Nach Zahnriemen lösen springt mein Golf 2 nicht mehr an!
Hallo Golf Fans,
Vorfall:
Nach dem mir mein Keilriemen gerissen ist (leider Übergekocht... Weil die Kühlpumpe nicht mehr funktionierte)
habe ich geschaut ob was passiert ist.
Leider ist mir im Motor KOPF (oder im Block, weiß nicht wie man des nennt) ein Forststopfen undicht geworden!
Der sitzt aber unter dem Zahnriemen.
Okay ich habe dann die Spannrolle weggemacht.
Den Stopfen reingemacht.
Soweit alles okay, ich habe auch den Zahnriemen markiert, leider ist dir Rolle jetzt aber Irgendwie verrutscht.
Ich habe dann doch alles drauf gemacht, neuen Keilriemen etc.
WIESO geht jetzt mein Golf 2 nicht wieder an???😕
Daten:
BJ 88
KW 53
Automatik
MOTOR: RF
Hoffe auf Antworten...
DANKE !
40 Antworten
Original geschrieben von Chrysalis
Hey, Du kommst ja aus Pforzheim!Wenn Du es nicht gebacken bekommst, dann mach ich dir das 🙂
Ja... ich komm aus Pforzheim, du von wo?
MEIN GOLF GEHT WIEDER !!!!
ahh, ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben 🙂
also dann noch weiter viel Spaß beim Golf 2
Original geschrieben von 88igergolf
MEIN GOLF GEHT WIEDER !!!!ahh, ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben 🙂
Echt? Wars jetzt das Zwischenrad?
nein, aber das letzte rad, das die Lima und WaPumpe antreibt, ich glaub da werden die Kolben gesteuert? hatte ich nie eingestellt! das war ja eigentlich das einfachste!
Ach bin echt glücklich!😎
... aber noch ne kurze Frage:
Was willst du eig mit deinem 19E machen, wenn das Feinstaubgesetz rauskommt???😕
mfg🙂
Habe in meinem PN nen Twin Tec-KLR drin, daher Abgasnorm D3, grüne Plakette. Aber die würde ich auch bekommen ohne KLR mit Euro 1, soweit ich weiss.
Letztes Rad Antrieb LiMa / WaPu? Kolbensteuerung? Blicks nicht. Die Wie die Kolben gesteuert werden, bestimmt allein die Kurbelwelle im Motor durch ihre Kröpfung 😁 Oder ist der RF ein gar abkömmlicher Sonderling? 😁 Jedenfalls habe ich keine Kolbenrückholfeder und auch keine verchromten Zündfunken 😁
Tja, da merkts du das ich net viel Ahnung habe von Motortechnik!
Aber leider habe ich etwas festgestellt:
Er zieht schlechter ?
Kann so etwas sein???
Wenn ja was gibt es für gegenmittel?
Tja, da merkts du das ich net viel Ahnung habe von Motortechnik!Aber leider habe ich etwas festgestellt:
Kann so etwas sein???Wenn ja was gibt es für gegenmittel?
Wenn ichs richtig gelesen habe, hattest Du (auch) am Verteiler gebastelt? Dann ZZP einstellen (lassen)
Wenn die Steuerzeiten und die Zündung immer noch nicht richtig eingestellt sind, zieht er nicht richtig.
Könnte aber auch an einem Schaden durch die Motorüberhitzung liegen.
