New Beetle Cabrio flaps abgebrochen
Hallo Zusammen,
ich wollte einfach mal was zu den flaps die es an dem New Beetle Cabrio gibt was schreiben. Es passiert immer wieder, daß das Dach beim Auf- oder Zufahren diese Klappen oder auch Flaps genannt beschädigen.
Blickt man in das Innere sieht man, daß die Flaps über einen Stellmotor und eine Stange nach oben gefahren werden. Die Klappe selber besteht aus einer lackierte Plastikabdeckung und einer Mechanik. Meistens reißt die Mechanik.
Die Mechanik selbst ist bei VW als Ersatzteil zu bekommen ebenso die Stange mit dem Zwei Kugelpfannen. Die Mechanik kostet um die 60-70€, Die Stange um die 28€.
Sofern der Stellmotor an dem die Stange hängt noch dreht laßt euch diesen auf keine Fall andrehen sonst sind es schnell 300€.
Der Tausch ist sehr schnell gemacht. Die Mechanik der Klappe ist mit zwei Inbusschrauben gesichert. Diese zu 2/3 herausdrehen und das Ding Waagerecht herausziehen. Das Dach sollte dazu natürlich offen sein.
Zum Einbau fährt man das offene Dach einfach an, also so, daß es sich grad einen Zentimeter hebt. Dieses heben bewirkt, daß der Stellmotor mit der Kugel nach oben zeigt. So läßt sich die Stange einfacher Einbauen da ja das Flap offen wäre.
Um an die eine der beiden Schrauben zu kommen kann die kleine Abdeckung vorsichtig zurückschieben. so hat man genug Platz.
Mit ein bisschen Geschick ist das in zehn Minuten erledigt.
Wie gesagt das alles funktioniert nur wenn der Stellmotor nicht beschädigt ist. Sollte dort der Fehler sein oder dieser Beschädigt dürfte das Dach nicht mal mehr auf- oder zugehen. Dieser Tausch verlangt das abbauen der Seitenwand im Innenraum.
Bei Fragen kann ich Bilder und die VW Zeichnung hochladen.
Man kann die flaps auch komplette weglassen so wie bei den Facelift Modellen ja geschehen.
Hallo Zusammen,
62 Antworten
Habe das selbe Problem
Kannst du mir den Link zusenden welchen Microschalter du gekauft hast
Fb52152@gmx.de
War es ein Problem den Antrieb auszubauen
ich würde gerne für einen New Beatle 2004 die Flaps (sind defekt) gegen eine einfache Abdeckung austauschen, genau wie in der Modellpflege, die auf die Flaps komplett verzichtet. Geht das einfach? Falls ja, welche Teile braucht man dafür?
Grüße, Michael
Hallo zusammen, ich würde gerne für einen New Beatle 2004 die Flaps (sind defekt) gegen eine einfache Abdeckung austauschen, genau wie in der Modellpflege, die auf die Flaps komplett verzichtet. Geht das einfach? Falls ja, welche Teile braucht man dafür? Grüße, Michael
@Antriebswelle51312 schrieb am 15. Juli 2014 um 14:42:30 Uhr:
.Man kann die flaps auch komplette weglassen so wie bei den Facelift Modellen ja geschehen.
