Muss nach Tausch des Steuergerätes für die EPB das Steuergerät fürs ABS neu codiert werden?
VW Passat B6/3C
Ich habe das Steuergerät für die EPB getauscht, soweit funktioniert auch alles. Es wurde die selbe Codierung verwendet wie beim alten Steuergerät.
Allerdings wirft es mir in Kombination mit dem Acc Steuergerät einen Fehler im Abs Steuergerät aus.
Ich habe gelesen, dass das Abs Steuergerät nach Tausch des EPB Steuergerätes seine Codierung verliert, ist das richtig?
1 Antworten
Ja, einfach im Bremsensteuergerät unter dem Codierung Punkt 07 unter dem Byte 2 den Richtigen Motor raussuchen, speichern und Fehler löschen
