Nochmals Frage zum Viscolüfter?
Mahlzeit.
Mein Visco eiert etwas und macht jauelnde Geräusche.
Sind Kupplung und Lüfter in einem?
Komplett neu?
Wo bekomm ich ein Guten günstigen?
Danke schon mal.
30 Antworten
Ist normalerweise nicht in einem, kannste also so tauschen die Viskokupplung.
Hab sie mal in der Bucht für ca. 40 euro gesehn, keine Ahnung ob die was taugen.
Kannst ja einfach mal prüfen ob das Lager vom Viscolüfter Spiel hat, ich muss dann mal nachschauen wieviel da erlaubt ist...
Wie denn?
Kann den Lüfter auch so mit dem Finger anhalten.
Original geschrieben von klahaui
Wenn der Motor aus ist einfach mal prüfen ob das Lüfterrad "Kippelt".
richtig, bei laufendem Motor wäre das nicht ratsam...
Viskolüfter prüfen:
- Viskokupplung auf Ölaustritt prüfen. Das Kupplungsgehäuse muß an der Rückseite sauber und trocken sein.
- Leichtgängigkeit des Lüfterrades bei stehendem Motor prüfen! Das Lüfterrad muß sich ohne nennenswerten Widerstand durchdrehen lassen.
- Axialspiel prüfen. Das Spiel soll, am Außenumfang des Lüfterrades gemessen, ca. 15mm nicht überschreiten.
Habe heut mal geprüft.
Kein Ölaustritt.
Ca. 3mm Spiel.
Lässt sich mit leichten Widerstand drehen.
Aber dieses Gejaule beim fahren?
Es hört sich nach einer defekten Kupplung an, die aus der Bucht für 40 Euro sind ok, haben wir bei einem Kumpel eingebaut und laufen.....
Bei mir quietschte mal eine Spannrolle gewaltig. Die sitzt ja quasi direkt neben dem Lüfter.
Klick mich Die hat bei mir gewaltig gequietscht, aber kostet bei Audi neu über 200€😰
Die ist bei mir neu.Klick mich Die hat bei mir gewaltig gequietscht, aber kostet bei Audi neu über 200€😰
Hat die bei ihm denn auch so gejault bzw. aufgeheult?
Bei mir quietschte mal eine Spannrolle gewaltig. Die sitzt ja quasi direkt neben dem Lüfter.Klick mich Die hat bei mir gewaltig gequietscht, aber kostet bei Audi neu über 200€😰
Na er meint das Jaulen vom Viskolüfter kein Quitschen..... so habe ich es zumindestens verstanden.
