nach 3,5 monaten die ersten 3 macken
Hallo.
Nächste woche geht es in die Werkstatt.
Leider hat der kleine schon 3 Macken.
- Xenon Scheinwerfer beschlagen von innen (letztes Wochenende das erste mal gesehen.)
- Sitzheizung ist kaum spürbar (mal schauen ob die da was machen können)
- wenn ich bei ca. 3-5 km rückwärtsfahre und voll einlenke knarrt es an den Feder vorne(ist ein bekanntes Problem)
Es sind nun nicht grade Probleme dich mich beim Fahren behndern aber es ist ein Neuwagen und ich habe ein recht darauf das alles Fehlerfrei funktioniert.
drei mini macken nach fast 4 monaten... das ist doch premium. 😉
da stand jeder einzelne meiner 8p schon x-fach in der werkstatt und das nicht, wegen solcher kleinigkeiten.
da hatte ich schon viel schönere sachen wie
- defekter zylinderkopf (insgesamt 4 stück)
- ausfall der "servo" elektrounterstützung und wechsel der lenkung
- "sprühnebel" in der windschutzscheibe durch fabrikationsfehler
- eingerissene gurthalterung in der B-säule
- nur noch ein kleiner tank, da der sich wegen defekter tankentlüftung zusammengezogen hatte
(tausch des tanks nötig)
- die geschichte mit dem zweimassenschwungrad
- gerissene halterung vom kat (insgesamt 5 x)
- abrauchendes siemens s55 handy in der freisprecheinrichtung durch kurzschluss auf antenne
- tausch des turbos, obwohl nur ein rohr der agr gerissen war und geräusche machte
- gebrochene motorverkleidung durch vibrationen
- lüfter gehen nicht mehr aus und ziehen die batterie leer (defektes steuergerät)
- can bus abgestürzt, dadurch batterie leer
(ausgelöst durch defekten cd player, nach 7 werkstattaufendhalten endlich gefunden)
- rost an den radaufnahmen und edelstahlauspuff
- ruckeln des motors durch defekte pd elemente
- klappernde wasserkastenabdeckung durch verbogene leiste an der windschutzscheibe im wind ab ca. 70 km/h
- naht vom ledersitzbezug löste sich, darunter billig schaumstoff der raus rieselte
(recaro schale im s3 für fast 4.000 euro aufpreis)
- multifunktionslenkrad ohne funktion (2x neues lenkrad)
- ausfall des kleinen navis durch defekten bedienschalter bei der handbremse
- fehlalarme der dwa durch falsch verbautes steuergerät aus einem touran (vom werk so)
- wassereinbruch vom schiebedach
- nebelscheinwerfer voll mit wasser
- unterbodenverkleidung auf autobahn verloren
(mehrfach beim s3, nicht am motor, sondern die seitenverkleidungen)
jetzt statt werksmäßiger plastikmuttern durch metallmuttern und logtite befestigt
usw. usw.
wobei mit zunehmenden baujahr die autos immer besser wurden...
...und wenn sie jetzt bei deinem so weit sind, dass du nur noch solche kleinigkeiten hast, sind sie zum auslauf der 8p produktion vielleicht soweit, dass der wagen nahezu mängelfrei ist.....
...nur dann kommt der nachfolger des 8p 😁
31 Antworten
soooo
der kleine steht seit gestern mittag beim freundlichen
angeblich kann ich ihn heute abend noch abholen...sie melden sich...
haben gestern eine probefahrt gemacht....computer war dabei angeschlossen und werkstattmeister saß neben mir.
zu den problemen:
- xenon scheinwerfer beschlagen
= passiert angeblich dadurch wenn es draußen kalt und luftfeucht ist und die scheinwerfer lange an, soll aber stand der technik sein, wird aber geprüft ob sie undicht sind oder nicht
- deckel von der reinigungsanlage fährt nicht mehr richtig rein
= wird gemacht
- knarren beim einlenken
= war gestern leider nicht zu hören, vorführeffekt
- leichtes zucken beim beschleunigen
= war gestern auch nicht zu merken, werkstattmeister vermutet da aber was, wird geprüft
- sitzheizung kaum spürbar
= meister sagt kaputt, temperatur wird auch nochmal nachgemessen
dann noch der hammer gester...schmeiße mein kofferraum gestern noch da auf dem parkplatz zu...kommt mir erstmal das licht der kennzeichenbeleuchtung entgegen-->rausgebrochen
= wird behoben
als ersatzwagen habe ich einen audi a5 sline 170ps 1.8t bekommen.
ist der motor vergleichbar mit dem 1,8 t vom a3 ? oder unterscheiden die sich ?
Zieht ganz schön die bude...aber auch sprit 🙂
ansonsten finde ich mein a3 bei weiten besser (vom fahrgefühl her)
meine lenkung im a3 geht kinderleicht..beim a5 brauch man richtig viel kraft.
grüße!
