- Passat
- Passat B6
- Nach Batterie Abklemmen Probleme. Parkbremse geht nicht
Hallo Leute, ich drehe bald durch. Habe das Gefühl bei meinem Passat mit 300000 km geht alles aufeinmal kaputt. Habe schon so viel gemacht, jetzt das nächste Problem.
Habe nach Batterie-Abklemmen (ordentlich, erst Minus, dann Plus) plötzlich den Fehler mit der Parkbremse. Es wird eine Meldung angezeigt "Parkbremse Fehler- Betriebsanleitung". Beim Auslesen wird angezeigt: Steuergerät elektrische Parkbremse unplausibles Signal.
Fehler lässt sich nicht löschen, egal was ich mache.
Parkbremse funktioniert.
Was denkt ihr?
1 Antworten
Hallo Schorsch1982,
fahre ein kleine Runde und lese den Fehlerspeicher erneut aus und lösche eventuell vorhandene Fehler. Erfahrungsgemäß werden Fehler abgelegt, welche sich erste nach einer kurzen Probefahrt löschen lassen.
Viel Erfolg
