  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. NTG2 gegen Android 6.0 getauscht
Mercedes GL X164
nach langem hin und her habe ich nun ein Androidgerät eingebaut (Gesamtkosten 321,97 Euro).
Es fehlen noch 2 Bestellungen,- die am Samstag eintreffen sollen (fertigstellen am Sonntag).
Da immer vermehrt Fragen bzgl. Alternativen aufkommen,
werde ich die Tage ein TUT erstellen und meine Erfahrungen teilen.
Meine Bestellungen sind wie folgt...
1. Android Gerät 9 Zoll vom Lft. A-Sure für 249 Euro
9Zoll_Android
2. Mini Bluetooth OBD2 ELM327 Interface Auto KFZ Diagnose Scanner Testgerät für 7 Euro
3. GPS Adapter FAKRA Stecker - SMA gerade Stecker MERCEDES für 7,99 Euro
Wollte das mitgelieferte GPS nicht verwenden, sondern das Original. Deshalb der Adapter.
4. DAB+ Antenne (Scheibe) für 49.99 Euro
5. Antennenstecker zu Fakra 7,99 Euro
Anbei ein Bild im eingebauten Zustand - Kommt am Sonntag wieder raus um den rest fertig zu stellen.
Folgende Dinge wurden heute kurz getestet.
- Navigation: iGo war schon drauf. Funktioniert tadellos,- sehr viele futures integriert (auch Radaranzeige)
- USB: Stick angeschlossen (Musik und Videos) spielt dieser sauber ab
- Internet: Man kann ein zusätzlichen DatenUSB Stick anschließen um Internet zu haben. Ich habe hier von meinem Handy ein Hotspot aktiviert. Das Gerät erkennt über den eingebauten Router mein Handy und was soll ich sagen. Funktioniert.
- Lenkradtasten: laut/leiser, nächster titel, telefonieren und anzeige RadioSender im KI funktioniert
- Bluetooth/Telefon: Bluetoothverbindung war sofort da/Kontakte wurden ebenso abgefragt -
- Mitgeliefertes Mikro: Habe ich eingebaut,- Das Gerät hat schon ein Mikro verbaut. Das zusätzliche habe ich sicherheitshalber mit eingesteckt.
Zwei Sachen sind mir bisher aufgefallen...
1. Wie werde ich die Uhr im Tacho ändern können
2. Beim Abziehen des Schlüssels geht das Gerät nicht aus! Ursache muss ich noch finden.
Wie gesagt. Sobald alles eingebaut werde ich das TUT und die Bilder hochladen (Event. auch ein Video auf YT)
Grüsse
Img-20170907-wa0001
Anbei das TuT zu meinem Einbau.
Die zwei USB Anschlüsse habe ich in das Handschuhfach verlegt.
Ich habe einen 6 Fach Wechsler (habe ich nicht ausgebaut).
Wenn man diesen herunter klappt,
ist hinten ein Schlitz offen. Einfach die USB Kabel dort durchführen.
Das Handbuch passt dann noch sauber rein.
Den Analog Radioanschluss muss ich noch über die FA. Ars24 anfragen (wie ich den besten analogen empfang bekomme).
Ansonsten. Wirklich TipTop.
Kann ich jedem empfehlen. Gleich ein anderes Fahrgefühl.
- Keine CD´s mehr.
- Radio fährt im Bruchteil hoch.
- Kann alle Android Apps aufspielen.
- WLAN und Hotspot funktioniert
- Musik über das Handy streamen funktioniert
- USB --> Filme und Musik funzt
- RFK funzt
- GPS - Navi besser als das Original (+Radar und viel mehr Länder/POI)
Ist wirklich eine Augenweide
Wenn Ihr fragen habt könnt Ihr euch gerne an mich wenden.
649 weitere Antworten
649 Antworten
@KKorbi,das AMP kommt vom 13 Pin!.Das ANT Kabel kommt vom Radio....wenn er jetzt aber das andere AMP-Kabel(da gibt es noch eins!) das vom Radio kommt mit dem ANT vom selben "Strang"-verbunden hat dann gehts nicht!.....es muss das Kabel vom 13Pin mit der Bezeichnung AMP sein!
Du nicht unbedingt - kann sein, das das evtl. bei Deinem Radio nicht funktioniert - Stecker nicht richtig gekrimpt. Einfach Radio einschalten und an dem ANT muss 12 V liegen - wenn nicht dann nimmt man Deine Lösung mit dem Verstärker-Einschalter...
Das Bedeutet, das diese Radios grosser Schrott sind - Der ANT dient der Versorgung der Antennen
Nun es hat sich bei mir gezeigt welche "QUALITÄT" die Dinger haben!,darum hab ich immer ein paar Würstchen mit dabei wenn wieder gegrillt wird!....ich meine das RADIO!!!....(Ironisch)
@ebler - Dein zweites Radio funktioniert aber jetzt oder? Und so wie ich es beschrieben hab ist es schon richtig - das zweite ANT Kabel , was Du meinst - kommt vom Antennenadapter und wird ja nicht verwendet
und auf dem Bild vom Themenstarter schaut es so aus, als ob er diese beiden Kabel verbunden hat und nicht das Blaue Kabel von der HU mit dem Quadlock-Pin - 13
Ich meine das dritte Bild
Siehst Du das auch so?
Ja das neue funzt,aber das Vertrauen ist "WEG".
Wegen dem Bild es könnte so sein wie du sagst ,aber das AMP vom Haupstecker 13Pin ist auch Blau!.Es wird ihm doch bestimmt auffallen das er zwei Kabel vom gleichen "Strang" verbunden hat!...hoffe ich mal!
DOC..Ein kleiner Rat vom mir,
Verschraube das Radio nicht!...du hast die CLIPS die halten Bomben-Fest!....bei mir hat das Radio angefangen zu Qualmen und nur durch den Zufall das ich das Ding nicht verschraubt habe konnte ich es Während der Fahrt raus ziehen und vom Strom nehmen!Pures Glück!aber ein guter Rat für dich!
Du Dein Tipp ist gut - ich bin echt froh das Dir da nichts passiert ist
@Ebler , bin nun im Menü, wie sollten die Einstellungen für das radio aussehen ? Kabel prüfe i h auch nochmal genau !
1
2
@doc_69 schrieb am 29. Juni 2019 um 18:38:02 Uhr:
@doc_69
Also zu erstem Bild: steht bereits auf Europe ….
zu zweitem Bild ist RDS auf OFF -> auf On stellen ( hat aber nicht mit dem Empfang zu tun)
@doc_69 Habe Dein Bild (Nr. 1) mal kurz umgearbeitet.
Zur Orientierung habe ich Dir den Pin 13 mit dem Pfeil versehen.
Frage: mit welchem Kabel ist das Blaue Kabel ( an Deinem Daumen!) verbunden? Mit der HU?
Wen Ja, schalte das Gerät ein und messe mal ob 12 V anliegt.
Wenn nein, dann nehme das Kabel AMP(!), wie @EBLER geschrieben hat und verbinde mit Pin13
Pin-13
Das blaue Kabel AMP an meinem Daumen ist mit Pin 13 verbunden, dieses wiederum mit dem blauen Kabel aus der HU / ANT
Anscheinend geht’s nun gar nicht mehr , findet gar keinen Sender mehr , Dab auch nichts mehr , hab da wohl irgendetwas verstellt. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen hatte ich auch schon gemacht , hat nichts gebracht , Mann was n Sch ....
@doc_69 schrieb am 29. Juni 2019 um 19:29:58 Uhr:
kannst Du die Spannung an der Verbindung mal messen - wenn Du kein Messgerät hast, baue Dir eine Prüflampe mit einer 12V Birne (z.B. mit einer Sockelbirne) oder mit einer Innenraumlampe
Und dieses verbindet sich mit dem Pin am Quadlock (Roter Pfeil)?
Das mache ich gerne morgen, heute reichst mir erstmal ??
@kkkorbi schrieb am 29. Juni 2019 um 19:54:03 Uhr:
Vielen Dank an Kkkorbi und ebler - ohne Euch geht’s gar nicht ...
