Nach Safe CP-Öldruck-, Kraftstoff-/Luft- und Lenkwinkelsensors,Niederspannung
Hallo, nach Safe CP und beim Laden der Batterie traten diese Fehler auf und der Motor drehte sich, ohne zu starten?VCDS Log Datei is dabei.
4 Antworten
nicht gut...Kurbelwellenpositionssensor unplausibles Signal - dann erkennt er nicht, dass der Motor dreht oder das Verhältnis Nockenwell zur Kurbelwelle passt nicht und gibt keine Kraftstofffreigabe...
Wenn du Pech hast ist die Steuerkette gelängt oder übersprungen...
Wenn du Glück hast, ist nur der Sensor hinüber
Hi @plamaka
wie ich in deinem VCDS Log sehe, ist die Batteriespannung sehr niedrig.
Bei dem Fehler im MSG ist die Spannung bei 9,54 Volt an Klemme 30.
Auch am Ende des Logs wird eine sehr niedrige Spannung angezeigt.
Vermutlich resultieren die ganzen Fehler nur von der schwachen Batterie.
Batterie laden oder ersetzen.
VG
stimmt, hab ich gar nicht gesehen - daher rühren wohl die Fehler in den Scheinwerfermodulen und auch das SafeCP könnte daher komen.
Batterie laden ggfs ersetzen - aber auch beim Kaltstart hören ob die Kette kurz rasselt...
Der Motor drehte sich, ohne zu starten?
