Neue Bremsbeläge passen nicht
Ich habe huete neue beläge noch für vorne geholt da die anderen runter sind scheiben sind noch neu aber beläge nicht.
ich habe sie also extra nach fahrgestellnummer, schlüsselnummer etc angefragt auch von ate waren dabei keine beläge passen.
sind alle zu groß.
kann doch nicht sein? sowas hatte ich noch nie.
außer ford anzurufen gibt es denn da eine möglichkeit raustzfinden welche passen? teilenummern auf den alten sind kaum noch lesbar und auf dem sattel erst recht nicht.
ich hab den verdacht, dass eventuell vorne andere sättel verbaut wurden weil alten shcrott waren aber vom anderen ford?
kann ja nicht sein das keine beläge passen egal wo ich sie kaufe und nach welchen fahrzeugdaten.
die beläge sind zu midnestens die innenseiten sowas von runter das die schon quietschen.
die müssen neu sonst kein tüv...
16 Antworten
Schreib mal Daten, zu2.1 und 2.2 hier rein, dann schaue ich mal.
Ansonsten mußt du mit einem Bremsstein zum Teiledealer fahren und vor Ort schauen
War ich schon.
Hat andere die etwas zu breit sind nicht die ich habe trotz orignial teilenummer bin am verzweifeln.
Laut teilenummer und die verbauten passen die mit Verschleiss Anzeige ich habe sowaa aber nicht verbaut da kein Mäusekino.
Gibt ja auch verschiedene Bremsscheibe groessen.
Zu 2.1. 0928
Zu 2.2. 947
Die Teilenummer 6877837 ist laut Katalog nur für den Mondeo Mk2 TD, gebaut vom 15.08.1996 bis 15.12.1997.
Wenn man in Kfz-Teile24 deine 0928/947 eingibt, werden sowohl der späte Mk1 TD (95-96) als auch der Mk2 TD angezeigt, vielleicht hast du die Bremsklötze für den Mk2 bekommen.
Laut Katalog ist die Teilenummer für die Klötze ohne Bremsverschleißanzeige für den Mk1 TD (alle Baujahre) die 1130759
Hier ein Originalsatz von Ford
Nachtrag: hab ein bisschen recherchiert, beide Teile haben exakt die selben Abmessungen, dann hast du wahrscheinlich andere Satteln, also müssten beide passen.
@eudigioia schrieb am 29. September 2016 um 19:45:38 Uhr:
Die Teilenummer 6877837 ist laut Katalog nur für den Mondeo Mk2 TD, gebaut vom 15.08.1996 bis 15.12.1997.Wenn man in Kfz-Teile24 deine 0928/947 eingibt, werden sowohl der späte Mk1 TD (95-96) als auch der Mk2 TD angezeigt, vielleicht hast du die Bremsklötze für den Mk2 bekommen.
in meinem sind aber auch die vorrichtungenfür die veschleißanzeige dran aber halt nicht angestöpselt. ich hab das auch nicht bei kfzteile gekauft sindern bei meinem teiledealer atek:-)
wie gesagt ich habe die nummer direkt von ford erhalten anhand meiner fin die werden doch da wissen was verbaut wurde...
da ich aber nen ghia habe nur ohne mäusekino kann es doch sein das er da die klötze für den ghia mit anzeige drin hat da die einfach dann das selbe gebaut haben. jetzt sind auhc welche mit vorrichtung drin aber eben kein anzeiger dran. langsam weiß ich echt nicht mehr was nun passt und was nicht. atek hat das nur anhand meiner schlüsselnummern rausgesucht und selbst da waren es die falschen da etwas zu groß. vermute bald das es ein importfahrzeug ist und demnach alles irgendwie nicht passt.
von ASTRAFFahrer:
Teilenummer: 6877837
Die richtige Teile-Nr. wäre wohl die 6877836 gewesen. Weitere Teile-Nrn. FORD: 1073731, FORD: 1079347, FORD: 1095201, FORD: 1096942, FORD: 5029147, FORD: 6877836, FORD: 6882584, FORD: 93BB2K021EB, FORD: 94GB2K021BA, FORD: 97BG2K021BB,
siehe z.B. hier.
er hat aber wirklich 837 am ende gesagt.
und vershcleißanzeiger ist bei mir nicht drin nur die vorrichtung zwar am belag aber ohne mäusekino zeigt er mir nix an.
6877836 ist identisch wie 6877837 nur ohne Verschleißanzeige. 6877837 ist mit Verschleißanzeige. Beide sind laut Ford-Katalog für den Mk2 TD von 15.08.1996 bis 15.12.1997
@gobang schrieb am 29. September 2016 um 20:09:53 Uhr:
von ASTRAFFahrer:
Die richtige Teile-Nr. wäre wohl die 6877836 gewesen. Weitere Teile-Nrn. FORD: 1073731, FORD: 1079347, FORD: 1095201, FORD: 1096942, FORD: 5029147, FORD: 6877836, FORD: 6882584, FORD: 93BB2K021EB, FORD: 94GB2K021BA, FORD: 97BG2K021BB, siehe z.B. hier.
nein baudatum 4-3-1996, kann also nicht ultra spät sein.
oder es hat schonmal jemand bremssättel vom schrotti geholt weil defekt und dadurch andere drauf wiel mkan ja immer sagt mk1 und mk2 passen wer weiß...
selbst wenns vom mk2 ist die teile sind doch dennoch identisch hat teiledealer ja im programm gesehen
Was heißt denn zu groß? zu breit, zu lang, zu hoch, zu dick?? Die Verschleißanzeige ist egal, hat man keine Schneidet man einfach das Kabel am Belag ab. Allerdings war ich immer der Meinung das der Ghia das Mäusekino Serie hat??
