Nachträgliche Veränderungen an Eurem Q5
Hallo Leute was habt Ihr so nachträglich an eurem Q5 verändert.
Dann Fang ich mal an.
-Scheiben abgedunckelt
-Autoteppiche mit Q5 Schriftzug
-Auspuffblenden
-40mm tiefer
-20 Zoll Rotor Felgen
-spurverbreiterungen
So und jetzt Ihr
Mfg
Eiskratzer
612 Antworten
@yocash
siehe z.B. hier MfG Q555
Original geschrieben von yocash
Hallo ja genau nach dieser Anleitung habe ich es probiert und mich nicht getraut feste zu ziehen da sie wie du schreibst recht fest sitzen... Hast du einen Tipp ?Zitat:
Original geschrieben von hanon8
hab ich ,Ist mit Bildanleitung. Die Gitter sitzen allerdings recht stramm .
Gruß Yocash
Aussen heben ein bischen in die Fahrzeugmitte ziehen und mit einem Ruck raus da passiert nichts.
Original geschrieben von big-mo
Aussen heben ein bischen in die Fahrzeugmitte ziehen und mit einem Ruck raus da passiert nichts.Zitat:
Gruß Yocash
so hab ich es gemacht :
Original geschrieben von Bezel
habe bei meinem Q5 3,0TDI das komplette SQ5 Motorsoundsystem nachgerüstet .
Diffuser SQ5
Endschalldämpfer SQ5
Steuergerät SQ5
Verdrahtung für can Bus Signal
Steuergerät
Adapter von Firma Automotive System
Der Sound ist noch heftiger als das Original.
Kosten ca. 3000,-€
Gruß bezel
Hallo Bezel!
Ist das hier dein Q5?
http://www.youtube.com/watch?v=iZ-SiwqNV0MSuche nämlich Infos zum Nachrüsten für meinen Audi A6 4F und würde mich freuen wenn du dich bei mir meldest, falls es deiner ist 🙂
Bis Bald 🙂
Original geschrieben von joege
hallo leute
und hier meine änderungen :-)-fiscube - dvb-t
-bremssattel lackiert
-zusätzlicher Bildschirm
-spurverbreiterung h&r vorne je 10mm hinten je 15mmgruss jörg
Hallo Jörg
mit was hast DU die Bremssättel lackiert ? Foliattec ?
Gruss Digitalheiko
Bin zwar nicht Jörg - aber ich hab meine Bremssättel z.B. mit Foliatec Bremssattellack bepinselt + einlackiertes Audi Logo (siehe mein Fahrzeugprofil mit Bildern). Sieht gut aus und mit Foliatec hatte ich bis jetzt bei allen Fahrzeugen sehr gute Erfahrungen. Beim A4 hatte ich rote Foliatec-Lackierung drauf, die ist nach 9 Jahren nur leicht matt geworden und ein wenig ausgeblichen. Aber sonst hält der Lack wirklich bombe !
...was meinst Du mit
einlackiertesAudi Logo? - Klarlack drauf, oder wie?
So ,liebe Q-Gemeinde, die Temperaturen sind ja schon ganz in Ordnung hier im Norden. Deshalb hab ich meinem "Kleinem" neue Sommerschuhe spendiert.
Derzeit bin ich dabei, die steingrauen Teile an den Stoßfängern mattschwarz zu machen. Der Grill, die Abdeckungen der Nebellampen und die Seitenschweller sind schon fertig.
Original geschrieben von Robbe05
So ,liebe Q-Gemeinde, die Temperaturen sind ja schon ganz in Ordnung hier im Norden. Deshalb hab ich meinem "Kleinem" neue Sommerschuhe spendiert.Derzeit bin ich dabei, die steingrauen Teile an den Stoßfängern mattschwarz zu machen. Der Grill, die Abdeckungen der Nebellampen und die Seitenschweller sind schon fertig.
Und wie willst das machen mit den Teilen? Lackieren oder Folieren?
Die beiden Stoßfänger habe ich heute auch fertig bekommen. Verwendet habe ich dazu Sprühfolie. Die Anwendung ist kinderleicht. Ich hoffe man kann auf den Bildern den Unterschied erkennen.
naja 😉 - warum hast die Teile nicht richtig glänzend lackieren lassen?
Naja, weil ich dann keine mattschwarzen Felgen gekauft hätte. 😁
Außerdem habe ich jetzt nur 45€ investiert.
- S-Line Kühler Grill vom 3.2er verbaut
- Nebelscheinwerfergitter schwarz glänzend lackiert
- Wabeneinsatz hinten im Diffusor schwarz glänzend lackiert
ist jetzt alles ein bißchen stimmiger als zuvor mit den 3 verschiedenen Grau/Schwarztönen 🙂
