Neue Batterie nach zwei Tagen leer
Honda Motorrad VT 750
Hallo Leute, auf einmal war meine Batterie leer. Nun ja nichts hält ewig, deshalb habe ich mir eine neue gekauft.
Aber nach zwei Tagen war diese auch leer!
Wenn ich mit Überbrückung das bike starte läuft es ohne Probleme.
Es sieht demnach danach aus als ob die Lichtmaschine ok ist.
Eventuell der Spannungsregler, Gleichrichter?
Wenn ich richtig liege, wo finde ich diesen am bike damit ich diesen wechseln kann?
Oder hast du eine andere Vermutung bzw. bereits das selbe Problem gehabt und es war was anderes?
Lieben Dank!
Michael
https://youtu.be/hfLVXDfZ55M (gesammte Aufnahme ohne Licht)
Ich habe den Regler eingebaut (siehe Video ab 48sek.).
Vorher bei 2000U/min 11,8 oder 12,01V Spannung bei laufenden Motor ohne Licht.
Details: (Die Gel Batterie habe ich zuhause aufgeladen max. 13,3V.
Nach einschalten der Zündung ohne Licht und ohne Motor, Änderung von 13,03V auf 12,82V.)
Nach Einbau des Reglers habe ich die von euch beschriebene Spannung bei 2000U/min ohne Licht -> 14,00 - 14,76V.
Beim Ausgeschalteten Motor ist die Spannung dann von 13,04 auf 13,00 gefallen und geblieben.
Nach einer Probefahrt, war die Batterie wieder bei 13,06V.
Somit sieht es danach aus, als ob es der Reglar war!
Danke euch für eure Zeit, wieder was gelernt!
Michael
45 weitere Antworten
45 Antworten
Richtig! Es gibt teilweise gravierende Qualitätsunterschiede! Ich hatte auch schon Blei/Säure Akkus, die nicht mal die Garantiezeit überlebt haben. Fakt ist aber, daß Gelbatterien normalerweise länger als Blei/Säure Akkus halten. Werden sie aber permanent überladen, verkürzt sich die theoretisch zu erwartende Lebensdauer. Manchmal auf nicht mal 2 Jahre.
