N53b25 klappert
Hallo, ich hatte mich schon öfter mal gemeldet weil mein n53 mal Geräusche macht die er meistens nicht macht. Die letzte Zeit höre ich allerdings häufig nach dem anlassen das: https://youtube.com/shorts/83M8ZQAFrIs?si=MCeWZpWeFzlR9pqi was denkt ihr ist das? Pleul, hydros oder Steuerkette ? Oder was ganz anderes haha
9 Antworten
Hört sich an als würde er nicht auf allen Zylindern laufen.
Hat er denn volle Leistung?
Manchmal ja manchmal eher weniger stinkt manchmal bisschen verkokst aber Injektoren sind letztes Jahr neu gekommen
Könnte das im Zusammenhang mit leichten kühlwasserverlust auch auf die zkd hindeuten ?
Kühlwasserverlust kann auch am Kühler oder nem Schlauch sein.
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen, wenn was mit der Zündung ist, dann müsste auch was im Fehlerspeicher stehen, so wie er läuft.
Gut mache ich mal, das mit dem Kühlwasser ist eh komisch der sinkt immer nur bis Minimum aber nie drunter
@Hendrik999 schrieb am 23. Februar 2024 um 22:52:29 Uhr:
Das ist bei meinem N52 auch so.
Aber nur wenn das Kühlwasser kalt ist.
Wenn es noch etwas Temperatur hat und man den Deckel öffnet, dann steht es auf Max.
Ja bei mir auch genauso
Fehlerspeicher ist komplett leer…
Hat jemand ne Idee wo ich anfangen könnte ?
