NTG2 gegen Android 6.0 getauscht
Mercedes GL X164
nach langem hin und her habe ich nun ein Androidgerät eingebaut (Gesamtkosten 321,97 Euro).
Es fehlen noch 2 Bestellungen,- die am Samstag eintreffen sollen (fertigstellen am Sonntag).
Da immer vermehrt Fragen bzgl. Alternativen aufkommen,
werde ich die Tage ein TUT erstellen und meine Erfahrungen teilen.
Meine Bestellungen sind wie folgt...
1. Android Gerät 9 Zoll vom Lft. A-Sure für 249 Euro
9Zoll_Android
2. Mini Bluetooth OBD2 ELM327 Interface Auto KFZ Diagnose Scanner Testgerät für 7 Euro
3. GPS Adapter FAKRA Stecker - SMA gerade Stecker MERCEDES für 7,99 Euro
Wollte das mitgelieferte GPS nicht verwenden, sondern das Original. Deshalb der Adapter.
4. DAB+ Antenne (Scheibe) für 49.99 Euro
5. Antennenstecker zu Fakra 7,99 Euro
Anbei ein Bild im eingebauten Zustand - Kommt am Sonntag wieder raus um den rest fertig zu stellen.
Folgende Dinge wurden heute kurz getestet.
- Navigation: iGo war schon drauf. Funktioniert tadellos,- sehr viele futures integriert (auch Radaranzeige)
- USB: Stick angeschlossen (Musik und Videos) spielt dieser sauber ab
- Internet: Man kann ein zusätzlichen DatenUSB Stick anschließen um Internet zu haben. Ich habe hier von meinem Handy ein Hotspot aktiviert. Das Gerät erkennt über den eingebauten Router mein Handy und was soll ich sagen. Funktioniert.
- Lenkradtasten: laut/leiser, nächster titel, telefonieren und anzeige RadioSender im KI funktioniert
- Bluetooth/Telefon: Bluetoothverbindung war sofort da/Kontakte wurden ebenso abgefragt -
- Mitgeliefertes Mikro: Habe ich eingebaut,- Das Gerät hat schon ein Mikro verbaut. Das zusätzliche habe ich sicherheitshalber mit eingesteckt.
Zwei Sachen sind mir bisher aufgefallen...
1. Wie werde ich die Uhr im Tacho ändern können
2. Beim Abziehen des Schlüssels geht das Gerät nicht aus! Ursache muss ich noch finden.
Wie gesagt. Sobald alles eingebaut werde ich das TUT und die Bilder hochladen (Event. auch ein Video auf YT)
Grüsse
Img-20170907-wa0001
Anbei das TuT zu meinem Einbau.
Die zwei USB Anschlüsse habe ich in das Handschuhfach verlegt.
Ich habe einen 6 Fach Wechsler (habe ich nicht ausgebaut).
Wenn man diesen herunter klappt,
ist hinten ein Schlitz offen. Einfach die USB Kabel dort durchführen.
Das Handbuch passt dann noch sauber rein.
Den Analog Radioanschluss muss ich noch über die FA. Ars24 anfragen (wie ich den besten analogen empfang bekomme).
Ansonsten. Wirklich TipTop.
Kann ich jedem empfehlen. Gleich ein anderes Fahrgefühl.
- Keine CD´s mehr.
- Radio fährt im Bruchteil hoch.
- Kann alle Android Apps aufspielen.
- WLAN und Hotspot funktioniert
- Musik über das Handy streamen funktioniert
- USB --> Filme und Musik funzt
- RFK funzt
- GPS - Navi besser als das Original (+Radar und viel mehr Länder/POI)
Ist wirklich eine Augenweide
Wenn Ihr fragen habt könnt Ihr euch gerne an mich wenden.
649 weitere Antworten
649 Antworten
Das Problem könnte daran liegen, da die Harman Kardon- Verstärker, die am NTG2.5 dran sind, im Gegensatz zu der Version welche fürs NTG 2.0 Multichannel sind.
Ich selber hatte das Problem, beim Umrüsten der Kombination NTG 2.0 mit HK zu NTG2.5 mit HK hätten bei mir die Verstärker getauscht werden müssen.
D.h. mein NTG 2.5 läuft nicht mit dem HK-Verstärkern vom NTG 2.0:
Meine Möglichkeiten waren:
1. HK-Verstärker tauschen
2. eine HK- Translator - Box in den MOST rein zu klemmen
Nummer 2 war die günstigste
Und ich glaube, du hast das selbe Problem mit der Box
Diese HK-Box kann nur mit den alten HK-Verstärkern umgehen, welche Stereo sind.
Im übrigen macht es keinen Sinn diese Box an den Aux des Radios zu stecken.
Die müssen an den Line-Out des Radios...
Mit dem LMPC6-N-Kabel, so wie ich es verstanden habe werden die HK-Boxen ohne den Verstärker betrieben.
Telefoniere mal mit Erisin
Ich habe mal ein bisschen gegoogelt weil es mich interessiert hat.
Die MOST Decoder Box hat auf allen Bildern nur 2 Eingänge. Für das verschieben von vorne nach hinten bräuchtest Du aber vier !
Der HK Verstärker bekommt die Befehle für Balance und Fader vom NTG 2.5 über MOST. Woher soll die Box wissen was Du an dem China Radio eingestellt hast ? Nach den Anschlüssen auf den Bildern gibt es da keine Datenübertragung. Somit steuert das Ding halt die vorderen Lautsprecher an und mehr kann mit diesen Anschlüssen eigentlich nicht funktonieren.
Also würde ich sagen, works as designed.
Genau das glaube ich auch.
und mit dem LMPC6-N-Kabel wird der SUB nicht angesteuert.
Hier können, wie ich es verstanden habe, die Lautsprecher direkt angesteuert werden.
wie das klingt, ist eine andere Frage
gibt es auf der Box Dip-Schalter???
Telefonieren usw. geht (wenn er die Verbindung herstellt. Ist manchmal etwas "wackelig"😉. Der Sound ist so nicht wirklich zufriedenstellend. Auch habe Ich den Eindruck, dass das Gerät etwas zu groß ist für den Schacht. Evtl. wurde hier bauseitig etwas verändert?!
Gut. Ich denke mit der vorhandenen Hardware ist einfach nicht mehr möglich.
Danke und Grüße
@kkkorbi schrieb am 12. Dezember 2018 um 09:26:24 Uhr:
Nein, keine Dip-Schalter
Melde dich mal beim Erisin-Support
vielleicht haben die eine Lösung
aber ich persönlich glaube, das es nicht gehen wird, wie @MichaelV12 geschrieben hat
Überlege doch mal, dass kann gar nicht funktionieren.
Deine Box hat zwei Eingänge, einen für rechts und einen für links. Das was Du dort einspeist wird auf den MOST Bus transferiert und das war's.
Wenn Du jetzt die Lautstärke an Deinem Radio von vorne nach hinten verstellst dann wird es vorne leiser und genau das macht die Box ja. Woher soll sie mit den vorhandenen Eingängen denn wissen, dass es hintere Lautsprecher gibt und dass die dann lauter werden sollen ?
Ob die Box diese Signale auf den MOST Bus übersetzen könnte braucht man sich deshalb gar nicht zu überlegen.
Außer die Box würde den Fader auf Center legen, aber offensichtlich tut sie das nicht
Nein, tut sie nicht. Ist zwecklos. Habe Erisin angeschrieben und warte auf Antwort. Vielleicht gibt es ja eine andere Box? Mal sehen
Das Wage ich zu bezweifeln...
Es gibt nach meiner Ansicht drei Möglichkeiten:
1. Das Erisin drinlassen und mit einem bescheidenen Sound zu leben
2. Das Erisin drinlassen und alle Lautsprecher zu tauschen und neu zu verkabeln - Aftermarket-Endstufe einbauen - oder die Erisin-Endstufe verwenden
3. Das NTG 2.5 wieder einbauen.
Nach meiner Ansicht ehrlich: Variante 3
Ja, es wird wohl auf Variante 3 hinauslaufen. MIST 🙁
@Markus_3105
Darf ich fragen warum das NTG 2.5 ausgebaut hast um es gegen ein China Radio zu tauschen ?
Mir ging es im Wesentlichen darum, Musik/Hörbücher usw. direkt über das Telefon via Bluetooth zu hören (Youtube usw.). Jetzt muss Ich alles vorab auf die SD Karte spielen bzw. auf CD brennen. Auch fand Ich die Möglichkeit über das Touchscreen zu arbeiten einfacher (trotz Fingerabdrücke). Aber der Hauptgrund lag in der direkten Wiedergabe via Bluetooth.
Es gibt einen AUX über Bluetooth , der ist zwar fürs NTG2.0 angeboten wird, könnte man aber umbelegen, das es für den Aux des NTG 2.5 passt
Dann wird es aber mit der Telefonie schwierig
Oder die HighEnd-Variante: Multimedia-Interface und einen USB-Mediaplayer.
Aber dann kommst um das Kopieren trotzdem nicht rum.
Ich würde mir mehrere SD-Karten kaufen, das Du diese im Wechsel benutzen kannst - wie mit den alten Digi-Cams
oder neues Auto :-)
