Navi-DVD 2005-2
Habe momentan die Vers. 2005-1 in meinem Navi.
wenn ich nun die Vers. 2005-2 lade und damit das System aktualisiere, kann man dann die Vers. 2005-1 nicht mehr benutzen oder geht die dann auch noch?
killernuss
50 Antworten
auf der Verpackung meiner 2005_2 DVD steht, dass man nur DVD´s vor der Version 2005_1 nicht mehr benutzen kann.
Also müsste Deine 2005_1 nach dem Update noch funktionieren
Michael
Danke für die Info.
Ist auf der 2005-2 irgendetwas neues drauf, abgesehen von der Kartenaktualisierung?
Mit anderen Worten: Lohnt es sich, das Navi zu aktualisieren?
killernuss
Na eigentlich ist es ja nur das Kartenmaterial. Es ist eine neue Softwareversion 0360 drauf, aber die kannst du dir auch so aufspielen lassen. Selbst das Kartenmaterial ist wenn nur ganz minimal aktueller.
Gruß Scoty81
Die Antwort ist irgendwo da draussen... 😉
Es ist etwas mysteriös: Angeblich soll es eine neue Version geben. Bestell-Nr. ist wohl auch schon bekannt. Aber es werden bei Neuauslieferungen scheinbar noch die alten 2005_2er ausgegeben. Scoty hat herausgefunden, dass - im Gegensatz zu den Vorgängerversionen - ab der neuen Version auch eine Aktivierung notwendig werden soll. Weitere Details (Features, Kartenmaterial) scheinen aber noch nicht bekannt zu sein.
Greeetz, Thomas
Habe die neue 2006 heute bekommen. Nr. ist die gleiche wie die Alte, nur mit J am Ende. System zeigt jezt Vers. 460 an. Funktioniert bis jetzt einwandfrei. Ist auch (mit den üblichen speziellen Mittelchen) kopierbar. (double layer Rohling). Mit Produkt Key oder Ähnlichem, wie es hier mal geheißen hat, is aber nix. Funktioniert wie vorher auch. Einlegen, softwareupdate, neustart... fertig.
Hallo tamanihund,
könntest Du uns einige Bilder bzgl. der Menüs zur Verfügung stellen?
Du bist anscheined der erste der sich hier im Forum mit der neuen Version gemeldet hat.
Hast Du die DVD bestellt oder bei der Neufahrzeugabholung dazubekommen?
Gruß und Dank
Michael
Ich habe sie heute extra gekauft. Beim A4 war die 2005-2 dabei.
SW: 0450
HW: H70
Karte: M1N051110_EN0506
8PO 919 884 J
Sorry keine Cam zur Hand.
Listenpreis ca. 429,- €
SW: 0450
HW: H70
Karte: M1N051110_EN05068PO 919 884 J
Kannst du irgendwelche Unterschiede feststellen außer aktuelles Kartenmaterial? Mußtest du die DVD tatsächlich freischalten lassen?
Gruß Scoty81
Du meinstet "nicht freischalten lassen", oder?
Nein, nix freischalten. Lief wie bisher immer. Einlegen updaten und fedisch... Hab heut nicht viel herausgefunden. Noch keine Zeit gehabt zum testen. Is ber echt nix mit freischalten oder aktivieren mit key oder so. War das selbe wie bei unserem A6 MMI mit 2006 DVD.
