Nachrüstung Rückfahrkamera GLK x204 Mopf
zwar gibt es ja bereits einige Beiträge zu diesem Thema, allerdings blicke ich noch immer nicht zu hundert Prozent durch. Vielleicht kann mir jemand helfen...
Mein GLK ist von 2012, also ein MOPF. Ich habe ein Comand System, ob nun 4,0 oder 4,5 weis ich nicht genau, sollte aber wohl auch keine Rolle spielen.
Gerne würde ich eine RFK nachrüsten, muss aber gestehen, dass mir der original Umrüstsatz von MB zu teuer ist. Auf Nachfrage bei der NL wurden mir 570.- (netto) nur für die Ersatzteile genannt, daher würde ich gerne eine günstige Lösung verbauen.
Ich dachte an folgendes...
- Griffschale mit Kamera Aussparung von MB (siehe Fotos)-
- Kamera ZEMEX aus Amazon oder alternativ von eBay
- Fakra Adapter ebenfalls von Amazon
Ich habe nun den Öffner von MB bekommen, welcher allerdings anders ausschaut als die alte Version. Bei meinem Öffner wird die Kamera von hinten eingesteckt, bei der oben genannten ZEMEX Kamera wird diese von vorne mit Blende eingeklickt. Gibt es Unterschiede zwischen MOPF und Vor-MOPF? Hat jemand vieleicht einen Link zur passenden Kamera (müsste ja dann ein Modell ohne Rahmen sein).
Und... irgendwo habe ich auch gelesen, dass man ein Interface benötigt. Ich dachte bis jetzt immer, dass die Kamera nur via Fakra ans Comand angeschlossen wird und im hidden Menü des Comand angeschaltet wird.
Vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen.
Grüße... Bugi
Hi Folks,
so... Problem gelöst. Ich hatte einen falschen Fakra (blau) gekauft, und diesen (da es ein Singel-Adapter war) auf den falschen Anschluss am Comand gesteckt. Tja und wenn das Comand kein Signal bekommt, dann zeigt es auch nur ein schwarzes Bild an 🙂 Der richtige Port ist der vorletzte grüne links neben den ISO Anschlüssen... siehe auch hier: -klick-
Ansonsten nochmal kurz zusammen gefasst.
- Modell 2013, also ein MOPF Modell, daher ist die Kamera im Öffnergriff montiert.
- Rückfahrkamera von Ampire (169.-) inkl. Kabelsatz ohne Fakra (den müsst ihr extra kaufen).
- Einbauzeit ca. 2 Stunden.
- keine Freischaltung bei MB nötig, nur im Hidden Menü des Comand die RFK freischalten (die erste angezeigte Option auswählen) wie kommt man dahin? -klick-.
Da der Lieferumfang bei Ampire nicht aufgelistet wird, hier nochmal die Einzelteile:
- Kamera inkl. Öffnergriff (das originale E-Teil wird nur umgeschraubt).
- Dichtung.
- Kabelsatz inkl. Stromrelais.
Vom MB benötigt ihr ziemlich sicher einige Befestigungsnippel (orange) für die Heckklappenverkleidung. Diese wird übrigens nur abgezogen (man sollte da beherzt dran ziehen).
Leider habe ich keine Fotos vom Einbau gemacht, daher hier als Text:
- Kabel von vorne nach hinten verlegen (nicht umgekehrt)
- Blende vorne abbauen und Comand rausziehen (http://youtu.be/eJiG7iF_PuE)
- Masse und 12 Volt am ISO Stecker des Radio abgreifen (das blaue Kabel vom Ampire Kabelsatz wird vorne nicht angeschlossen).
- Kabel auf der Beifahrerseite nach hinten verlegen (nur die vordere und hintere Einstiegsleiste entfernen, dass reicht)
- um das Kabel von der Rücksitzbank in den Kofferaum und dann nach oben zur Heckklappe zu verlegen solltet ihr die drei Schrauben der hinteren rechten Verkleidung abschrauben.
- nun das Kabel zwischen C-Säulenverkleidung und Dachhimmel im Bereich des Heckklappen-Dichtgummi nach oben verlegen. Das geht recht gut und ihr müsst nichts an Verkleidungen lösen.
- nun vorsichtig das Kabel durch den Gummischlauch zur Heckklappe durchziehen. Etwas Silikonspray erleichtert die Sache erheblich.
- das schwarze Massekabel wird dann am Massepunkt der Heckklappe angeschlossen (dieser liegt gleich neben der Kabeldurchführung).
- das blaue Kabel nach unten zur rechten Rückleuchte zurückverlegen und an das äußere Weiße (mit gelber Markierung) anschließen bzw. anlöten. Dieses Rückfahrsignal benötigt das Relais im Ampire-Kabelbaum um die Kamera mit Strom zu versorgen).
- Kameragriff durch lösen der zwei 10er Muttern abbauen und den neuen Griff mit Kamera (nach dem Umbauen des E-Teil) einbauen.
So, dass war es schon. Wie gesagt, in rund 2 Stunden erledigt (würde nächstes Mal wahrscheinlich schneller gehen). und gekostet hat der Spaß 169.- plus 8,90 für den Fakra Adapter zzgl. der Befestigungsnippel für die Verkleidung.
Die Linien im Monitor werden übrigens vom Videosignal der Kamera mitgeliefert und müssen nicht bei MB Codiert werden.
Grüße... Bugi
53 Antworten
Hallo Bugi!
Ich habe einen Mercedes GLK Baujahr 2013 und möchte eine Rückfahrkammera nachrüsten.
Ich habe nur das kleine Navigationssystem drinn. Ich kann mit dem Begriff Mopf nichts anfangen...?
Hast du eventuell Teilenummern oder Adressen wo ich mir die benötigten Teile besorgen kann?
Viele Grüsse
Manni
MoPf=ModellPflegewechsel=neueres modell
VorMopf=älteres design, so wie der glk erstmals auf den markt kam.
@alfigatzi schrieb am 26. März 2020 um 06:52:19 Uhr:
Nicht älter - authentischer...alfigatzi
Da gehen die Meinungen weit auseinander.Ich habe den Vormopf 4 Jahre gehabt, jetzt den Mopf. Ich würde nicht mehr tauschen.
Hatte beide, der Vormopf hatte eine bessere Qualität (Chromteile, Lack, Sitze, Türen waren doppelt gedichtet, dadurch leiser im Innenraum).
Optisch gefällt mir der Mopf besser.
als mein Vormopf damals neue Türen bekam, waren die "alten" Türen nicht mehr lieferbar. Die gemeinten Dichtungen sind nicht nachrüstbar, es fehlen die Löcher zum einhängen - man hat sie dann auf meinen Wunsch hin geklebt
prio
Sorry dass ich den Beitrag noch mal hochhole. Ich möchte bei mir ebenfalls die Rückfahrkamera nachrüsten.
Habe mir das Kit aus dem Beitrag bestellt, dazu ein Fakra Adapter auf Cinch.
Allerdings sind bei mir alle Anschlüsse am Comand belegt. Hat jemand einen Tip?
Weder hier, noch über Google, habe ich was passendes gefunden.
Vielen Dank & Grüße
Steffe
