Nachrüstung Rückfahrkamera GLK x204 Mopf
zwar gibt es ja bereits einige Beiträge zu diesem Thema, allerdings blicke ich noch immer nicht zu hundert Prozent durch. Vielleicht kann mir jemand helfen...
Mein GLK ist von 2012, also ein MOPF. Ich habe ein Comand System, ob nun 4,0 oder 4,5 weis ich nicht genau, sollte aber wohl auch keine Rolle spielen.
Gerne würde ich eine RFK nachrüsten, muss aber gestehen, dass mir der original Umrüstsatz von MB zu teuer ist. Auf Nachfrage bei der NL wurden mir 570.- (netto) nur für die Ersatzteile genannt, daher würde ich gerne eine günstige Lösung verbauen.
Ich dachte an folgendes...
- Griffschale mit Kamera Aussparung von MB (siehe Fotos)-
- Kamera ZEMEX aus Amazon oder alternativ von eBay
- Fakra Adapter ebenfalls von Amazon
Ich habe nun den Öffner von MB bekommen, welcher allerdings anders ausschaut als die alte Version. Bei meinem Öffner wird die Kamera von hinten eingesteckt, bei der oben genannten ZEMEX Kamera wird diese von vorne mit Blende eingeklickt. Gibt es Unterschiede zwischen MOPF und Vor-MOPF? Hat jemand vieleicht einen Link zur passenden Kamera (müsste ja dann ein Modell ohne Rahmen sein).
Und... irgendwo habe ich auch gelesen, dass man ein Interface benötigt. Ich dachte bis jetzt immer, dass die Kamera nur via Fakra ans Comand angeschlossen wird und im hidden Menü des Comand angeschaltet wird.
Vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen.
Grüße... Bugi
Hi Folks,
so... Problem gelöst. Ich hatte einen falschen Fakra (blau) gekauft, und diesen (da es ein Singel-Adapter war) auf den falschen Anschluss am Comand gesteckt. Tja und wenn das Comand kein Signal bekommt, dann zeigt es auch nur ein schwarzes Bild an 🙂 Der richtige Port ist der vorletzte grüne links neben den ISO Anschlüssen... siehe auch hier: -klick-
Ansonsten nochmal kurz zusammen gefasst.
- Modell 2013, also ein MOPF Modell, daher ist die Kamera im Öffnergriff montiert.
- Rückfahrkamera von Ampire (169.-) inkl. Kabelsatz ohne Fakra (den müsst ihr extra kaufen).
- Einbauzeit ca. 2 Stunden.
- keine Freischaltung bei MB nötig, nur im Hidden Menü des Comand die RFK freischalten (die erste angezeigte Option auswählen) wie kommt man dahin? -klick-.
Da der Lieferumfang bei Ampire nicht aufgelistet wird, hier nochmal die Einzelteile:
- Kamera inkl. Öffnergriff (das originale E-Teil wird nur umgeschraubt).
- Dichtung.
- Kabelsatz inkl. Stromrelais.
Vom MB benötigt ihr ziemlich sicher einige Befestigungsnippel (orange) für die Heckklappenverkleidung. Diese wird übrigens nur abgezogen (man sollte da beherzt dran ziehen).
Leider habe ich keine Fotos vom Einbau gemacht, daher hier als Text:
- Kabel von vorne nach hinten verlegen (nicht umgekehrt)
- Blende vorne abbauen und Comand rausziehen (http://youtu.be/eJiG7iF_PuE)
- Masse und 12 Volt am ISO Stecker des Radio abgreifen (das blaue Kabel vom Ampire Kabelsatz wird vorne nicht angeschlossen).
- Kabel auf der Beifahrerseite nach hinten verlegen (nur die vordere und hintere Einstiegsleiste entfernen, dass reicht)
- um das Kabel von der Rücksitzbank in den Kofferaum und dann nach oben zur Heckklappe zu verlegen solltet ihr die drei Schrauben der hinteren rechten Verkleidung abschrauben.
- nun das Kabel zwischen C-Säulenverkleidung und Dachhimmel im Bereich des Heckklappen-Dichtgummi nach oben verlegen. Das geht recht gut und ihr müsst nichts an Verkleidungen lösen.
- nun vorsichtig das Kabel durch den Gummischlauch zur Heckklappe durchziehen. Etwas Silikonspray erleichtert die Sache erheblich.
- das schwarze Massekabel wird dann am Massepunkt der Heckklappe angeschlossen (dieser liegt gleich neben der Kabeldurchführung).
- das blaue Kabel nach unten zur rechten Rückleuchte zurückverlegen und an das äußere Weiße (mit gelber Markierung) anschließen bzw. anlöten. Dieses Rückfahrsignal benötigt das Relais im Ampire-Kabelbaum um die Kamera mit Strom zu versorgen).
- Kameragriff durch lösen der zwei 10er Muttern abbauen und den neuen Griff mit Kamera (nach dem Umbauen des E-Teil) einbauen.
So, dass war es schon. Wie gesagt, in rund 2 Stunden erledigt (würde nächstes Mal wahrscheinlich schneller gehen). und gekostet hat der Spaß 169.- plus 8,90 für den Fakra Adapter zzgl. der Befestigungsnippel für die Verkleidung.
Die Linien im Monitor werden übrigens vom Videosignal der Kamera mitgeliefert und müssen nicht bei MB Codiert werden.
Grüße... Bugi
53 Antworten
Moin, das will die Firma wohl. Und wenn sie es macht, macht sie es m.E. gut. Zum Basteln habe ich seit ein paar Jahren keine Lust mehr. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Bei Problemen wird reklamiert. Aber wie gesagt, wenn man den Durchblick hat... Sehe ich bloß nicht immer so.
Viel Erfolg also,
Gruß Peter
über welches Steuergerät?
Habe gerade meinen Rechner mit Xentry bei Rep.
Vielen Dank für die Hilfe, werde wenn der Rechner zurück ist das Steuergerät suchen.
Stimmt schon die wollen verkaufen und dann ihre Ruhe. Suche den Fehler auch mehr bei mir, denn ich habe
das zum ersten mal gemacht, also klar dass man Fehler erst bei sich sucht.
Gruß, Ralf
@Puchbo schrieb am 14. August 2018 um 08:56:02 Uhr:
Hallo Bugi,
Hab ich vor ner Woche machen lassen. Klappt prima. Einfach mal anrufen,
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../275566879-280-816
Gruß Peter
Ich möchte mich für Deinen Tipp bedanken.
Bin mit AV-Engeneering in Kontakt getreten und habe einen Termin für den SL gemacht.
Mit vier Wochen Vorlauf - die Jungs haben gut zu tun.
Ja, war bei mir auch so. Obwohl es dann dort gemütlich zuging. Man muß nur 3 Std totschlagen. Wir sind nach Barmstedt gefahren, ca. 8 km. Dort ist ein schöner Park mit einem See. Wir hatten tolles Wetter und haben dort in einem Restaurant am See prima gegessen, schon war die Zeit rum.:-)
Na dann, viel Erfolg!
Gruß Peter
Erledigt.
Und es hat beim SL auch nur 5,5 Stunden gedauert.
Danke noch einmal für den Tipp, die Jungs machen einen sehr guten Job, wir haben viel Benzin geredet und so verging die Zeit (fast) wie um Flug.
Habe nun auch den direkten Vergleich nachts.
Die verbaute Ampire Kamera macht nachts ein weit besseres/schäferes Bild als die originale von MB im X/W/S204.
Kein Rauschen etc. - topp.
Da mich dieses Thema auch nicht loslässt kleine Frage, wenn man das Bild auf den original Bildschirm möchte muss dieser immer ausgebaut werden ? (Audio 20CD Glk Mopf)
Nicht der Bildschirm wird ausgebaut, sondern das Audio20 um das Kamerakabel an den entsprechenden Ausgang anzuschließen.
Schau dir mal die Videos auf YouTube an, egal welche Baureihe, vom Prinzip sind die vergleichbar.
Hallo Zusammen,
Kurze Info: Garmin Navi und Kamera sind mittlerweile verbaut, angeschlossen und funktionieren.
Ein Wort der Warnung nur: die Zeitverzögerung von was hinten passiert bis es im Display erschaint kann bis zu 5 Sekunden betragen!
Das kann beim Rückwärtsfahren oder Einparken zu SEHR kurzen Abständen führen, weil die Situation im Display sich schon stark verändert haben kann...
Dachte, das interessiert Euch vielleicht.
Liebe Grüße
Jochen
@Bugi.1st schrieb am 22. Februar 2015 um 21:24:17 Uhr:
Hi Folks,so... Problem gelöst. Ich hatte einen falschen Fakra (blau) gekauft, und diesen (da es ein Singel-Adapter war) auf den falschen Anschluss am Comand gesteckt. Tja und wenn das Comand kein Signal bekommt, dann zeigt es auch nur ein schwarzes Bild an 🙂 Der richtige Port ist der vorletzte grüne links neben den ISO Anschlüssen... siehe auch hier: -klick-
- Dichtung.
Grüße... Bugi
Hallo Bugi.1st,
zunächst vielen Dank für Deine nützliche Beschreibung der Kamera-Nachrüstung.
Ich möchte mich damit selbst an den Einbau wagen, aber dazu noch drei Fragen:
1. Welchen Fakra-Adapter genau braucht man (Typ, Bezeichnung)?
2. Muss beim Comand auch der Bildschirm ausgebaut werden oder reicht das Bedienteil?
3. Ist der Ampire-Signalfilter zur Stromversorgung über LED-Heckleuchten erforderlich?
Danke & Gruß
Thomas
Hey Leute habe mir alles durchgelesen habe einen x204 mopf mit comand 2014 ich kann also jede Art von Kamera nehmen mit chinch und fakra Adapter und mit dem Geheim Menü alles nachrüsten oder bei meinem w204 Vormopf ging es damals danke im voraus
@TC27 schrieb am 25. Dezember 2019 um 20:00:53 Uhr:
Tastatur kaputt?
Vier mal gelesen nicht verstanden.
hab mir eine im Griff integrierten Rückfahrkamera gekauft. Funktioniert auch soweit gut. Musste allerdings ein Ampire signalfilter dazwischen einbauen.
Was mich stört sind einmal leichte wellen im Bild und was noch schlimmer ist, das die Striche nicht bündigt sind. Sitzt ja auch nicht mittig, weil sie im griff ist. Kennt das jemand hier auch?
