Nach Ölwechsel zuviel Öl
Fiat Fiorino 127
Hi, ich habe an meinem 250 Duc, 2,3 Multijet aus Bjh.12 das Motoröl incl Filter gewechselt.
Genau nach Vorschrift.
Nun ist aber nach Motorstart, Warmlaufen lassen 10 Min danach warten zuviel Öl drin.
Am Ölmesstab ist Öl bis ca 1 cm über Max.
Heute Morgen im kalten gemessen steht das Öl auf Maximal am Stab.
Und nun?
Ich kenne es das im kalten Zustand das Öl zwischen max und min sein sollte.
2 Antworten
Empfehle zukünftig erst mal 1 Liter weniger Motoröl einzufüllen, zu messen und dann bei kaltem Motor das Öl bis max zu füllen.
MfG kheinz
MfG kheinz
Das ist genau das was der Maßstab anzeigt.
Im Kaltenzustand auf Max.
