Nachrüsten?
BMW 3er E46
Hallo, nun habe ich meinen E 46 320 d (Touring) und bin echt zufrieden.
Leider vermisse ich einige Sachen wie Z Basp den autm abbl Rückspiegel.
Hier meine erste Frage, kann ich den hier bei Ebay gefundenen einfach nachrüsten? Oder ist das ein neuer Kabelbaum fällig? In meinem sind Alrmaanlage und Funkfernbed mit Komfortschliessung.
http://cgi.ebay.de/...1222QQihZ019QQcategoryZ53963QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder den hier:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ53963QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wichtig ist das es ohne grossen Aufwand geht. Hatte damels bei meinem E 36 nur ne Leitung zu meinem Licht schalter gezogen.
Desweiteren würde ich gerne wissen, ob das Austauschen des Bedienfeldes der Heizun/ Klima usw unter dem Radio aus der Klima eine Klimaautomatik macht, oder muss mehr getauscht werden?
Zum Schluss würde ich geren wissen, ob das Kabel für den CD Wechsler Standartmässig im Kofferraum liegt, oder muss es gezogen werden?
Viele Fragen, hoffe es gibt einfache Antworten
Danke im Vorraus
bambi316 I
23 Antworten
Nein, für eine Klimaautomatik musst du auch noch die Stellmotoren für die Lüftung umbauen, sonst bleiben die Klappen genau bei der Einstellung, wie du sie zuletzt bei der manuellen Klima hattest. Dafür muss das gesamte Armaturenbrett abgebaut werden, ist wohl ein riesiger Aufwand.
Was hast du denn für ein Radio? Beim Navi-Pro brauchst du den Wechsler nur hinten im Kofferraum anschließen, ansonsten musst du ein Kabel nach vorne legen.
Oha, das denn doch etwas viel für die Klimaautomatik,danke.
Radio ist das Buisnes CD drin
Dann kommst du nicht drum rum, ein Kabel zu ziehen, wenn du einen Wechsler nachrüsten möchtest.
Ok, und was würde so ein Kabel kosten und wo lege ich das lang? denke im Fussraum links, da da ja auch der Wechsler hin soll. Wird der denn von dem Kabel gleich mit Spannung versorgt, oder kommt die noch extra von der batt im Kofferraum?
Bambi
wegen der klimaautomatik kannst du dir diesen thread mal durchlesen....
http://www.motor-talk.de/t280160/f166/s/thread.html
Wusste ich doch, dass du den Thread noch rauskramst 🙂 Hab extra nicht gesucht, weil du das eh schneller findest 😁
Die Kabel sind nicht teuer. Dann brauchst du aber noch eine neue Kofferraumseitenverkleidung und das Metallgerüst für den Wechsler - wird wohl knapp 100€ kosten alles zusammen, könnte auch bisschen mehr oder weniger sein. Habs jetzt nicht rausgesucht.
Die Kabel sollen am Schweller auf der Fahrerseite verlegt werden, das ist richtig. Strom wird dann auch direkt am Radio abgegriffen.
Danke Leute, habe beim E Bay so ein Kompletpaket für 279 Eu gesehen, denke das geht.
Die ganzen anderen Wechsler sind irgentwie ungewiss ob sie funktionieren oder passen, oder kann mir jemand den Link zukommen lassen für einen gebrauchten orginal Wechsler der in meinem Touring past?
Danke schon mal für die Antworten, weis einer noch was wegen meinem Spiegel, würde nicht gern auf die Funktion verzichten.
bambni316 I
Lässt sich auf jeden Fall nachrüsten, aber der Einbau - wenn du es richtig machen willst - gestaltet sich auch etwas komplizierter. Es wird normalerweise das Rückfahrsignal abgegriffen, weil der Spiegel nicht abblendet, wenn du den Rückwärtsgang einlegst, damit du besser nach hinten sehen kannst.
Die hier würden passen:
http://cgi.ebay.de/Original-Bmw-E46-E39-X5-Mini-CD-Wechsler-Magazin-Neu_W0QQitemZ260057075154QQihZ016QQcategoryZ14259QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/BMW-M5-E39-M3-E46-X5-E53-CD-WECHSLER-CD-CHANGER_W0QQitemZ170053555922QQihZ007QQcategoryZ14259QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/original-BMW-MP3-CD-Wechsler-fuer-E39-E46-X5-X3-Z4_W0QQitemZ250052574247QQihZ015QQcategoryZ14259QQrdZ1QQcmdZViewItem
Das mit dem Rückfahrsignal ist nicht so wichtig, da ich ja 2 Aussenspiegel habe und das Netz im Laderaum eh etwas behindert beim Rückwärtsfahren. Also, kann ich diese einfach anstöpseln, oder doch mit etwas umklemmen?
danke bambi
Da müsste sich dann jemand anderes melden, damit habe ich mich nicht beschäftigt 🙂
Ok, dann werde ich warten und hoffen das das geht.
Hauptsache das alles an der FB funzt und die Alramanlage weiter geht
Danke für deine Tipps und Hinweise
CU Bambi316 I
zum innenspiegel:
wenn du das elekt. schiebedach und/oder die alarmanlage hast, dann liegt der entsprechende kabelbaum sehr wahrscheinlich schon.
wenn nicht, dann müssen die a-säule und das handschuhfach raus und laut eba soll man noch an einen massestützpunkt an der lenksäule.
die spiegelaufnahmen sind alle identisch.
eigentlich eine einfachere nachrüstung.
ALEX
Danke an alle,
habe nun die Teilekatalog DVD von meinem freundlichem bekommen. Ist ne Ältere Version Anfang des Jahres und da sind die alle unter meinem Fahrzeug aufgeführt, die Spiegel. Nun habe ich aber zu lange gewartet und alle Angebote bei E Bay sind weg! Nur eines noch bis 2 Dezember!
Also, abwarten und 3, 2, eins meins oder wie das heisst.
Sitzt der Empfänger für die ZV auch da drin?
danke
IMHO nur beim Cabrio
