n46b20 Öldruck Regelventil
BMW 3er E90
Habe einen 318i mit dem N46b20 Motor
Möchte das Öldruck Regelventil
Tauschen
Kommt man da von außen hin, und wo genau sitzt es?
Danke
14 Antworten
Schau mal bei Lebemann24.com rein da kannst du sehen wo das Teil ist ( dein auto auswellen und rein schauen )
Dafür muss der Generator raus.
Wechsel dann direkt auch den Öldruckschalter, der sitzt direkt daneben.
@Manu250
Ist mir bewusst, dennoch sitzt das Hydraulikventil hinter dem Generator, ändert ja nix an der Position.
Wäre jetzt nur zu klären, ob der N45/N46 überhaupt eine Volumenstrom geregelte Ölpumpe hat.
Beide Motoren fallen nämlich unter die abgespeckte Version.
Siehe Bild 😉
