baugleiche Geräte mit verschiedenen Android-Versionen.
Zudem hast du oben geschrieben, dass du ein 4511 D hast und etwas weiter unten ein 6511LGD-EC.
Welches hast fu denn nun und was sind die Unterschiede (falls du sie noch erinnerst)
Dafür gab es einen klaren Grund:
Erisin bietet ein Gerät mit Octacore ARM CPU und 2 GB RAM und 26 GB Speicher nur mit Android 6 an.
Das Android 7-Gerät hat eine Quad Core CPU
Tatsächlich ist mein Gerät ein 6511 LGD-EC, das 4511 ist die QuadCore Variante
Danke für die Info. Da mein Comand die ersten Aussetzer bekommt, habe ich mir mal ein 6511 LGD-EC gezogen. Werde berichten.
Kann man eigentlich nicht beide Antennen nutzen mit einer Art y-Adapter?
Geht nicht, das Gerät selbst muss Diversity unterstützen, das kann das Erisin nicht
Am besten schliesst Du die Dachantenne an, damit hat man noch den besten Empfang beim Erisin
Danke.
@C3PO V3.0 schrieb am 5. Dezember 2017 um 16:12:33 Uhr:
Also bei mir funktioniert der Adapter http://www.adaptershop.de/.../...versity-ISO-Adapter-Audi-VW::371.html für 10,- Euro einwandfrei. Ich habe super Empfang und kann mich nicht beklagen
War mir nicht sicher, weil da nur Audi/VW und Skoda steht und habe daher vorher direkt beim Lieferanten angefragt ob er beim 164er passt. Auskunft von dort: ja passt. Naja kann ich nur bestätigen.
@uwehartwig schrieb am 5. Dezember 2017 um 18:30:26 Uhr:
Mag schon sein aber das Erisin kann auch mit zwei Antennen keine Diversity
@C3PO V3.0 schrieb am 5. Dezember 2017 um 19:46:11 Uhr:
Ja klar. Wollte sagen, ich kann aber keinen Unterschied zum Empfang mit dem Command feststellen.
Eine Frage hatte ich vergessen zu stellen. Ich habe das Harman Kardon System im X164. Brauche ich noch einen Adapter für das Erisin?
Dazu braucht man von Erisin den Adapter LWL Decoder Box PC001
Super danke. Kann man auch die Originale GPS Antenne weiter nutzen oder muss ich die kleine Maus wie vor 10 Jahren unters Amaturenbrett stecken?
Hab einen passenden Adapter gerade selbst gefunden. Werde berichten wenn alles da ist. Danke euch...Daniel
Die originale GPS-Antenne kann weiter benutzt werden
