Navigationsupdate/Kartenupdate
Audi Q5 FY
Wie funktioniert das Navigationsupdate und was muss man beachten ?
Update über SD Karte ? / MMI Audi Connect
Screenshot138
Kannst du auch nicht finden.
Man hat es diese Woche rausgenommen und ab ca. der 50 KW kommt das neue Update.
Da musst du noch etwas warten.
970 weitere Antworten
970 Antworten
Edit: Siehe Nachtrag 1
Habe das selbe Problem wie Skalle beim installieren der Karten 02A00030 A4 B9 Modelljahr 2020 (FL) mit MMI Navigation plus mit MMI touch.
64GB USB-Stick unter Windows mit EaseUS Partition Manager auf FAT32 formatiert.
Nach Einstecken erhalte ich erst
Update: Aktualisierungsmedium erkannt
kurze Zeit später:
Update: Navigationsdaten Europa
2022.06_P0930
Die Updatedaten sind nicht lesbar.
Klicke auf die Benachrichtigung, erhalte ich:
"Fehler: Die Updatedaten sind nicht lesbar.
Diue Updatedaten können von der myAudi Website heruntergeladen und manuell installiert werden"
Hatte die MD5-Summen des entpackten ZIP-Archivs vor dem kopieren auf den USB-Stick geprüft, die stimmen.
Formatiere aktuell den Stick mit exFAT und probiere es noch einmal...
Die aktuell installierte Datenbank laut Versionsinformationen ist
V03959820JQ_P0870_EU_2022.12
Softwareversion: 3248
MMI Softwareversion release-32.9-1928-SNAPSHOT-04.09.2019-13:41:01
Medientreiber CL32_MIB3H_AU_ER_G45S_1902711PROD-1
Gracenote Datenbank Region=EUROPE - Version=5
Hardware H8W2035043
Softwareversion MH13_ER_AUG45S_P3248
Bin für jede Hilfe / Idee dankbar.
Nachtrag 1:
Mit exfat formatiert scheint es jetzt zu gehen. Installation wurde diesmal erfolgreich gestartet.
Kurzes Update. Seit 6 Wochen habe ich Kontakt per Mail mit Audi connect DE, um mein Problem zu lösen. Das heißt, ich führe deren Handlungsanweisungen aus und schicke umgehend Screenshots zurück. Die Antwort dauert eine Woche und kommt von der "Fachabteilung" aus Griechenland. Ich musste verschiedene Sticks mit unterschiedlichen Formatierungen verwenden, das MMI reseten, das MMI auf Werkseinstellung zurücksetzen, die Onlineupdates (die auch nicht funktionieren) deaktivieren. Alles ohne Erfolg. Jetzt habe ich einen Werkstatttermin in 2 Wochen erhalten, wobei ein neuer Datensatz aufgespielt werden soll.
Ich bekomme jetzt alle 2-3 Tage die Meldung "Navi-Datenbank aktualisiert". Habe die Online Aktualisierung mal ausgeschaltet.
Bei mir ist seit heute die „Navigationsdatenbank nicht mehr verfügbar“. In myAudi zeigt er mir auch keine Download Option an. Muss ich nun tatsächlich in die Werkstatt?
Ist MIB3 aus 2021 (P3385)
warte mal die Busruhe ab; ggf läuft es danach wieder
wenn nein; hast du so von aussen erstmal leider keine Chance mehr
Hallo kann mal bitte jemand schreiben wie die neue Bezeichnung der Navigation Datenbank heißt
Bei mir steht
1040 p 2023.9
Die ist aktuell
Ok danke dann habe ich die richtige runtergeladen
09 - 2023
Kann man ja daraus schon ablesen 😉
Ja auf der update Seite stand aber nur für 2023/2024
Das betrifft das vor Facelift ! Nicht verwechseln
Mittlerweile gibt es die 1050 2023-10. Allerdings nur OTA. In myaudi ist es noch die 2023-9
Ist den schon bekannt wann das neue Update kommen soll
Vor Facelift November +-
Wo ist denn der unterschied mit vor und nach Facelift?
Sind das andere Updates
