Nachrüstung Frontkamera A7
Audi A7 4G
hat irgend jemand eine Ahnung, ob es möglich ist die Frontkamera beim A7 nachzurüsten und wenn ja welche Komponenten, außer dem Frame mit der Frontkamera, man noch braucht? Rückfahrkamera ist verbaut.
Danke für eure Antworten.
hey, so schnell würd ich aber auch nicht aufgeben.... 😁 😁
Der 😁 soll dir mal die TN des STG auslesen. Wenn da sowas rauskommt hast du gute Karten...
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 428 A HW: 7P6 907 441 D
Bauteil: TopView H05 0111
Revision: 11001001 Seriennummer: 82330JF0017284
Codierung: 0202000001010100010102000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_CamerSysteTopViewAUDI 005022
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI.rod
VCID: 2B50886C421E10C
33 weitere Antworten
33 Antworten
Ich finde die Frontkamera auch ausreichend was die Sicht nach unten anbelangt um auf 10cm genau ranzufahren...
Schaut einfach mal in eure Hose dann wisst ihr wie wenig oder viel 10cm sind... 😁 😁
Original geschrieben von combatmiles
hab mal a bissle nachgeguckt:
Nur RF Kamera (KA2):
STG im Heck rechts
RF-Kamera, Frontkamera bzw Rundumkamera:
STG für Umfeldkamera: unterm BF Sitz
Das heißt wenn du nur Kamera hinten hast, wird die Nachrüstung ziemlich aufwendig weil die STG raus müssen und die komplette Verkabelung geändert werden muss...
Sollte dein A7 aber das STG für KA4 bzw KA6 bereits unterm BF Sitz verbaut haben wäre es günstiger...
Sieht so aus als mein STG fur front und RF kamera ist tot:
6C-Back-up Cam. -- Status: Cannot be reached 0100
hab schon unterm BF sitz nachgesehen doch sehe sie nicht. Soll ich den sitz ausbauen???
Vielen dank!
sitz das nicht hinten rechts im Kofferraum ?
Wenn nur ruck kamera verbaut ist is das modul hinten rechts im Kofferraum verbaut.
Mit front und ruck kamera ist sie unter dem beifahrer sitz. Sind aber comfort / massage sitze also ist sehr viel drin.
Siehe eine 4G8 959 760 C (angeblich für den sitz Verstellung)
und 4H0 881 074 (angeblich Luft pumpe für den sitz Einstellung / massage)
Nach rumfummeln an die Anschlüsse funktionieren die kamera wieder also ist es sicher ein contact problem.
