Nachträgliche Veränderungen an Eurem Q5
Audi Q5 8R
Hallo Leute was habt Ihr so nachträglich an eurem Q5 verändert.
Dann Fang ich mal an.
-Scheiben abgedunckelt
-Autoteppiche mit Q5 Schriftzug
-Auspuffblenden
-40mm tiefer
-20 Zoll Rotor Felgen
-spurverbreiterungen
So und jetzt Ihr
Mfg
Eiskratzer
612 weitere Antworten
612 Antworten
Heute wurde meine alte Kuh soundmässig gepimpt:
Alle Lautsprecher raus und durch neue ersetzt:
Lautsprecher Focal Performance PS165 ( 2Weg 165mm 60/150W 4Ohm), Glasfasermembran
Verstärker: 6 Kanal JL-AUDIO XD600/6 (6x75W an 4Ohm)
Subwoofer 16JL-Audio CP106LGW3V3
Wahnsinn, was das für ein Unterschied zu den Chinalautsprechern von Audi ist.
Leute, mir tun grade die Ohren und der Geldbeutel weh, aber es musste einfach sein. :-)
Original geschrieben von Q21
Klar. Bin ja nicht verrückt.
hast du dafür was an den Radhäusern verändern müssen?
Nein. Karosserie und Fahrwerk sind original.
dann müsste ich (in der theorie) gute chancen haben 9,5x22 mit 265/35 (evtl. dann mit spurplatten) eingetragen zu bekommen 🙂 gefällt mir
habe bei meinem Q5 3,0TDI das komplette SQ5 Motorsoundsystem nachgerüstet .
Diffuser SQ5
Endschalldämpfer SQ5
Steuergerät SQ5
Verdrahtung für can Bus Signal
Steuergerät
Adapter von Firma Automotive System
Der Sound ist noch heftiger als das Original.
Kosten ca. 3000,-€
Gruß bezel
- Diverse Codierungen
- SSAM - Modul verbaut
Diffuser SQ5
Steuergerät SQ5
Steuergerät
Kosten ca. 3000,-€
Gruß bezel
Könntest Du bitte ein paar Bilder einstellen.
Manfred
Fotos folgen.
Hier schon mal ein Foto von hinten
Gruß bezel
Gruß bezel
Wie beim Original 🙂
Sehr schön!
- diverse Codierungen
- Drive Select, Rückfahrkamera, Diebstahlwarnanlage und TV nachgerüstet,
- SS-Deaktivierungsmodul eingebaut,
- LED Innenbeleuchtung / zweifärbige Fußraumleuchten verbaut
- Dekorleisten auf beaufort schwarz getauscht.
Die Umrüstung wird bei Audi nicht für den Q5
angeboten .
Aber es geht trotzdem.
Gruß bezel
Wie beim Original 🙂
Sehr schön!
Ja, wie der originale SQ5.😉 Ich finde das S-line Heck des Q5 allerdings schöner und hätte niemals auf die 4-Rohr-AGA umgerüstet. Ist zudem kein S...warum dann den Eindruck vermitteln? Aber das ist Geschmacksache, ich möchte das nicht schlechtreden. Die Umsetzung bzw. das Ergebnis ist in der Tat gelungen und vom Original nicht zu unterscheiden.
Kann man das (Motor-)Soundsystem des SQ 5nicht nachrüsten, ohne die Heckansicht/Endrohroptik des Q5 zu ändern?
es gibt vom Audi A4 und A5 Motorsound
Nachrüstung .
Die Aufhängung hinten müste die gleiche sein.
Muss ich mal bei "Elsa" reinschauen.
@Bezel
Hast Du einen vFL oder FL Q5?
Hab das auch schon überlegt - es hiess aber es geht nicht...
