Nachrüstung Spiegelabsenkung bei eingelegten Rückwärtsgang
Mercedes E-Klasse W212
So habe nun mal wieder neues Futter.
Also man benötigt den Spiegelmotor für die Beifahrerseite, der die Memoryfunktion hat.
Kostet 88,-€ netto.
Dann muss im Zentralen Gateway die Memoryfunktion für den Fahrersitz aktiviert werden und im Kombiinstrument die Spiegelabsenkung.
Läuft einwandfrei.
Aus anderen Quellen (Snoppy) heist es muss die Spannungsversorgung für die Sitze umgebaut werden, dies ist bei mir nicht der Fall, kann sein, wenn das Fahrzeug global SCN codiert wird, das es dann so ist.
Es reicht wenn die beiden Steuergeräte aktualisiert werden.
Nette Funktion mit kleinem Kostenaufwand.
Kostet 88,-€ netto.
Läuft einwandfrei.
54 weitere Antworten
54 Antworten
ich möchte auch gerne die nachrüstung vornehmen....hat schon jemand nachgerüstet oder jemand der ahnung hat und der bereit ist zu Helfen?
ich habe nun mit großem Interesse den Chat verfolgt.
Mein Problem ist folgendes:
Ich fahre den S204 Mopf mit den identischen Teilen wie im W212 und arbeite glücklicherweise bei den freundlichen, also Zugriff auf DAS usw. und möchte mir die Funktion ebenfalls nachrüsten.
Ich habe den Memory-Motor zur Hand und nun nur noch das Problem mit den unterschiedlichen Steckern:
Der Motor ohne Memory ist der gleiche wie beim W212 mit 3 Pins und der mit Memory A1718201042 (laut EPC für W204 mit Memory) hat 8 (7 belegte) Pins.
@ snoopy001 & benzsport:
habt ihr eine Lösung gefunden???
Gruß Tom
Ja gibt es, Du mußt den Kabelsatz des rechten Spiegel tauschen...hatte das gleiche Problem
Gibt es eine Sachnummer für neuen Kabelsatz?
Was muss genau über SCN aufgenommen werden? Code für Fahrermemorysitz?
@rolliman
Sorry, war im Urlaub.
Hast du ne Teilnr. für den Adapterleitungssatz und den Preis?
So wie es aussieht gibt's den 3-poligen Motor nicht mehr, sondern man muss den 171er bestellen plus ein Adapterkabel, werde aber aus dem EPC nicht so ganz schlau was das betrifft.
@rolliman
Kannst du mir den Kabelsatz nennen?
Ich kann ihn nur in Verbindung mit dem kompletten Aussenspiegel raussuchen...
ok, dann halt nicht - Danke
Kann mir jemand sagen woran ich erkenne ob ich von Serie eine automatische Spiegelabsenkung vielleicht habe? Habe kein Memory Paket. C350 Coupe AMG paket.
@Tommy_1988 schrieb am 13. Oktober 2014 um 21:21:53 Uhr:
Im Menü vom Kombiinstrument kannst du das einstellen.
Hallo ins Forum,
ohne Memory-Paket, keine automatische Spiegelabsenkung auf der Beifahrerseite. Dadurch wirst Du das Menü im KI auch nicht haben. Somit bleibt Dir nur die Nachrüstung.
Peter
Gibt es Neuigkeiten bezüglich des Kabelsatzes? Habe einen S212 MoPf und würde ebenfalls gern nachrüsten
Also ich hab mal etwas recherchiert.
Den Kabelsatz gibt's nicht einzeln, der ist nur mit Spiegelaufnahme erhältlich.
Man muss höchstens den Spiegel komplett zerlegen und die fehlenden Kabel separat einziehen.
Jedoch bin ich mir gar nicht sicher, ob man ohne den Memory Schalter überhaupt die entsprechende Positionen abrufen kann...
Ist wahrscheinlich genauso falsch, wie die Aussage mit dem Kabelsatz....
Schade
Ohne den Memory Schalter funktioniert es einwandfrei.
Steht sogar im Handbuch.
Hat jemand schon den Umbau bei einem Mopf gemacht ? Sind es da auch nur das KI und das ZGW was codiert werden muss?
Mit freundlichen Grüßen
Ja hat sich nicht geändert
