Normale Klimaautomatik
Audi S5 8T & 8F
Hallo, weiß jemand von euch, wie die ausgewählte Temperatur, Luftverteilung, Gebläsestufe und Sitzheizung bei der normalen Klimaautomatik angezeigt wird? Hier im Anhang der Vergleich mit der 3-Zonenklima.
Und noch ne frage: Ist bei beiden Klimas Grundeinstellung AC an? Vom A3 Kennt man ja, dass der Kompresser immer mitläuft (mitlaufen sollte).
Suche ein Bild mit Radio Concert und normale Klima. Gibt es das? Hat einer?
Danke im Voraus,
Jan.
Ist denn jemand so nett und postet ein Foto auf dem man das MMi Display sieht, währent man an der einzonen-Klima was verstellt?
werde mal demnächst ein/zwei Fotos von der normale Klima mit Radio Concert machen und dann hier einstellen.
Im Radio oder Medienbetrieb steht links unten die eingestellte Gradzahl im MMI, etwa die Größe wie auch die Uhrzeit angezeigt wird.
Beim Verstellen wird ein "Bild eines Reglerknopfes" im MMI angezeigt mit Angabe der Gradzahl die man dann einstellt.
Ich find das so ganz ok. Brauch die Anzeige wie bei der 3-Zonen-Klima nicht, seh ja die eingestellte Gradzahl im MMI und da schau ich eher hin als in die Mittelkonsole weiter unten. Muß dazu sagen, ich fahr 90% alleine und brauch auch deswegen die 3 Zonen nicht!
Hatte in meinem A3 SPB ne Zweizonen Klima mit der Anzeige und hab sie selten "getrennt" genutzt!
83 weitere Antworten
83 Antworten
So, hier sind die Fotos.
Einmal das Klimaregler-Bild (digital im MMI). In der Mitte steht die Temperatur. Nur ne Handykamera, deshalb etwas schlecht zu erkennen. Im Auto sehr gut zu erkennen!
Dann die Sicht auf die komplette Mittelkonsole. Radio Concert und Temp-Anzeige (normale Klima) im MMI bei Mediabetrieb.
....und hier die Tempanzeige im MMI bei Radiobetrieb.
Original geschrieben von Der A3 2 TDi
Dafür spare ich am Motor....... 2,0 TDI
Und man läßt mich ja noch nicht bestellen😠
Gruß@all
ich dachte du hast bereits bestellt
Gruß@all
schau mal aufs datum
Die 3 Zonen Klimaanlage weist einige nicht zu verachtende Vorteile auf.
1, Wird durch den Luftfeuchtesensor die Luftfeuchtigkeit immer so hoch wie möglich gehalten, ohne die Scheiben zu beschlagen.
Dies kann zB für Alergiker oder Asthmatiker ein wichtiger Aspekt sein.
2, Durch die deutlich bessere Luftverteilung beschlagen die Fenster zB in der jetzigen Jahreszeit deutlich weniger als bei der 1 Zonen Klima.
Da ich beide Klimaanlagen derzeit abwechselnd fahre, 1 Zonen im Q5 und 3 Zonen im A4 Avant spüre ich diese Unterschiede wirklich deutlich und
rate daher sich eher die 3 Zonen Anlage zu überlegen. Optisch finde ich persönlich es wiederum egal.
Ich habe mal ne frage ich habe in meinen A4 (Model B8) die normale Klimanalge drinen aber aber zu hause die 3 zonen Klimaanlage bedienteil zu hause und wollte fragen ob man die ausstauschen kan
ich wies das sie nicht so funktoniert wie sie sollte aber ich will wissen ob ich trotzdem noch alle knöpfe funktunieren
Original geschrieben von dragon000
Ich habe mal ne frage ich habe in meinen A4 (Model B8) die normale Klimanalge drinen aber aber zu hause die 3 zonen Klimaanlage bedienteil (mittelkonsole) zu hause und wollte fragen ob man die ausstauschen kan
ich weis das sie nicht so funktuonire wie sie solte aber ich will wieseen ob alle knopfe noch so funktornieren wie sie solten zb hechscheiben heitzung sitzheizung usw.
