no r 5P
Seit einigen Tagen habe ich festgestellt folgendes Problem. Benzin Reserve leuchtet immer an obwohl das Tank ist voll. Die Kilometerstand Anzeige leuchtet nicht
beim fahren und das Fehlercode : no r 5P lässt sich nicht löschen.
Wenn jemand könnt diesen Fehler bitte um einen Tipp und Info wie kann ich den Fehler wieder beseitigen
Vielen Dank
5 Antworten
Ich würde mal die Batterie abklemmen. Und dann wieder abklemmen. Kabel von der Benzinanzeige checken
"No R 5p" actually is "No RSP" (No Response from the ECM). It means you did not have the run switch turned on.
Hab ich ausm Amiforum. Keine Ahnung obs passt. Gib mal kurz bescheid.
Zitat:@Jungbiker schrieb am 13. Mai 2025 um 18:30:16 Uhr:
"No R 5p" actually is "No RSP" (No Response from the ECM). It means you did not have the run switch turned on.Hab ich ausm Amiforum. Keine Ahnung obs passt. Gib mal kurz bescheid.
Vielen Dank für deine Antwort. Meine run switch war on.
Kann ja sein, dass der run switch an war, hat aber keine Antwort gesendet.
Kontaktfehler...
Kabelchecken...
