Navigationsupdate/Kartenupdate
Audi Q5 FY
Wie funktioniert das Navigationsupdate und was muss man beachten ?
Update über SD Karte ? / MMI Audi Connect
Screenshot138
Kannst du auch nicht finden.
Man hat es diese Woche rausgenommen und ab ca. der 50 KW kommt das neue Update.
Da musst du noch etwas warten.
989 weitere Antworten
989 Antworten
Es gab glaub schon mal Probleme die im Versteckten Developer Menü gelöst werden konnten. Bin da leider nicht so tief drin aber eventuell suchst danach mal. Hoffe es klappt. Wenn nicht mal Benutzer löschen und mmi Neustart bzw. Werksreset. Die Updates laufen nur mit registrierten Benutzer. Da die Berechtigungen im Backend bei Audi geprüft werden. Wenn das nicht hilft mal den Benutzer von Audi im Backend zurücksetzen lassen. Der hängt sich auch gern mal auf und dann gehen die Updates nimmer. Drück dir die Daumen.
Entschuldigung, dass ich etwas gereizt rüber kam. Aber ich habe auch keine Lust mehr, mich oder mein Problem und was ich schon alles probiert habe jedes mal neu zu erklären. Das steht oder beginnt ein paar Seiten weiter vorne. Das sollte man vielleicht auch erstmal lesen, bevor man antwortet. Und das war momentan der Punkt.
Ich habe gestern mal im A4 Forum gestöbert. Da fiel der Begriff "Engineering mode " auf ein paar der 76 Seiten. Es wurde da auch beschrieben, wie man da beim Touch-MMI " ungefähr" reinkommt mit den 2 Fingern auf der Uhr oder so ähnlich. Aber das war es dann auch schon. Wie kommt nan da wieder raus? Was lässt sich da einstellen?
Ich glaube, dass sich da irgendwann nach dem Halterwechsel bzw. Wechsel des Hauptnutzers auf mich irgendwas aufgehangen hat. Beim Kauf war ich da unwissend im Bezug auf Connect-Dienste usw. und das hat ein paar Tage gedauert.
Der Hauptnutzer wurde dann damals über den Erstauslieferer des Vorbesitzers auf mich festgelegt.
Vor 6 Wochen musste ich mich erneut als Hauptnutzer festlegen, da das Fahrzeug aufgrund meiner OP etwas länger als 2 Wochen nicht bewegt wurde. Auch danach das selbe Verhalten wie zuvor.
Kenn mich da auch nicht so mit aus da ich es noch nicht benötigt habe. Die englischen Foren sind da tiefer in dem Thema drin, wenn ich mich noch recht entsinne.
Ein Versuch ist es noch wert sonst bin ich leider echt ratlos
@MarcA4RS: Es gibt explizit für dieses Problem eine TPI! Wenn Deine Werkstatt zu unfähig ist, per Suchbegriff die Entsprechende TPI im System zu finden, würde ich den Laden mal wechseln. Und solange das Online-Update hängt, blockiert es auch das manuelle Update; bei mir war's ähnlich - jetzt läuft's wieder. Und nein, wie die TPI lautet, weiß ich nicht...nur, daß alles zurückgesetzt wurde und neu aufgespielt wurde.
LG
Thommi
Macht es denn Sinn, es mal mit einem 64 GB Stick wie in der Anleitung empfohlen zu probieren? Der 32 GB ist ja schon randvoll mit dem Update. Vielleicht versucht das Fahrzeug ja mit der doppelten Kapazität dann irgendwie Daten zu tauschen oder zwischen zu speichern. Ist nur so ein Gedanke...
ich habe einen 64 GB Stick in exFat formatiert, Dateien am Windows PC entpackt auf den Stick, im Q5 vorne am USB-A rein, dann hat es eine Zeit lang gedauert bis dieser erkannt wurde und die Installation hat auch gefühlt ewig gedauert. Danach kamen alle Updates OTA bin auf Stand 02.2025. Versuche es einfach. Drück dir die Daumen. Übrigens würde ich auch eine voll Krise kriegen wenn das nicht klappt, allerdings hätte ich Audi Zentrum..... schon......
VG Uwe
Ohne, das das System zurückgesetzt wird kann er es noch 100x probieren; das wird nicht klappen! Das nicht ausgeführte OTA Update ist der Schlüssel des Ganzen. Aber viel Spaß weiterhin bei den nächsten x Versuchen...
@ubeecom schrieb am 28. Februar 2025 um 18:07:50 Uhr:
VG Uwe
hast du das Update während der Fahrt installiert?
Und wenn ja, ohne Unterbrechung?
Bei mir startet das Update zwar, wird aber abgebrochen wenn ich das Auto abstellen muss. Und so lange Strecken fahre ich in der Regel nicht.
Gruß Alex
Hi, ne laufen lassen bis der Arzt kommt oder so ähnlich. Helau.
Er nach selbstständig bei der nächsten Fahrt weiter.
Stick einfach stecken lassen.
Korrekt. Wurde auch mehrfach schon geschrieben hier 😉
So. Meiner ist seit heute in der Werkstatt deswegen. Mal sehen, wie lange es dauert. Hatte vor 3 Wochen ein Ticket über die Audi-Kundenbetreuung gezogen. Wenn ich Glück habe, geht das über die Anschlußgarantie. Da waren sich die beiden Meister noch nicht so im klaren darüber. Es fiel aber der Satz "...da gibts eine TPI".
So. Update erledigt. Man hat alles gelöscht und d neu aufgespielt. Auf der Heimfahrt hat er aber komischer Weise das Europa-Update nochmal heruntergeladen und erfolgreich installiert. Jetzt weiss ich wenigstens wie das aussehen muss, wenn es funktioniert.
Weiß jemand wann VW wieder ein Navi update bringt ?
Ich finde bei VW nur:
Update: 17.06.2024
Dateiformat: 7z
Dateigröße: 17,8 GB
gruß gasoline
Mai / Juni normal
2025/2026 dann
