N 55 Wastegate rasseln !
BMW 5er F10
Weiß jemand Rat ?
rasselt bei Kaltstart schon immer, ist aber im Stand bei Drehzahlerhöhung sofort ruhig !
aber seit ein paar tausend km rasselts auch bei untertouriger Fahrweise bis ca.2200 u/min !
obwohl die Klappe gar nicht so viel Spiel hat !!
und müsste die nicht zugehen bei Fahrt ?
Bin für jede Hilfe Dankbar, weil langsam nervts !
hab erst 97tsd !
21 Antworten
Meine rasselt auch, vor allem beim Kaltstart.
Da ist schlicht die Lagerbuchse im Abgasgehäuse ausgeschlagen.
Ausbauen, z.B. zur Ladermanufaktur schicken, instandsetzen lassen.
Da gibt es kein Trick 17.
Danke Tomelino !
auch wenn Ich genau das nicht hören wollte ( eine Sch.....arbeit )
Trick 17 wäre mir lieber gewesen !
Das Problem hab ich auch. Rasselt bei jedem Kaltstart wie ein Sack Schrauben. Ist halt eine typische Kinderkrankheit bei dem N55.
Das kann ich durchaus bestätigen, macht meiner seit 7 Jahren so, ist aber seither unverändert!
Ist das nur ein akustisches Problem (habe es seit einem Jahr nur im Kaltstart) ?
Oder sollte man da den Turbo wechseln?
LG
Laut BMW wie so oft "Komfortproblem" - hatte es auch schon direkt paar Tage nach Kauf gemerkt, bin mittlerweile so auch schon 20.000 KM unterwegs. Manchmal ist es sogar ganz leise oder garnicht da. Aber es wird wohl technisch wirklich nicht weiter Probleme machen
Ich fahre damit schon seit 60.000km rum. Geräusch gleichbleibend.
Hat mein N47 auch.
2-3 Sekunden beim Kaltstart und dann ist Ruhe.
@Rich91 schrieb am 2. Dezember 2020 um 23:42:57 Uhr:
LG
Das kommt stark auf den Verschleißgrad an.
Irgendwann wird der Teller im Abgasgehäuse sporadisch leicht verkanten und nicht mehr 100% abdichten.
Bis es allerdings so weit ist, wird das Rasseln zum Dauerzustand.
Meiner rasselt beim Kaltstart über eine Minute.
Sobald ich leicht Gas gebe, ist es sofort weg, weil die Klappe angelegt wird.
Man müsste das Katheizen deaktivieren. Dann würde er beim Kaltstart nicht mehr rasseln.
Ob es beim N55 geht, weiß ich nicht. Zumindest habe ich mich damit noch nicht näher beschäftigt.
Das beim Kaltstart hat mich schon gar nicht mehr gejuckt !
aber jetzt auch bei niedrigen Drehzahlen, grrrr !
noch selten, aber weniger wird s nicht mehr werden !
Durch Zufall hatte ich mal gesehen, daß die VWs unter dem gleichen Problem leiden Hier scheint es einen Markt für Wastegate Klammern zu geben. Ich kann mir gut vorstellen, das diese auch beim BMW passen. Es gibt m.W. zwei Größen.
https://www.google.com/search?...
Einen Versuch könnte es Wert sein.
Funktioniert nicht. Hab ich schon ausprobiert. Baubedingt der Wastegaste-Stange geht es nicht.
Hab ich ihm Bild eingekreist, was ich meine.
Bei VAG ist es an der Stelle flach, sodass man so eine Klammer drüber kriegt.
.jpg
Wie ganz oben schon geschrieben, gibt es leider keinen Trick.
Das Gleitlager schlägt aus und die ganze Achse hat Spiel und wackelt in der Führung.
Da muss ein neues Lager eingepresst und die Achse getauscht werden.
D
Ok, verstanden, habe das gleiche an meinen beiden Auspuffklappen...
Und da gibt es leider keine Lager einzeln... Auch die Klappen nicht.
