Nachrüstung GRA in Ecofuel wieder möglich
mache einen neuen Thread auf, da der alte thread über die NICHTNACHRÜSTBARKEIT GRA beim Caddy ECO recht unübersichtlich geworden ist !
___________________________________
Soeben wurde ein offizieller Einbautest von VW-Zubehör in meinen neuen Team Caddy Ecofuel vorgenommen.
Nach 20 Minuten konnte ich mit der GRA problemlos herumfahren.
Die verbaute GRA ist die von Volkswagen-Zubehör, also die Form, die noch bis ganz Anfang Modelljahr 2008 verbaut wurde. Wenn der Händler den GRA-Lenkstockhebel als Ersatzteil bestellt bekommt er ein anderen Hebel (den aktuellen). Dafür kann keine Funktionsgarantie übernommen werden. Die von Zubehör sind alle noch die optisch etwas anderen, was aber keinen Einfluss auf die Funktion hat.
VW-Zubehör gibt die GRA-Nachrüstung für den Ecofuel ab Modelljahr 2009 wieder frei (ist bald sichtbar im Zubehör) , nur Modelljahr 2008 bleibt gesperrt. Die Händler sollten also bald informiert sein. (so wurde mir gesagt)
Da auch mein Fzg noch ein MJ 2008 ist, wenn auch einer der Letzten, besteht die grosse Wahrscheinlichkeit, daß VW im Laufe der letzten Wochen irgendetwas unbewusst oder auch bewusst geändert hat, was den Einbau wieder möglich macht. Es kann also durchaus sein, daß ein im Januar produzierter Ecofuel (nicht Zulassungsdatum, der kann wesentlich älter sein) auch nachrüstbar ist ! Das kann nur jeder auf eigenes Risiko versuchen - sorry
Was das Problem war bzw. bei den zwischen Juni 2007 und März 2008 gebauten Ecofuels gewesen ist, das kann nach wie vor keiner sagen.
Für die 1.4 L wird gelegentlich auch ein Einbauversuch stattfinden, über den ich dann aber nicht informiert bin.
Viel Spaß euch allen bei der Nachrüstung eures Team Caddy Ecofuel.
478 Antworten
So nun ist es vollbracht. Mein Team Caddy Eco hat heute die GRA von meinem 🙂 verpasst bekommen. Bestellt für 59 € und dann eingebaut für 70 €.
Funktioniert einwandfrei. Mein 🙂 sagte : das es überhaupt kein Problem gewesen sei. Geht genau so wie bei anderen Caddy´s. Er versteht nicht das es da so ein hin und her gibt. Die GRA wird sogar bei mir in der Instrumententafel angezeigt.
herzlichen glückwunsch!😉
wo ist denn dein freundlicher zu finden??
dann kann sich meiner mal mit dem in verbindung zetzen.
Mein freundlicher heißt Vatterott in Eschershausen, Holzminden,Stadtoldendorf. Bei mir hat es der 🙂 in Eschershausen gemacht, weil die da die Eco´s betreuen.
mfg Sven
Nein nur der Hebel wurde Außgetauscht und Freigeschaltet. Das Kabel habe ich hier noch in der Verpackung.
Hiiilfe,
habe heute meinen Lenkstockhebel 1K0 054 690 A einbauen lassen, als man diesen am LSS 1K0 953 549 CQ anmelden wollte, kam nur eine Störungsmeldung. Im Motorsteuergerät ließ sich die GRA aktivieren und hat nun einen Fehlereintrag, da die Codierung des LSS noch fehlt.
Auszug aus Diagnoseprotokoll:
Lenkradelektronik/Lenksäulenelektronik
1K0953549CQ
J0527 853
Codierung 4
Betriebsnummer 35110
1K0953549CQ
0111
0 Fehler erkannt
Die Codierung 00042 ließ sich auch manuell nicht eingeben, der Computer ließ überhaupt keine 0 zu!?
Kann mir jemand hier helfen???
barny-bear
Im Scan wird ja bereits als Codierung die 0000004 angezeigt (führende Nullen werden leider vom VAS Tester unterdrückt), somit ist dort weder GRA noch MFA codiert. Wurde das J527 (Lenksäulensteuergerät) mit getauscht oder ist es noch das originale was ab Werk verbaut war? Hat das Fahrzeug MFA?
Das J527 ist noch das werksseitig verbaute LSS, das Fahrzeug hat die große MFA.
Schalttafeleinsatz/Midline und Highline
1T0920863F
Kombiinstrument VDD
Codierung 16101
0622
Hoffe das hilft weiter.
barny-bear
Mal am Rande, aber wenn es ein TC ist, wieso hast du die große MFA? Hast du das große Navi dazubestellt? War das möglich?
Laut Teilenummer ist ist PR-9Q1 und somit nur die kleine MFA, nicht PR-9Q5 (MFA+).
Hab nochmal geschaut, Codiertabelle hat sich geändert. Versucht bitte mal 0000034 als Codierung, bzw. 34 (führende Nullen wie bereits geschrieben nicht notwendig).
Muss ich das bei VCDS auch die 0000034 statt der 0000042 für meine GRA codieren? Habe auch einen ECOFUEL mit MFA (Klein)
Nur wenn du auch nen STG 16 mit Index CQ/CD hast...
Und wenn deine schon funzt, brauchste schon garnichts ändern.
Nö, tut es noch nicht. Habe vor einer h den Einbauversuch des Hebels abgebrochen. Hatte Angst das bei der Kälte mir die Plastikklipse abbrechen.
