- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Netzteil für für Arbeiten bei Zündung an
Hi!
Bei Arbeiten am Fahrzeug mit Zündung an, wird der Akku stark belastet. Um dies auszugleichen, muss eine geeignete Stromversorgung den Akku stützen.
BMW sieht dafür ein zertifiziertes Ladegerät vor, kostet aber einiges.
Ich verfüge über ein regelbares Labor - Netzeil für eine max. Last von 20A.
Wenn ich nun z.B. 13 V einstelle, würde auch ISTA+ nicht mehr meckern.
Ist das so zulässig?
Ich möchte den Akku ja nicht laden, sondern nur stützen., also benötige ich auch die besondere Regelung eines (AGM) Ladegerätes nicht.......?
Was sagt ihr dazu, kann ich mir die Kosten für ein "zertifiziertes" Ladegerät sparen?
Gyula
12 Antworten
Ich habe ein 40A Netzteil dafür. Kann man per Schalter auf 13,8 Volt einstellen. Funktioniert für Zündung ein bis jetzt ganz gut.
Kommt aber auch manchmal an seine Grenzen.
Letztes mal war da die Anzeige schon bei 38A. Da könnte die 20A wohl schon zu wenig sein.
Bin der Meinung wenn ich das vorne anklemme ist es immer schon bei 24-27A. Wenn man dann Lüftung, Lichtautomatik und andere Sachen abschaltet, geht es bis 13A minimum.
Mein G11 war letztens am Rechner und hat im Diagnosemodus 55A vom Netzteil gezogen.
Also sind deine 20 wohl etwas wenig.
Hi!
Danke für eure Erfahrungswerte.
Meine Frage richtete sich eher in Richtung, ob denn das Netzgerät unbedingt eine AGM - gerechte Regelung haben muss.
Dem scheint es - entsprechend eurer Aussage - nicht so zu sein.
Ich werde daher das spannungsgeregelte Netzteil probieren. Der zeitweise höhere Verbrauch muss vom Akku gedeckt werden. Wesentlich dürfte wohl sein, dass die Bordspannung während der Tests nicht aus dem Sollfenster fällt.
Gyula
Falls du das noch nicht gelesen hast, gleiche Thema.
Gibt aber auch welche die nehmen ein Server Netzteil und rüsten das um.
Ist glaube ich auch bei MT zu finden.
https://www.motor-talk.de/.../...-kleinem-ladegeraet-t6205976.html?...
@Tomtom2. schrieb am 25. Januar 2024 um 13:19:02 Uhr:
Die gibt's bei Aliexpress fertig umgebaut und in Größen bis über 100A für nen Preis wo sich das selber umbauen nicht mehr lohnt. :-D
Hast mal nen Link?
@Lexmaul23 schrieb am 25. Januar 2024 um 18:42:12 Uhr:
Hast mal nen Link?
https://a.aliexpress.com/_EQbdcA9
(ein Beispiel auf die schnelle. Gibt sicher noch andere und bessere wenn man etwas sucht)
In der Version 220v~ in , 0-15v out , 100A
96€
Hi!
Ich habe das hier gefunden:
https://www.amazon.de/s?k=EXENWING
Die Dinger liefern am Ausgang 12V. Allerdings gibt es eine Feineinstellung +/- 10%
Somit können 13, 2 V am Ausgang eingestellt werden. Das sollte reichen.
Beispiel 13,2 V / 50A / € 38,30 / Lieferzeit 2-3 Tage
Was haltet ihr davon?
Gyula
96 Euro + 38,63 Versand beim Chinesen.
Und wie finden die Netzteile das, wenn da am Ausgang eine Fremdspannung anliegt?
@Lexmaul23 schrieb am 25. Januar 2024 um 19:32:33 Uhr:
Dann baut man sich die noch ein
https://de.rs-online.com/.../7003731
Aber da die Netzteile laut Netz vielfach verwendet werden sollten die das vertragen.
Hi!
@ Lexmaul:
Diese Frage ist berechtigt und sollte geklärt werden.
Im Zweifel kann man natürlich eine Schottky Diode einsetzten....
Jedoch meine ich, dass es keine Probleme geben dürfte, solange die Batteriespannung niedriger ist als die angelegte Spannung.
Gyula
