Noch einmal: FFB-Komfort-Steuergerät 1J0959799AH
Habe vor mir jetzt auch das Steuergerät zu kaufen. Habe heute bei retek.de angerufen, und die meinetn doch tatsächlich, die müsstenmir keine Garantie auf Funktion bei dem gebrauchten Teil geben! Is das überhapt rechtens? Ich meine, sogar bei Ebay muss ich doch als Privatmann Garantie gewähren. Da gilt das doch für Händler erst recht oder?
Und wenn ich das dann hab, werde ich nach dem Einbau doch keine bösen Überrauschungen erleben oder? Einfach tauschen und es läuft alles wie vorher. Nurnoch bei VW den Klappschlüssel anlernen lassen oder?
Martin
43 Antworten
Antwort ist schon da.
Original geschrieben von Tomy 69
Original geschrieben von mika85
also auf pin 15 dauerplus oder wie? Ja am 15fach Steckerwenn ich das richtig hier lese kommt aber auf die 13 + wo ließt Du das?
oder liege ich jetzt total falsch? Denke ja
hier:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=662763
Original geschrieben von danrocka
Die Kombination hab ich aus einem anderen Forum, wo wirklich kompetente Leute sich aufhalten.
hey, hab ich grad so beim schmökern entdeckt... welches forum wäre das denn?
ich will nicht sagen dass die leute hier nicht wissen wovon sie reden, aber meiner meinung nach sind einfach zu viel müll-themen wie "klarglasrücklichter sind undicht, warum?", "welches fahrwerk soll ich einbauen damits richtig schleift?", "ist das ein guter teilepreis bei ebay?" oder "sind billigbremsen gut für mich?" dabei.
so die richtigen technisch-kniffligen angelegenheiten, erklärt für laien, halblaien und profischrauber... die kommen hier zu kurz.
thats leider thrue...
Hallo mika85,
aufgrund der TN des KSG gehe ich davon aus der Variant von Deiner Freundin ca Modell 2000 ist, für dieses Fzg passt der von Dir gepostete Stromlaufplan nicht. Ließ mal die TN des KSG in diesem Plan, ist auch ne andere.
Schließ mal so an wie ich es geschrieben habe, dann sollte es passen.
Auf den Quark von meinem Vorposter gehe ich mal nicht ein.
Ja. Wie schon geschrieben habe ich beide Plusleitungen angeschlossen, allerdings habe ich ja auch eine kleines Signalhorn verbaut um das auf und zuschließen zu hören. 😉
Das mit der Hupe ist in D nicht legal, deshalb ist bei mir auch noch ein Schalter verbaut.
Ich weiß der ändert nix an der Illegalität.
Soweit ich mich durchgelesen hab geht ohne das + für die DWA nichts.
Hab dasselbe vor 2 Wochen gemacht und auch das + für die DWA gebraucht, obwohl ich auch keine hab.
also muss ich die tage noch mal ran.... man mist da... als wenn ich nich genug zu tun hätte... aber was macht man nich alles für frauen 🙄
also nun noch mal dauerplaus auf pin 15
mindestens auf Pin 15.
Ich würde gleich beide Pins mit Klemme 30 (Sicherungen nicht vergessen) verkabeln, is ja kein großer Mehraufwand.
wenn ich das richtig verstehe geht es hier um die nachrüstung in ein auto ohne werkseitige zv oder? wenn ich in den golf meiner freundin eine ffb nachrüsten will, welcher schon eine werkseitige zv hat, ist da der aufwand ähnlich?
Nein, SuFu mit "FFB nachrüsten" oder ähnlichem füttern oder:
Nachrüst-FFBNur durch das nachrüsten des KSG mit Endung AH und das Verkabeln des 2. Steckers funktioniert bei meinem Fzg auch die Alarmanlage, das ganze natürlich ohne Innenraumüberwachung.
Riesigen Dank an danrocka!
Anlernmodus funktioniert auch bei Skoda Octavia U5. Musste das Komfortmodul tauschen wegen unkontrolliertem ein/ausschalten der Alarmanlage..... gebrauchtes Modul rein, anlernen nach Anleitung, fertig!!
Nochmals danke,
piet
