Navi-Antenne
Audi A4 B7/8E
... ausgehend von meinem A4 Avant 8E 04/ 2002, mit dem „kleinen Navi“ BNS 4.1,
welches eine Navi-Antenne aus Plastik, mit so einer Art Gummi-Ring, hat
will ich auf die aktuelle Version der Navi-Antenne (nach dem Facelift), ohne Gummiring umrüsten.
Den Wechsel will ich mal selbst versuchen.
Ich habe jetzt eine aktuelle Navi-Antenne da: Material-Nummer.: 8E9035503N
Laut Audi wäre das die richtige Antenne.
Stutzig macht mich das die NaviAntenne zwei Antennen-Anschlußkabel hat.
Beide Kabel sind unterschiedlich lang.
Eines (das kürzere) endet in einem weinroten Antenne-Anschluß.
Das längere Kabel endet in einem blauen, gekröpften Antennen-Anschluß.
Da ich nur das Navi habe, sprich kein Telefon, hier die Frage.
Habe ich die richtige Antenne ?
40 Antworten
Es gibt glaub nur noch eine Antenne!
Benutz mal die Suche, das Thema wurde erst vor kurzem besprochen.
... ist schon mal ein erster Hinweis.
... über die Suche habe ich jetzt nichts 1:1 gefunden
... vielleicht kann ja jemand was zu der Material-Nummer sagen
... die Navi-Antenne ist gewechselt
... zur Info für alle Interessenten, die die alte Navi-Antenne vom 8E wechseln wollen:
die aktuelle Navi-Antenne 8E9035503N passt problemlos.
Zeitaufwand: ca. eine knappe Stunde
... in puncto der zwei Kabel herrscht jetzt auch Klarheit:
das kürzere Kabel mit dem weinroten Antennen-Anschluß ist das Telefonkabel
(bei mir nicht angeschlossen, da ich kein Telefon habe)
das längere Kabel mit dem blauen, gekröpften Antennen-Anschluß ist das Navi-Antennen-Kabel
@Sr1
Kannst Du mal ein Bild der neuen Antenne posten?
Danke!
Gruss YING
@YingHu
Eingebaut oder ausgebaut ?
Sieht aus wie die alte nur ohne den Gummidichtring, und komplett schwarz glänzend.
Was ich interessanter fände ist ob man die lackierten wie beim A6 draufmachen könnte.
@YingHu
... Foto ist denke ich mal nicht notwendig,
da die aktuelle Navi-Antenne auf allen „Nach-Facelift-A4“ mit Navi zu sehen ist
... die aktuelle Navi-Antenne hat jetzt eine innenliegende Dichtung
(aus diesem Grund entfällt der unschöne & alterungsanfällige Außen-Gummi-Dichtring)
geändert hat sich außerdem die jetzt ausgeprägtere Keilform des Grundkörpers
& das schwarze Plastikmaterial ist jetzt hochglänzend
(ich hätte lieber mattschwarz gehabt, wie kurzzeitig mal beim A3 verbaut,
diese Variante ist aber nicht mehr verfügbar).
@JJ_Rafael
... auf die lackierte Version habe ich bewusst verzichtet,
da ich dass Problem hatte das ein Garagen-Marder ab und zu in die Navi-Antenne gebissen hat.
Die Bissspuren waren so schon unschön, mit Lackierung wäre es aber noch problematischer,
da dann sehr deutlich die schwarzen Bissstellen, gegenüber der in meinem Fall silbernen Lackierung
zu sehen gewesen wären.
Apropo ... seit dem Wechsel hat der Marder nicht einmal in die Antenne gebissen.
Ich vermute fast, dass dies am fehlenden Gummiring liegt
(im Motorraum ist ja die Marder-Vorliebe für Gummiteile bekannt).
Wäre ein toller Zusatz-Effekt des Wechsel.
da ich gerade keinen Nach-Facelift A4 rumstehen hab, würde ich mich aber auch freuen, wenn einer mal kurz ein passendes Detailfoto davon reinstellen könnte. 😉
Danke.
Raimund
ich war grad beim Audi Händler und hab mir die neue Lackantenne in Form der Haiflosse eines aktuellen A4´s angeschaut. Schaut gut aus und hat wie schon erwähnt keine Gummiring mehr.
Hät noch ein paar Fragen:
- Gibt es nur eine Version der Antenne für die verschiedenen Navi Ausführungen wie zum Beispiel das große RNS-E oder hat jedes Navi eine andere Antenne
- Gibt es unterschiede wenn man nur ein Navi hat und kein Telefon bzgl. der Anschlüsse?
- Was kostet die Antenne?
- Kann man nur noch die neue oder auch noch die alte in matt mit Gummiring bestellen?
- Wenn ich bei einem A4 8E Baujahr 2004 eine neue Antenne bestellen würde, bekomme ich dann automatisch die Lackantenne oder die welche ich ab Werk drauf hab?
Grüße YING
Weil da haben die einiges geändet, früher gab's eine für Navi, eine für Navi mit Telefon.
Aber ich glaub jetzt gibt's nur noch eine.
Navi spielt dabei keine Rolle.
Nur noch ohne Gumiring, da die alte eine Fehlkonstruktion ist.
Ich weis halt nicht ob es für den A4 ene in Wagenfarbe lackierte gibt ich kenn bis jetzt nur die schwarz glänzende.
Frag da am besten den Händler der weiss da 100%ig.
Baugröße dürfte ja gleich sein, optisch sehe ich keine unterschiede! Werde gleich mal am 27.12. bei meinem Händler fragen welche Modelle man unter meiner Fahrgestellnummer bestellen kann.
Grüße YING
@sr1
Hast Du diese Antenne verbaut und hatte auch die alte Antenne diese Form?
Hi, ich habe noch die erste Antennenvariante mit "Stäbchen" anstatt Finne.
Frage1: Ist diese Variante ebenfalls problemlos umzurüsten?
Frage oder Bitte 2: Habt ihr soetwas wie eine Anleitung zur Antennenumrüstung?
Herzliche Grüße
Jens
Wie Stäbchen ?
Es gab nur die beim 8E ?
Die Stäbchenversion ist doch die Antenne die Aussieht wie ein "Lego-Hubschrauber-Landeplatz" mit Windhose, oder? Die Version kenne ich vom alten A6, ob die allerdings beim A4 8E auch verbaut war, weiß ich nicht.
