Neues Kartenupdate für Sync 3.0?
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
Auf der Ford-Seite wird mir ein 25.5GB großes Kartenupdate angeboten.
Ich habe zur Zeit die Version F8 drauf.
Hat das schon jemand installiert?
Ist das die Version F9?
Aktueller Sachstand: Die Webseite hat mir mit Version 3.3 Build 19052 einen weiterhin aktuellen Softwarestand bescheinigt.
Aus Langerweile habe ich heute mal den mobilen Hotspot von meinem Handy aktiviert, da mein WLAN nicht bis in die Garage reicht und die Updatesuche direkt Over-The-Air aus Sync heraus angestoßen.
Heraus kam, dass Sync sich selbstständig auf Version 3.4 Build 20136 aktualisiert hat (siehe Anhang). Der komplette Prozess hat allerdings eine gute Stunde gedauert.
Mir persönlich ist die USB-Stick-Methode lieber, da diese für reine Versionsupdates nur 20 - 30 Minuten am Fahrzeug dauert, jedoch ging es bei mir leider nur OTA.
Ich hoffe, dass ich die Karten dann über einen USB-Stick installieren kann. Momentan wird F9 für den Fiesta mit den neueren Sync-Versionen (ab 3.2) wohl noch nicht verteilt.
Img-1239b
420 weitere Antworten
420 Antworten
Für den Kuga meines Vaters jetzt auch (Map_23667292793_Update.zip), zuvor war es nur das hier ebenfalls erwähnte 8,6 GB-Update. Das Paket sieht komplett aus, zumindest sind die vorher fehlenden Dateien nun vorhanden.
Da ich erst gegen Ende der Woche dazu komme um zu installieren, wäre es ganz gut wenn du ne Rückmeldung geben könntest ob es bei dir funktioniert. Danke vorerst.
Edit: Ist übrigens das gleiche Update
Ich habe das Update erst einmal heruntergeladen. Bis es installiert wird, kann es aber noch ein paar Wochen dauern. Das Auto gehört, wie geschrieben, meinem Vater und ich bin auch nicht jede Woche dort. Kommt auch immer darauf an, ob das aktuelle Fahrprofil ein Einspielen des großen Updates zulässt.
Danke für die Info, bei mir wird auch ein Update mit 23,7 GB angezeigt. Das schaut nach dem vollständigen Update aus.
Ich will versuchen dieses Update nur unter Zündung, aber mit Ladegerät zu machen. Weiß da jemand wie lange da die Zündung an bleibt? Alle Verbraucher werden dann abgeschaltet. Ist ja Unsinn da den Motor laufen zu lassen. Und extra ne Tour zu machen ist auch nicht drin.
Ich meine es waren in etwa 30-45 Minuten, bis der Wagen ausgeht. Aber ich weiß nicht, ob das Auto trotz Ladegerät anbleibt. Im Bordcomputer gibt es zwar ne Einstellung für den Motor, dass dieser nicht ausgeht nach 30 Minuten, aber das gilt leider nicht für die Elektronik.
Das Radio bleibt auch ohne Zündung 60min an. Das reicht zwar für ein kleineres Systemupdate, aber für Map wird es nicht langen. Mal sehn.
@charles2 schrieb am 18. Juli 2021 um 18:55:13 Uhr:
Zumal das vom Ladezustand der Batterie abhängig ist oder nicht? Da kannst du böse Überraschungen erleben.
Ich lass mein Auto zur Not auf dem Hof laufen. Man muss aber daran denken, den automatischen Motorstopp im System zu deaktivieren (nicht Start-Stop! Das muss ja ohnehin aus.).
Habe eben mit nem FFH gesprochen. Der meinte das nur mit Zündung ginge auch und die bliebe auch an, aber das Ladegerät müsste um die 10Ah leisten können. Meines (Ctek) mit 7Ah wäre da ein Risiko. Also mache ich halt ne Tour damit und dann sollte nix passieren.
Es gibt gute Nachrichten. Habe das Update heute eingespielt gekriegt. Hab jetzt F10 drauf.
Sehr schön, wie lange dauerte das?
Schwer zu sagen. Musste leider zwei mal ansetzen. 1,5 bis 2 Stunden waren es wohl insgesamt.
deckt sich mit meiner Erfahrung; F10 hat sehr lange benötigt: Teil 1 dauerte 1,75h, Teil2 nochmal knapp 1,5h
@EggiMT schrieb am 19. Juli 2021 um 22:42:39 Uhr:
Wie hast du es installiert? Bei zwei langen Fahrten?
@Bastien232 schrieb am 20. Juli 2021 um 09:05:39 Uhr:
das brennt mir auch gerade auf den Nägeln. Ich habe absehbar in nächster Zeit keine so langen Strecken zu fahren und sinnlos 3 Stunden in der Gegend rumgurken..., ne, das muss doch auch anders gehen.
Ich habe zwar weiter vorne einen Beitrag mit dem 10A-Lader gelesen, aber meiner hat nur 5A😕
VG
Günter
