Nachrüstradio gesucht!
Hallo, ich habe für meine Tochter einen V plus gekauft der ab Werk Radio CD hat ohne viel Klimbim ??
Ich hätte gerne ein günstiges Gerät bei dem man eine nachgerüstete Rückfahrkamera anschließen kann ( hatte der Vorbesitzer montiert), einen ordentlichen Empfang hat und Bluetooth und am besten CarPlay..
Wenn ich mir allerdings die Bewertungen der angebotenen Neugeräte anschaue taugen die wohl nichts und haben viel zu viel unnötiges Zeug.
Wer kann mir denn aus der Praxis was empfehlen oder sogar gebraucht was anbieten?
Eigentlich wollte ich nicht mehr als 150 ausgeben, am wichtigsten ist halt Radio, Musik vom iPhone und die Rückfahrkamera
Vg Stephan
16 Antworten
China Radio mit Android nehmen. Die schlechten Bewertungen kannst du ignorieren, die stammen zu 90% von Leuten die ein veraltetes Gateway haben, es trotz Anleitung falsch anschließen oder nicht verstehen das man beim Golf eben nicht den Strom für Kamera einfach so abzweigen kann. (Ich klemme immer hinter die 12V Buchse hinten oder man verlässt sich auf den Signalfilter)
Ich habe inzwischen bei Golf 5 und Golf 6 mindestens 5 verbaut und alles funktioniert gut.
Wichtig ist das man nicht ein altes mit 16 GB nimmt, ab 32 GB sind alle gut.
Von den zu vielen Funktionen musst du dich frei machen. Entweder kann ein Radio alles oder nichts. Android ist eben ein Betriebssystem mit dem man fast alles machen kann, dementsprechend werden auch viele Funktionen geboten. Das liegt in der Natur der Sache. Du kannst ja auch keinen Computer kaufen der weniger kann... .
Empfehlen würde ich einen Kauf bei Amazon mit Prime, dann hast du auch vollen Support und Garantie.
Wichtig ist das Radio mal per Hotspot mit Wlan zu verbinden und bei Here die Karten offline zu laden und das Deutsch Paket installieren. Wer ein Handy bedienen kann schafft das auch. Den Rest erledigen viele indem sie ihr Handy auf das Radio spiegeln. Stichwort Carplay, Mirror Link.
Empfehlen kann ich z.B. [2+64G] Android 13 Carplay Autoradio für VW Golf 5 Golf 6 Skoda Passat Polo Radio, Wireless Android Auto Radio mit Bildschirm, 9 Zoll Touch Display GPS Navi Bluetooth FM RDS HiFi+Rückfahrkamera https://amzn.eu/d/71bnMGk
Integriert sich perfekt in das Auto und zeigt Tür auf, Geschwindigkeit, Tankfüllstand und vieles mehr.
Moin, ich weiß, eigentlich nicht die richtige Rubrick aber ich habe den Threat ja nun schonmal.....
Ich habe obiges Radio gekauft und auch schon eingebaut, erstmal taco.....aber leider auch die "üblichen" Probleme....
1) Empfang sehr mäßig, ich habe zwei Fakra-Stecker aber nur einen Eingang am Radio???
2) Rückfahrkamera (nachgerüstet) war beim Vorbesitzer an einem Kenwood in Betrieb, hier geht sie nicht an, Radio springt aber korrekt auch Rückfahrsignal...also kein Bus-Problem. Eigentlich soll ja die rote Litze nicht angeschlossen werden, hier doch? Wenn ja, wo dran? Kamera soll ja auch nur Strom bekommen wenn man rückwärts fährt. Aber warum ging sie dann beim Vorbesitzer???
3) Radio geht nicht mit Zündungen an/aus
VG Stephan
Eines ist die Dachantenne, eines die Scheibenantenne.
Ich persönlich habe die Dachantenne angeschlossen. Diese aber gegen eine moderne Haifischantenne getauscht. Witzigerweise habe ich auch nur mit der Dachantenne guten Empfang. Mit der Scheibenantenne rauscht es nur gut. Aber Radio streame ich heutzutage ohnehin zu 99% vom Handy auf das Autoradio.
Gibt verschiedene Kameras, manche liefern nur ein Videosignal für originale Radios und jene die deren Standards erfüllen, die üblichen "Chinacams" unterstützen in der Regel sowohl universale Standards als auch Original. Da müsste man wissen welches Video Signal besagte Kamera erzeugt.
Insofern bei der Kamera ein Signalfilter dabei ist kann man diese schon am Rücklicht andocken, wenn dieser nicht funktioniert oder nicht enthalten ist kann man entweder einen Signalfilter nachbestellen oder die 12V Buchse hinten missbrauchen. Das wird zwar auch kritisiert, aber funktioniert.
Falsch verkabelt. Da muss ein Kabel durchtrennt werden. Bzw. normal ist da schon eine Steckverbindung die man nur lösen muss. Siehe Foto. Den Stecker Gelb / Rot trennen.
Du kannst ansonsten auch den Händler per Support anschreiben falls die wieder an der Anleitung gespart haben. Dann sendet er dir normal eine aktuelle Anleitung.
Auf YouTube findet man übrigens etliche Einbauten. Chinaradio Golf v / 5 / 6 usw. suchen. Eventuell auch auf Englisch probieren. Dann ist Mk5 als Begriff gängiger als Golf 5.
Und wenn es die Batterie leersaugen sollte Gateway updaten. Habe ich bei Baujahren ab 2008 aber nie machen müssen.
Gps Sensor muss übrigens nicht offen liegen, er funktioniert auch prima unter der Abdeckung oben.
Und die zusätzlichen USB Eingänge am besten rüber in das Handschuhfach ziehen. Man kann mit dünnen Händen durchgreifen, ansonsten mit Draht durchziehen.
Was ist mit Gateway gemeint? Mein Auto ist aus 2006, ich hatte den Eindruck das Radio bleibt warm auf der Rückseite
Gateway ist das Steuergerät 19. Klick. Beim angeführten Baujahr 2006 wird sehr wahrscheinlich noch ein ungeeignetes Gateway verbaut sein.
Bei einem nicht geeigneten Gateway ist die Gefahr sehr hoch, dass keine Busruhe eintritt. Dann wird die Batterie langsam "leergesaugt" weil die Steuergeräte nicht in den Ruhemodus schalten.
@Killing schrieb am 19. August 2024 um 12:10:11 Uhr:
Ich habe einmal erlebt das die Batterie bei einem 2007 über Nacht leer gesaugt wurde. Dann hat sich der Besitzer das neuere Gateway reingemacht und alles war gut. Soweit ich informiert bin kann man das alte aber auch flashen lassen. Problem dürfte wohl sein das ansonsten keine Canbus Ruhe eintritt.
Zu Gps noch etwas, die Uhrzeit muss da stimmen. Am besten so einstellen das er die Uhrzeit per GPS aktualisiert. Da ärgern sich nämlich auch oft viele. Standard ist nämlich per Netzwerk / Wlan.
@Killing schrieb am 19. August 2024 um 12:22:30 Uhr:
Och nee...brrrund wo gibt es diesen Filter damit die Cam Strom bekommt?
Da gar kein Signal kommt erst testen ob die Kamera überhaupt kompatibel ist. Das gar kein Signal kommt habe ich bei den mitgelieferten nie erlebt, aber ein Bildrauschen ohne Filter wenn der Motor lief.
Na ja, ist halt ein Chinateil also mit dem gelben Video Chinch und roter Litze, habe noch keine gehabt wo es anders war....
Wo bekomme ich denn ein passendes Gateway her? Ich habe mal gesucht, da gibts 1000de. Allerdings weiß ich nicht ob die alle für den MK5 passen und was z.b. mit Endungen wie "AH" ist......
Wäre natürlich schön ein günstiges bzw. gebrauchtes zu bekommen.....Und muss man das nachher anlernen? Dann bin ich eh am Ende....
Es s....., willste mal was "einfaches" machen ists wie Medusa.....habe ja schon viele radios verbaut aber jedes Mal eine andere Überraschung
Beim Gateway passen alle laut Liste in orangener Schrift. Nur beim 1K0 907 530 K muss mindestens die Software 0178 installiert sein. Am besten nimmt man gleich ein 7N0.
Achtung: Das Gateway muß nach dem Einbau auf das Fahrzeug codiert werden. Dazu sucht man sich am besten jemanden mit VCDS oder OBDeleven. Das Codieren geht relativ schnell, wenn man etwas Erfahrung hat.
Aber müssen programmiert werden, kann ich nicht. Habe das früher bei BMW gemacht, bei VW bin ich ahnungslos
Ok, wer kann mir denn Quellen, vermutlich per PN , für die SW nennen? Ist jetzt das dritte VAG Fahrzeug in der Familie, da muss ich mich wohl mal mit beschäftigen.
Habe noch OBD Adapter für BMW, kA ob die passen
