Netz im Kofferraum
Audi A6 C6/4F
Ich würde gerne die herausnehmbare Ausbuchtung auf der rechten Seite meines Kofferraumes (Limo) mit einem Netz versehen. Damit da nicht nur Stauraum ist, sondern Sachen auch dort bleiben, wenn man sie da reinstellt.
Die Netze die ich bisher gefunden habe sehen entweder nicht toll aus, und / oder passen von der Größe nicht. (Fußraumnetz A6, Kofferraumnetz 3er BMW, usw.)
Hat jemand schon mal was in der Richtung versucht und hat einen Tipp?
So, hier mal meine Lösung 🙂 Es handelt sich um ein Ablagenetz aus dem Seat Altea, Teile-Nr. 5P0 868 917 A (rund 20 €).
Habe 2 Löcher gebohrt für die oberen Haltepunkte (6mm Bohrer und dann etwas erweitert, ohne Schrauben, trotzdem bombig fest), an der Unterseite gibt es jeweils 3 Laschen, ca. 3cm breit. Den Schlitz dafür hab ich jeweils mit dem Dremel reingeschnitten.
Einzelne Flaschen kann man stehend aber so nicht fixiert bekommen, der Boden der Aussparung ist geneigt. Aber liegend oder wie oben auf dem Foto ein Sickpack an Flaschen hält wunderbar.
Mir gefällt es.
Justin
Img-0243
39 weitere Antworten
39 Antworten
Kannst du da nicht einfach nach einem gecrashten A6 aufm Schrottplatz suchen? Das wurde ja auch ab Werk angeboten. Wenn man es bei Audi bestellt, kostet es sicher zuviel, aber sollte auch verfügbar sein.
...ja gabs vom Werk aus...nennt sich "Laderaumkonzept" und kostete Anno 2005 ,95€,da waren dann noch die Klapphaken und eine Steckdose dabei..
...das Netz sieht nicht viel anders aus,als z. B. dieses hier..
http://www.ebay.de/.../251203666637?...
Ich glaube, der TE meint dieses Netz:
Netz
Das gibt es übrigens in 2 Versionen!
einmal wie auf den Bild außerhalb mit Netz und einmal als verschließbare Klappe mit innenliegendem Fach! (RS6)
Ich glaube, der TE meint dieses Netz:Genau so etwas meine ich!
Wo gibt es das?
Evtl. Teilenummer?
Das offene Fach mit Netz kannst Du von mir bekommen, habe mir nämlich wieder das abschließbare Fach nachgerüstet.
Hat übrigens nichts mit A, S oder RS zu tun. Das abschließbare war generell eine "Häckchen-Option"
Super.. alles weitere bitte per PN abstimmen!
Danke !
was kostet das fach mit netz denn?!
hat mal jemand einen preis?!
Die Variante für den Avant mit Netz müsste die 4F9 864 747 VV2 (schwarz) sein, die kostet knapp 100,- EUR.
Der Deckel ohne Schließzylinder 4F9 861 586 A VV2 für den Kasten kostet knappe 30,- EUR, dazu kommt dann noch für knapp 75,- EUR ein Schließzylinder 107 857 113 JC.
Original geschrieben von Candid
Der Deckel ohne Schließzylinder 4F9 861 586 A VV2 für den Kasten kostet knappe 30,- EUR..
Ich glaube, da stimmt was nicht.
Das scheint nur die Teilenummer des "Behälters" zu sein, der von innen an dem Deckel befestigt ist.
Habe nämlich gestern das Fach noch aus dem Auto genommen, da ein User die Teilenr. des abschließbaren Faches wissen wollte.
Hinten stehen aber zwei Nummern drauf, eine auf der "Frontblende", eine auf dem Behälter - aber beide Teile sind fest miteinander kunststoffverschweißt. Welche nun die richtige Nr. für das komplette Teil ist, weiß ich nicht, ich schätze aber diese hier, die auf der Frontplatte steht: 4F9 863 880
Das offene Fach mit Netz hat nämlich einfach die 890 am Ende.
Die 4F9863880 und 890 kann ich garnicht finden, komisch. Am besten mit den Nummern mal beim Freundlichen schauen, was er dazu sagt.
Eben.
Ich bin ja auch einfach zu meinem Teiletroll (mit Fahrgestellnr. bzw. Kennzeichen) und habe einfach gesagt, ich hätte gerne wieder dieses abschließbare Fach hinten rechts im Kofferraum. Hat einwandfrei funktioniert 😉
Da ich aber leider im Moment auch keinen Zugriff auf die Rechnung habe, kann ich nicht nach der dort aufgeführten Teilenr schauen.
passt das teil auch bei der limo?!
Kaum vorzustellen.
Aber wissen tue ich es nicht.
