Notlauf…
Mercedes C-Klasse W203
Nach dem Wechsel des Ansaugkrümmers geht das Auto immer wieder in den Notlauf.
Ich habe ein Delphi Tester da kommt folgender Fehler:
-P1189 Ausschaltung Einlasskanal
Es wurde ein Ansaugkrümmer der Marke Vaico verbaut mit all den Dichtungen.
Es ist dicht man hört kein Zischen oder ähnliches. Der raucht jetzt auch viel weniger.
Aber immer wieder Norlauf.
Was denkt ihr an was kann es liegen.
Ich habe nur eine Idee, das vielleicht der Stellmotor defekt ist oder muss man den wieder neu anlernen ???
Hat da jemand schon Erfahrung ??
Fahrzeug:
W203 C270CDI
Baujahr 2004
Laufleistung: 302.000km
Danke im Voraus.
34 Antworten
Hallo mijanboy,
wenn du ein Video machen kannst wäre ich dir sehr dankbar.
@W203270DIESEL schrieb am 8. September 2021 um 17:06:29 Uhr:
Hallo mijanboy,
OK. Morgen Nachmittag. Heute habe ich 3 Videos gemacht. Ich schicke dir ein Video, weil du auch 270 cdi hast und es vielleicht neue Informationen für dich sind.
Ja, das ist das Relais für das MSG! War bei mir defekt, mit diesen Symptomen.
Als Fehler wurden CAN Bus Fehler ausgeworfen und keine Verbindung zum MSG.
Zündung an und mit dem Kopf vom schraubendreher kurz klopfen, oder die anderen Videos von ihm anschauen wie man ein Relais testet.
Sorry für die Verspätung, heute war wieder Murphy Tag - wenn etwas kaputt gehen kann, geht es kaputt, wenn es nicht kaputt geht, geht es sowieso kaputt.
Kein Problem, habe mir das Video angeschaut. Werde bei mir mal gucken und dir Bescheid geben. Danke für dein Video das du dir Mühe gegeben hast.
