Nockenwellenversteller ausgebaut testen
Audi A4 B5/8D
weiß zufällig jemand wie man den ausgebaut auf Dichtigkeit testen kann ?
Sonst scheint er in Ordnung zu sein; das Magnetventil funktioniert, das Kugelventil zur Rückhaltung öffnet und schließt, das Sieb ist weg. Ist original Audi und hat ca. 220 tkm drauf.
Hab den Kolben gestern schon mit öl aufgefüllt, nur die 2 Löcher oben kann man schlecht zuhalten. (Feder innen war ausgebaut; wenn der Kolben weit rausstand und man die Löcher zuhielt, war der federnde Widerstand deutlcih spürbar, aber eben mit Luft drinn.
Und ja, der Motor hat vorher schon jahrelang geklackert, was jedoch mit dickerem Öl 1x jährlich weg ging.
Öldruckwarnung gabs auch , lag wohl eher an der leicht verschlissene Ölpumpe .
Ich möchte ungern funktionierende Teile wegschmeißen, deswegen würde ich lieber den alten weiter verwenden....;-)
SChöne Grüße
