Navi-Update
Bei meinem X2 wurde nun der Hinweis eingeblendet, daß ein Navi-Update zur
Verfügung steht.
Mein Freundlicher sagt, das wäre die ersten drei Jahre kostenlos.
Der Haken: es sei wohl sehr umständlich, bzw. kompliziert das selbst zu machen!?
Über den Händler kostet das natürlich, wieviel, konnte er mir nicht sagen.
Wer hat damit Erfahrung, bzw. Tips?
Danke
hallo,
Road Map Europe Way 2020-1 ist verfügbar (13,72 GB).
gruss
mucsaabo
283 Antworten
Hab heute auch bei bmw angerufen, die meinten ich habe das navi plus, das sei noch am ausrollen mit den Updates. Öfters probieren .
War früher schon so, da war das Business immer vorm Professionell.
Ich dachte das gäbe es nicht mehr.
Man lernt nie aus 🙂
@Kabel schrieb am 6. Juli 2023 um 18:18:27 Uhr:
@Charlie001
Du brauchst mindestens einen 64 GB USB Stick.Dann flutscht es auch 😉
„FAT32“ (MAC) bzw. „NTFS“ (WINDOWS) formatieren.
@Charlie001 schrieb am 8. Juli 2023 um 11:08:42 Uhr:
@Charlie001
Okay! Danke, werde mir dann mal einen bestellen und berichten!
@mucsaabo schrieb am 7. Juli 2023 um 10:26:22 Uhr:
@Charlie001hallo,
welche Navi-Version ist bei deinem X2 zur Zeit vorhanden😕
2022-2 (aus April 2022) war meiner Kenntnis nach die letzte mit 2022, dann kam im November 2022 die Version 2023-1.gruss
mucsaabo
2022-2!
@Charlie001 schrieb am 8. Juli 2023 um 11:11:26 Uhr:
.....................................2022-2!
hallo,
ganz verstehe ich das noch nicht. Es sollte dann ja wenigstens das Update 2023-1 von Deutschland über OTA (over the air) verfügbar sein.
gruss
mucsaabo
@mucsaabo schrieb am 8. Juli 2023 um 11:22:14 Uhr:
hallo,
gruss
mucsaabo
2023-1 (Europa) gibt es nicht „over the air!“
@Charlie001 schrieb am 8. Juli 2023 um 11:44:52 Uhr:
hallo,
ich habe ja auch geschrieben "Deutschland", daß es Europa nicht OTA gibt, ist bekannt😁
gruss
mucsaabo
@Charlie001
Da haste recht, aber "Deutschland" bzw. was fur ein Land im CD ausgewählt wurde, gibt es
als OTA.
Edit: Sorry da war ich zu langsam
@mucsaabo, Da gab es nichts über OTA.
BMW bekommt das alles nicht geregel, oder auch immer welche Firma fahinter steht. Mache das seit 2015 mit, das es nur Probleme macht.
Und die manuellen Updates werden auch immer weniger 🙁
Hallo zusammen!
Bin an verzweifelnd! Gestern ist der USB-Stick Sandisk (64GB) gekommen, habe ihn mit NTFS formatiert und das Kartenmaterial erneut heruntergeladen und auf den Stick entpackt.
Soeben im Auto „Zündung“ an „Stick“ rein! Es tut sich nichts!!!
Nicht vom Downloadmaneger entpacken lassen.
Entpacke die Datei manuell auf einen gesonderten Ordner und Speichere dann die Dateien auf deinen Formatierten Stick.
Den Stick dann unterm Rollo der MK einstecken.
Du kannst aber auch vor, dem mir beschriebenen Prozedere, den Motor starten , Stick rein, in Navi- Einstellungen gehen, Update wählen. Jetzt kann es möglich sein, das du hier gefragt wirst, ob du das Update gestartet werden soll. Mit Ok bestätigen .
@Kabel schrieb am 12. Juli 2023 um 14:18:44 Uhr:
Du kannst aber auch vor, dem mir beschriebenen Prozedere, den Motor starten , Stick rein, in Navi- Einstellungen gehen, Update wählen, Status abfrage. Jetzt kann es möglich sein, das du hier gefragt wirst, ob du das Update gestartet werden soll. Mit Ok bestätigen .
So geht es.
Da ist aber keine USB-C, sondern eine USB-A Schnittstelle!
Jeder schreibt was anderes!
Gibt es hier den keine „Step by Step—Anleitung!
Ihr habt das doch alle schon mal installiert! Oder?
