Neue SD Karte funktioniert nicht
Hallo, haben heute eine neue SD Karte bekommen 64gb SDXC und die Karte wird nicht erkannt, momentan ist sie in ntfs formatiert, war aber auch schon in fat 32 formatiert, funktioniert trotzdem nicht....haben das radio concert bzw. das kleine navi, nicht mmi+
Das liegt daran das die Größe auf 32GB beschränkt ist, und du eine 64GB SD Karte hast.
29 Antworten
Allgemein.
Egal ob Radio Concert, Großes Navi, kleines Navi oder Connectivity Paket. Es ist bei allen auf 32GB beschränkt.
Bei meinem MMI 3GP geht es . Die Karte muß aber definitiv mit Fat32 formatiert sein. Das geht nur mit "Spezial Tools" und nicht mit Windows Bordmitteln. Womit hast DU die formatiert ?
Hab sie noch nicht formatiert, mir wurde sie in die Hand gedrückt mit der Begründung sie funktioniert nicht, die SD Karten sind ja standardmäßig in fat32 formatiert?Also man brauch ein spezielles Programm zum formatieren?
SD Karten bis 32GB sind üblicherweise mit Fat32 formatiert. SDXC Karten über 32 GB sind anders formatiert. Um z.B. die 64 GB Karte mit Fat32 zu formatieren brauchst Du Tools wie z.B. Fat32format. Danach sollte das rennen 🙂
Mein Macbook formatiert es auch so, also hier wird kein extra Programm benötigt mal schauen ob es jetzt funktioniert...ok hat funktioniert, aber hauptsache erstmal sagen nur bis 32gb -.-
Ich hab das mit den 32GB gesagt, weil es so von Audi kommt und nur so funktioniert (siehe Beschreibung auf der HP). Ich hab aber nicht's von verschiedenen Methoden gewusst wo man das "umgehen" kann. Deshalb gibt es ein Forum wie Motor Talk, wo man verschiedene Sachen dazu lernt.
naja ich habe nichts besonderes gemacht, sondern nur formatiert....So wie du dich aber ausgedrückt hast sollte man meinen du wärst dir zu 100% sicher das es nur 32gb unterstützt, aber egal nun funktioniert es
Kannst Du mir noch mitteilen welche Karte das genau ist ? Dann nehme ich die in meine Liste mit auf 🙂
Original geschrieben von Audimann77
SD Karten bis 32GB sind üblicherweise mit Fat32 formatiert. SDXC Karten über 32 GB sind anders formatiert. Um z.B. die 64 GB Karte mit Fat32 zu formatieren brauchst Du Tools wie z.B. Fat32format..
Die SDXC Karten nutzen als Standardformat
exFAT(erweitertes FAT32, Einzeldateien können dabei z.B. auch >4 GB sein). Die Formatierung mit exFAT ist ohne Zusatzprogramme z.B. auch bereits mit Windows 7 Bordmitteln möglich. Unter Windows 7 wählt man dazu die Option exFAT als Dateisystem bei der Formatierung aus.
Ob das Abspielgerät dann aber auch das exFAT System nativ unterstützt, ist vom Einzelfall abhängig, falls es in den technischen Daten nicht ausdrücklich erwähnt ist und es kommt wie immer auf den Versuch an (der hier anscheinend positiv verlaufen ist).
