Neue Batterie entlädt sich
Hallo Leute hab vor eine woche neue Batterie gekauft Hersteller Varta silver dynamic I3 110 ah 920 EN und hab auch codiert Teilnummer 000915105HK Seriennummer 030010992Y Hersteller Varta Code angenommen.Nach einer woche fing das problem an zwar Batterie entlädt sich jedesmal.Zum Beispiel ZV geht nicht quasi im schlaf modus die komponenten schalten sich ab muss immer mit Schlüssel aufschliessen Tür auf dabei drücke ich auf entriegeln Knopf am FB und zack strom wieder da starten tut er ohne Probleme gehe sofort auf Batterie Anzeige und sind gerade mal 10-20%.Und wenn ich etwas laufen lasse oder fahre Batterie Anzeige lädt bis 100% wieder auf. Mit vcds hab ausgelesen es gab 4 fehlercodes im Batteriereglung alles was mit ruhestrom zu tun hat siehe Bilder...fehler gelöscht aber wenn er sich wieder entlädt kommt Fehler immer wieder.Ich vermute BEM erkennt Batterie nicht vllt. falsch codiert? Hab auch an varta mail geschrieben eventuell das die mir richtige codierung zusenden könnten weil auf der Batterie steht nur 610 402 092 3162 und das kann doch niemals codierung sein.Leute ich brauche eure Hilfe fahre 4,2er BFM ,Baujahr 2003.Für weiteres sieht euch bitte die Bilder an von fehlern ,Batterie, BEM,
64 Antworten
Wenn du eine Standheizung hast, mach mal ein paar Tage auf Probe die Sicherung davon raus. War bei mir das gleiche Problem, und der Freundliche hat alles durchgemessen und gemeint die Brennkammer ist defekt. Da ich meinen dicken nur Saison 04-10 fahre, benötige ich keine für 3000 € und habe jetzt eine Sicherung als Ersatz :)
Ohne Standheizung.....
Nehme mal diese hier:
Codierung für eine Varta Silver 110 Ah Anpassungswert: 000915105DL VA0 39020550B5
Verschließe mal dein Auto und beobachte von außen ob die Beleuchtung im Warnblinkschalter und Schaltkulisse nach ein Paar Minuten aus gehen tut.
Ist dies nicht der Fall geht ein Steuergerät nicht schlafen.
Ist das Problem schon länger?
Solardach verbaut?
Kein Solardach....
Das Problem fing wahrscheinlich mit dem alten Batterie an vermutung auf defekte Batterie deshalb hab neues gekauft am 01.06 und seit 3 Tagen hab ich das problem erneut jeden Tag muss ich manuel mit der Schlüssel aufschließen.Wie gesagt starten tut er einwandfrei. Und ich kann erst morgen codieren beobachten
Werde weiter berichten hoppels...
Den code hat er net akzeptiert dann öffnete eine neue Fenster (VCDS hat Veränderung erkannt wollen sie es übernehmen)hab ja gemacht und jetzt steht dieser codierung im System drin siehe Bild....Komisch hat der akzeptiert oder nicht????
Zuletzt wollte nochmal codieren hat wieder nicht akzeptiert obwohl es im System drin ist?
Und jetzt wieder 2 fehlercodes ruhestrom stufe 2 und ruhestrom stufe 5
Hier sind die fehler!!!!!!
Das sind die aktuelle messwertblöcke Batterie und Zustand ist 100% weil er wieder aufgeladen ist während am Motor laufen war.....
Effe
Leute hab ein anderes codierung genommen 00091515AK
39020550B5
Codierung wurde akzeptiert. A
Aber das problem ist immer noch da über die Nacht Batterie entlädt sich!! Müsste wieder mit der Schlüssel aufschließen.Aber das problem ist immer noch da über die Nacht Batterie entlädt sich!! Müsste wieder mit der Schlüssel aufschließen.Aber das problem ist immer noch da über die Nacht Batterie entlädt sich!! Müsste wieder mit der Schlüssel aufschließen.Aber starten tut er wie immer einwandfrei..
Liegt es vllt.am BEM Steuergerät??? Wie kann ich das testen ob es daran liegt. Ander kumpels behaupten liegt am falschen codierung ....
Welchen codierung kann ich noch nehmen ?Drei codierungen wurden bis jetzt angenommen es sind die...
4E0910181B
030010992Y
000915105HK
030010992Y
000915105AK
39020550B5
Effe
Ich würde mal sagen du solltes deinen ruhestrom mal messen und gucken ob dein can bus in den sleep mode geht!
Der A8 4e sollte höchstens 100mA haben im sleep mode und bedenke der sleep mode wird erst nach 15-30 minuten erreicht nach dem abschließen!!!
Hast du Kessy?
Hast das gemacht?
