Neues Auto - viele Fragen ...
Hallo, um nicht mehrere threads aufzumachen dachte ich mir ich frag mal alles hier!
Habe seit ca 3 wochen einen clk 320 coupe bj99 in smaragdschwarz.
Also das erste problem ist, die bremse rattert ein bisschen, also wenn man bei 50-100 bremst rattert alles ein bisschen, schwer zu erklären hat jemand eine idee?
Dann nicht immer aber oft quietscht bzw summt es ein bisschen beim gasgeben?
Das fenster an der fahrertür klappert, aber nur wenn das fenster ca 30% -75% offen ist. (100% = ganz offen)
Das letzte problem, nach schnellen stadtfahrten, riecht es hin und wieder ein bisschen verbrannt im wagen, ich kanns nicht genau erklären was für ein verbrannter geruch....
Und zugut erlerzt hat der wagen ja vorne 4 runde schwinwerfer, ich hab xenon die leuchten schön weiß aber die beiden kleinen inneren lichter leuchten gelblich, kann man das durch andere birnen weis machen?
Kenn mich leider garnicht aus, wenn ihr mehr infos braucht einfach fragen!
Ich bedanke mich jetzt schonmal für eure hilfe!
Lg
Standlicht geht auch ohne LED und legal: http://www.ebay.de/.../181129439005?...
Hatte die am Vectra und die sahen gut aus!
Wegen Bremsen hatte ich auch mal: War auch am Vectra und da waren die Domlager ausgeschlagen! Also da einfach mal ganze Bremsen und Fahrwerk prüfen lassen!
66 Antworten
schon mal nachgeschaut ob die Beläge und die Scheiben noch gut sind!? Eingelaufen, Riefen oder sonstiges!
Liegt die Scheibe noch am Gummi der B-Säule an!? Wenn nicht sollte man das einstellen.
da es noch kein Geruchsinternet gibt wird es mit einer Glaskugeldiagnose schwierig dir da zu helfen
da kannst du mit LED-Standlichtern "nachhelfen" ... aber ist genau genommen im Bereich der StVO nicht erlaubt
Hallo erstmal 😉
Ganz weiß wirst du sie auf legeale Weise wohl nicht bekommen, aber es gibt im Internet welche, die etwas weißer sind als die originalen.
Das die Bremse etwas rüttelt, habe ich auch, obwohl ich keine Spurplatten drauf habe, neue Bremsscheiben und Klötze und Leitungen habe. Aber es gibt dazu noch einige Themen, wo auch auf Keramik Bremsscheiben verwiesen wird. Wie auch immer, ich lebe momentan mit dem Problem und bin stetig auf der Suche nach einer Lösung. (Seit ca. 12.000Km -.-)
Hast du mal unter der Haube geschaut ob da irgendwo Öl, zum Beispiel vom Einfüllstutzen raussubbscht?
Hatte ich bei meinem 320er nämlich mal und nach einem neuen Dichtungsring und dem abwischen und Öl entfernen von vielen Teilen, gin auch der Geruch irgendwann weg.
Mit dem Fenster kann ich dir leider nicht weiter helfen sry 😉
Kannst ja mal ein paar Bilder von deinem CLK hochladen hier 😉
EDIT: Da war wer schneller 😁
Hey danke für die raschen antworten :-)
Ja okay werde euren ratschlägen nachgehen, leider regnets im moment :S
Wegen den standlichtern, was is da der unterschied zu einem tagfahrlicht?
Wieso sind da keine led's erlaubt?
Die leds werden heller sein als normale birnen oder?
Und mir fällt noch ein, mein lenkrad hat einen riss, gibts hier jemanden der günstig an teile rankommt?
Bzw weis jemand was ein neues lenkrad kostet bei MB? Ist so hellgraues leder! Bei ebay finde ich nur schwarze ...
Fotos werde ich bei schönerem wetter machen :-)
Danke leute :-)
Nur mal so by the way ex-volvo-fahrer:
Erstmal Glückwunsch zu einem schönen Wagen 😉
Und wenn man einen Threat eröffnet, in dem Fragen gestellt werden, die bereit x-mal beantwortet wurden (einfach mal Suchfunktion nutzen, zur Not auch über google),
dann ist es hier usus, dass man bei den Jungs, die diese Fragen dann auch ohne zu meckern zum x-ten Mal beantworten, einfach mal den DANKE-BUTTON drückt 😎
Aber die Blue Vision Dinger passen doch gar nicht meine ich. Der CLK hat doch so Glühbirnen mit Sockel und nicht zum stecken oder irre ich mich?
Weis dann jemand was die richtige fassung/sockel ist?
Andere frage, hab gesucht aber nichts gefunden, weis jemand wo ich schwarze seitenblinker herbekomme?
Lg
Im kotflügel, sorry habs vergessen zu erwähnen.
Aber jetzt hast du mich auf den geschmack gebracht, kann ich beim vor mopf seitenspiegel mit blinkern einbauen? Bzw gibts dann da auch schwarze?
Ja man kann umrüsten ... Haben glaub auch 'n paar schon gemacht ... Aber das wird nicht billig glaub ich ... Mal davon abgesehen sollten dann auch Mopf -Kotflügel montiert werden sonst leuchtet ja das halbe Auto beim abbiegen 😉
Und dunkle Gläser für die Spiegel hab ich auch noch keine gesehen ...
Aber schwarze Blinkergehäuse für'n Kotflügel gibt z.B. HIER
Okay dann lass ich das, war nur eben grade so ne idee.
Kannst du bezeugen das die passen? Hab gelesen das die für den slk nicht so ganz passen :-/
Danke für deine hilfe :-)
