Navi Update - Alle Varianten
Audi A6 C7/4G
Bei mir steht seit gestern die Update Datei 2017/2018 zur Installation zur Verfügung.
Nachdem Online zu viel Daten verbraucht, wollte ich wie bisher die Daten per SD Karte aufspielen.
Der Download klappte unerwartet flott (2 Std), anschließend auf eine 16 GB karte kopieren.
Nur... Das MMI sagt keine gültigen Update Dateien gefunden???😕😕
Habe gerade die Karte nochmals geprüft, alle Daten sind drauf.
Ich hatte zuvor lediglich Russland und Kosovo entfernt, da alle Daten komplett knapp nicht auf die Karte paßten und ich sicher nicht in die beiden Länder fahren werde
Geht es jemanden von Euch auch so, irgendwelche Ideen.
BTW: Es ist die gleiche SD Karte (FAT32), die bisher immer funkionierte und auch ansonsten keinerlei Fehler zeigt.
VG
1383 Antworten
Soooo. Download hat endlich geklappt. Habs auf nem anderen PC probiert unter Mozilla.
Nun nur noch ins Fzg. überspielen.
Geht das nur über SD ? MicroSD mit Adapter? Oder auch über USB?
Falls da was schief läuft sind die alten Navidaten bestimmt futsch oder? Kann ich die vorher sichern?
Bei so wenig Ahnung, würd ich besser die Finger von lassen - sonst hast du am Ende ein gebricktes MMI.
Empfehlung: Lies dich erstmal fundiert ein oder lass es jemanden machen der weiß was er tut.
Steht doch alles ausführlich erklärt im Thread. Es ist kein Hexenwerk.
@angelgixxer schrieb am 07. März 2020 um 14:8:47 Uhr:
@angelgixxer schrieb am 7. März 2020 um 14:08:47 Uhr:
geht über SD sowie über USB auch
nein bei Fehlern bleibt im Facelift erstmal die alte Datenbank aktiv; er schaltet erst um sobald die neue 100% drauf ist, bzw so gesehen jedes land einzeln
Leider nicht immer. Beim 2020er Update via SD erkannte das Navi nach einem Fehler und Abbruch nicht mehr die alte Datenbank.
@Scotty18 schrieb am 07. März 2020 um 15:28:46 Uhr:
...bei Fehlern bleibt im Facelift erstmal die alte Datenbank aktiv;...
kommt drauf an wie und wo er dann abschmiert; in der Regel läuft die karte (alter stand) erstmal weiter
und dann wird land für land quasi einzeln überschrieben; siehst du auch in der Länderliste das die einzelne Länder teils dann 2020 sind und die anderen noch alt
aber schmiert er an der falschen stelle ab; ist auch dann erstmal ende .. Bekommt man zwar auch wieder gerichtet
der normale "endkunde" steht dann aber erstmal dumm da
und zu Audi muss man damit erst garnicht ankommen
Ich hab schon zwei mal über Micro SD mit Adapter gemacht. Update läuft im Hintergrund nebenbei. Was während Updates bei auftrat dass pre sense und ACC nicht funktioniert haben. Nach Update ging es wieder.
Gleiches gilt für die VZE - alles was auf die Datenbank in dem Moment zugreift
Yepp. War bei mir auch so. Die VZE-Anzeige im FIS funktionierte aber noch.
Sorry Leute...
mein Beitrag 14:24 bezieht sich nur auf den A6 4G VFL bis ~2014, welcher noch dass MMI 3G+ / HN+R verbaut hat.
(War gedanklich beim 3G System)
Im A6 4G FL ist schon ein MIB / 4G Navi verbaut, welches jeder Updaten kann, sofern die 2,5J ab Bauzeitpunkt noch nicht vorbei.
@nitramp80
Du kannst auch nach den 2,5 Jahren updaten, wenn noch nicht 5mal upgedatet wurde.... 😉
Jetzt geht die Diskussion der Jahre und Updates gleich wieder los 😉 ...
Déjà vu.
Alle paar Seiten wieder 😉 oder wie war das
@Polmaster schrieb am 7. März 2020 um 19:26:36 Uhr:
@nitramp80
Wie ist das gemeint?
Wenn ich noch 3 Versuche habe, kann ich die 'Rausziehen'?
